[材质贴图] 【C4D建模教程】挤压文字建模教程
查看:472 |回复:1 | 2019-5-31 07:40:28
转载:http://www.yunhuzx.com/interlocution/692/show
作者: 591415cf069d7d60e5.png
在AI中绘制好字体的基本样条
绘制好后存储为AI8文件
打开C4D预设文件(材质与灯光已经设置好了)
在C4D页面中的文件菜单中找到合并
选择存储好的AI文件
点击确定
按住SHIFT键多选选中刚刚导入进来的样条
复制出一份样条作为备份
同样的,按住SHIFT键多选选中字体的样条线,右键呼出菜单后选择连接对象加删除
双击组别后面的两个圆点直至圆点变红
新建一个挤压命令
把刚刚得出的样条线拖入到挤压命令
把挤压的具体参数改为如下图所示
使用移动复制的方法复制出一份新的模型,并修改其相关数值(移动复制的方法:按住键盘CTRL键加鼠标左键进行拖拽)
同样的方法复制多出一份
新建一个圆柱体
圆柱的参数如下图所示
使用移动复制的方法复制一份新的圆柱体,并修改其参数
使用同样的方法再复制出一份圆柱体,具体参数如下图所示
多选选中新建出的两个圆柱体,向下移动复制
使用旋转工具对圆柱进行调整
多选选中圆柱体并且进行群组(群组快捷键:ALT+G)
对圆柱的组别进行位置和朝向的调整
对支柱的大小进行适当的调整(注意细节的合理性)
使用移动复制出其他的支柱
多选选中刚刚所复制出的支柱组别
将选中的支柱组别移动复制出一份到背后的间隔中
至此,字体的模型已经全部完成了
将相对应的材质拖拽到对应的物体当中
材质上好后激活摄像机视角,点击渲染到图片查看器
渲染完成后,点击保存
完成
参与人数 1活跃度 +8 展开 理由
诺一 + 8 元素有你更精彩!
2019-5-31 07:40:28
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-31 08:51:07   回复
图文教程技术文章技术文库3D建模
