转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2018/146601.html@野鹿志: 本篇教程通过AI制作小米手机壁纸的图片,经常关注小米或者使用小米手机同学们应该有注意到小米的标志,都是放射性的图案线条,这种效果在我们AI软件里可以轻而易举实现,它主要用到了散点画笔,具体如何用AI在我们手里制作一个类似小米壁纸的图片,同学们一起来看一下吧。
效果图:
www.16xx8.com操作步骤: 如图所示打开Ai,新建画板并且画一个矩形填充黑色锁定充当背景:
如图所示用钢笔工具画一条直线,无填充,描边设置为自己喜欢的渐变色,粗细的话大家看着办就好:
接着直接把它拖进画笔面板,选择散点画笔:
你会发现无法添加,会报错:
别急,这是由于你的图像里有渐变色导致的。 新建散点画笔的图案不能是渐变色,要解决有两种办法。 第一种办法是对图案进行两次扩展,至于为什么是两次。大家动手操作一下再看看红色箭头处的区别就明白了:
但是还是有个问题,如果你的图案包含了透明度,扩展以后必须要舍弃透明,否则仍然无法添加为散点笔刷:
所以如果你的图案是包含了透明的,那就选择第二种方法吧,执行对象-拼合透明度:
这里注意选择保留Alpha透明度,其他参数默认就可以了:
接着再拖进画笔面板,参数先不设置,直接点确定:
画一个圆,无填充,描边1pt就行了。然后选中对象以后点击载入刚才新建的散点画笔:
现在的效果明显不是我们想要的,没关系。双击这个散点画笔调出参数设置:
先将红色方框处把页面更改为路径,散点画笔就会围绕你的路径旋转:
参数这块没有太多可说的,记住几点吧: 1、红色方框处将固定更改为随机以后,可变性更大。 2、当你用鼠标拖动滑标发现已经无法再改变数值了,试试手动输入。 3、各选项的效果含义大家试试就能明白,唯一说一下间距,间距数值越小,图案的数量越多。 大家记住方法,别记参数:
点击确定以后,选择应用于描边:
大概方法就是这样吧,你还可以用缩放工具缩放复制出来两个,让它看起来更有层次感:
然后简单的码字排版导出图片看看吧:
方法大概是这样,如果要和原图一样的话就得在参数上鼓捣鼓捣了。 稍微变一变,效果又是另外一种感觉,例如如图所示用钢笔画三个曲线,分别添加不同的渐变色:
同样选中三条线段以后,执行对象-拼合透明度,同时勾选保留Alpha透明度:
然后分别拖入画笔面板,新建为散点画笔:
仍然画个圆,载入散点画笔,参数大家就自己设置啦:
再选中这个圆同比缩放百分之80,复制出来一个:
选中复制出来的圆,将其改为另外一个散点画笔:
同理做出第三个圆出来:
执行效果-变形-弧形,垂直扭曲一下: 再用缩放工具多复制出来几层: 最后摆放好位置,码字排版导出图来看看吧: www.16xx8.com其实再多点层次感我感觉会更好看,但是很尴尬的是无论我另存为任何格式,并且尝试了首选项里修改Ai的缓存盘、关闭CPU性能。甚至卸载Ai重装回2017cc,都没有办法保存。 保存的时候会无响应,并且内存占用率高达百分之90多,我可是16g的内存啊: 本文由“野鹿志”发布 转载前请联系作者“马鹿野郎” 私转必究 整个教程做起来确实很有趣的,而且效果也很漂亮,喜欢原壁纸的同学们可以动手试试,做个自己喜欢的不一样的壁纸。
