[Unity] 【Unity】SQLite数据库db文件的存放目录问题
查看:231 |回复:3 | 2024-10-20 10:23:59
当前有两种作用的数据库的.db文件:
第一种 只读(存储一些游戏基本数据的,游戏运行后不作更变)
第二种需要读写(作存档数据)
想请教一下,这两类数据库文件分别存放在项目目录什么位置比较合适呢,打包到移动端iOS游戏又会遇到什么坑吗?(百度没有搜集到比较适合的回答)
2024-10-20 10:23:59
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
建议去悬赏区进行悬赏哦
2021-8-27 08:43:58   回复
 赞 赞 2
用Sqlite创建的数据库,默认地址是在/data/data/yourpackagename/database/目录下,
例如你在AndroidManifest.xml中指定的package为com.example.example,那么你的数据库文件应该就是在目录/data/data/com.example.example/下面,在eclipse中DDMS视图下,使用File Explorer可以查看到的。
如果找不到,是因为权限问题。
需要获得root权限,可以再adb shell里输入su,然后在手机上点击允许Root,就能够在命令行看到需要的文件了。
然后,便可以利用SQLite Expert来查看这个db文件了。
摘自:http://www.eoeandroid.com/thread-39180-1-1.html
2021-8-28 13:32:34   回复
元素是个好家园,加油啊
2022-11-3 17:57:47   回复
求助
