[绘画技法] 如何把动漫人物耳朵画的更好?
查看:478 |回复:0 | 2019-7-17 17:08:11
如何把动漫人物耳朵画的更好?教程比较详细,但要画的好,还是需要绘画基础,作者从参考到构图,最后出线稿和上色都讲解了一下,最后做一下光源细化细节即可。
最终效果
顺便在此推荐大家可以搜一下:轻微课,或者下载轻微课APP,轻微课的网站上面有很多的绘画课程,还有一个魔鬼特训班,魔鬼特训班大家可以挑战一下,很多人的学习效果都非常不错!
一、勾勒耳部草图
1、首先,找一张清晰明了的耳部图片作为参考。因为我个人习惯先画朝向右侧的左耳,所以先将图像翻转过来,点击编辑→变换→水平翻转。
2、选用硬质圆头笔刷绘制草图。你们可以按照自己的喜好,形状画得更为简单些,但要尽量符合正常的人耳特征。
3、将耳朵的结构拆解成多个小“C”状,这样可以绘制得更为逼真贴切。草图终稿如下。
二、上底色
新建一个图层,用棕褐色硬质圆头笔刷涂上一层底色,硬度设置为100%,接着,调整该图层的混合模式为柔光,再将其设置为剪切蒙版(快捷键Ctrl+Alt+G)。
三、绘制阴影
1、不要手动取色。新建一个图层,图层混合样式设置为正片叠底。用吸管工具(快捷键I)选中画布上已用的棕褐色,这时,前景色会自动变成你取的颜色。
接着,选用柔软的圆头笔刷,绘制耳朵内外侧的阴影,因为与原来的颜色正片叠底,从而会呈现完美的阴影特效。
2、用吸管工具吸取刚刚绘制的阴影色,用这个颜色继续描绘更为深一点的阴影。
四、绘制逼真肌肤色
画到这儿,感觉很不妙,颜色跟原图相差甚远,很暗淡。原因何在呢?为了解决这个问题,我们再新建一个图层,图层混合模式设置为叠加,接着用同样的自然肌肤色绘制,提亮整体的色调。这样看起来是不是好很多!
五、绘制高光部分
让画面有写实感的一个最简单的妙招就是给图片绘制高光。和之前步骤一样,新建一个图层,设置为叠加样式,这次,用白色来绘制耳朵上的高亮部分。
注意参考样图,在耳朵的骨头关节部分,光的变化以及整体的光照设定。要让你绘制的耳朵上,各种细节反射的光,好像正照向你一般栩栩如生。
要确保,整体的光源是从左上方的角落照射而来。
六、绘制逼真的皮肤纹理
1、画皮肤的纹理其实很简单。从画笔预设中选择粉笔材质的笔刷,如果你喜欢尝试各种新式笔刷,我推荐这款颗粒质感笔刷Grunge set。
2、选好画笔后,就尽情绘制吧,用暗褐色涂抹耳朵,用橡皮擦工具(E)反复调整细节。
3、接着,再新建一个图层,同样设置样式为叠加,然后根据人体血色分布状况,继续用更暖的色系在耳朵上绘制纹理。
4、最后,再建第三层肤质图层,这时选用白色绘制,这代表高光部分。
七、细节处理
1、画到这里,接近尾声,我们需要来点背景色。选中背景图层,右击,混合选项,选中渐变叠加,渐变设置为深灰色到浅灰色,其他设置如下:
混合模式:正常
样式:径向
不透明度:100%
角度:90度,缩放:100%。
一个新的背景就绘制完成了。
2、继续优化你的图片,用软质圆头画笔,进行肤色调整,再用100%硬度的硬质圆头画笔,调整边界,注意下笔精准有力。
3、调整过程中,不要怕去掉耳部的一些多余部分,为了让耳朵更为立体,可以在耳朵的下面一层,来一笔灰色的阴影。
4、阴影的位置也要注意和整体光源位置协调,避免出现光线错乱感。
画到这,耳朵显得略微僵硬,你可以用软质的圆头画笔来对肌肤质感进行调整。
为了达到更为逼真的效果,也可以参照照片中的耳朵,来点耳毛,用细小的白色画笔临摹细节,这一步好了,整个画面就相当栩栩如生啦。
最终效果:
学画画,本就不是一件轻松的事情,所以大家要努力坚持,努力的去克服各种困难!加油吧~!赠人玫瑰手有余香,祝您好运一生一世,如果你觉得有用,请点赞转发,谢谢^_^!
2019-7-17 17:08:11
手工传统
