您好 它是视觉发展艺术家Yoriko Ito。在第五系列中,我学习了透视投影和一点透视投影的基础知识。透视有三种类型:透视,两点透视和三点透视。通过正确使用这些,可以更有效地支持讲故事,并使故事给观众留下深刻印象。这一次,我将使用缩略图示例解释两点透视方法。
一点透视和两点透视之间的差异
由于单点透视中只有一个消失点,因此从屏幕的前部到后部平行延伸的线会聚到地平线上的一点。另一方面,从两点的角度来看,地平线上有两个消失点。因此,屏幕中的线条会聚向右侧的消失点或左侧的消失点。
【上】使用一点式透视图从前面表示一个图案,如建筑物/ 【下】使用两点透视图从侧面而不是前面看。因为在两点透视中存在两个消失点,所以构成右侧的线条相对于图案前面的角落会聚到右侧的消失点。构成左脸的线条朝向左消失点会聚
▲以两点透视表达主题将增加主题的三维效果,而不是以单点视角表达。此外,会聚到不同消失点的线在屏幕中相交,从而产生更加动态的印象。屏幕上的图案越多,印象就越复杂和动感。
即使消失点本身在屏幕之外,朝向消失点会聚的线也可以引导观看者的注视,使得感觉空间已经扩展到屏幕的外部。通过有效地使用朝向两个消失点会聚的线以及它们相交的角度,在屏幕上创建流。使用透视来理解故事并使其成为适合它的构图也很重要。
第09课:使用两点透视绘制同一建筑物
在下文中,我们将使用一个示例来解释如何通过从不同角度绘制相同的建筑物(图案)来改变图片的印象。让我们通过这篇评论学习如何使用两点观点。特别地,注意位于建筑物拐角处的蓝色直线与第二和随后示例中的消失点(红点)之间的距离差异。如果距离不同,则会出现与蓝色直线接触的左右面的形状。在下图中,右侧涂成红色,左侧涂成蓝色,因此您也应该注意它们的形状。 如果你用单点透视绘制建筑物,很难单独用建筑物来表达深度。但是,如果您想要制作象征性印象,那么最好是让它看起来像舞台布景
▲如果您通过两点透视从远处观察建筑物,则位于建筑物角落的蓝色直线与左右消失点之间的距离将被分开。建筑物角落的角度变得更暗淡。这种绘画不会产生动态印象,但如果你想展示主题是远的,那就太棒了
如果您从近处以两点角度绘制建筑物,建筑物角落的角度将是锐利的,这将是一幅动态印象。由于此示例显示了建筑物的左侧,因此位于建筑物角落的蓝色直线与左侧消失点之间的距离更大。
建筑物角落的角度与上图相同,但是当建筑物左侧和右侧的区域形成对比时,动态会丢失,图像变得更加平庸。在某些情况下,我们故意选择如何显示这种对称性,以使图像具有象征性的印象。
▲在此示例中,建筑物的右侧显示更多,因此位于建筑物角落的蓝色直线与右侧消失点之间的距离更长
如上所述,即使在相同的建筑物(图案)中,通过改变绘画方式也可以有各种观看方式。您应该能够根据图片的目的和您需要的设计自由使用两点透视图。
第10课:使用两点透视绘制房间
让我们挑战以两点的角度来表达这个空间。
同一个房间用【上】以单点视角绘制,【下】以两点视角绘制。两点观点可以产生更加动态的印象。另外,会聚到两个消失点的线可以表示屏幕的深度
通过杰作的镜头学习视角
在下文中,我将介绍有效使用视角的着名作品的镜头。
【上】“曼哈顿”(1979)由伍迪·艾伦执导/ 【下】“公民凯恩”(1941),由奥森威尔斯执导
【上】由Tarsem Singh执导的“秋天”(2006)。特别是,这部电影将一点视角与两点视角进行了对比/ 【下】“符合条件”(1970)贝尔纳多·贝托鲁奇(Bernardo Bertolucci)
单点透视具有在屏幕内收集观看者注视的效果。特别是在对称组合物的情况下,效果增强。两点透视具有通过使用会聚到消失点的线将观看者的注视引导到屏幕的左侧和右侧的效果。 电影是传达故事的一系列图像。重要的是要考虑哪种设计在哪种情况下有效。因此,你,艺术家的工作是决定故事将被恰当传播的设计类型,以及什么样的演绎将被证明是有趣的,好的和坏的取决于你的感觉。无论如何,您应该能够使用到目前为止所引入的规则(当然,您可以选择表达非传统的表达方式)。 从现在开始观看电影时,让我们观察电影中镜头的构成以及使用的视角。这应该会让观看电影变得更有趣。我们将在另一场合解释更深层次的相机工作(电影摄影)。
