[平面UI] AI文字教程,教你做缠丝字
查看:420 |回复:1 | 2019-8-30 07:09:16
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2015/139771.html
这次又给大家带来好东东,请不要怪我太执着。我这个搬砖工追求的是简单、快速,所以分享的方法你会觉得简单、快乐!好了,不肺话太多,先看效果!视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/JdpFz0vGykg/
打开AI软件,新建一个文档,创建文本“缠丝”两个字,字体我用兰亭粗黑体。按CTRL+SHIFT+O(不是数字0)将文字转成曲线再放大;
执行菜单“效果”-“风格化”-“涂抹”,设置为模式“缠结”,其他参数请参考以下图(最后5张图)。
执行“CTRL+C”再“CTRL+F”复制粘贴到原来位置的上面,接着执行涂抹设置,重复多次操作,我这里只重复5次,这样做是为了得到凌乱地缠绕纠缠在一起的线,当然重复多次可以自定,请不要死记参数,要看效果而定;
(点击下面的图片看动态图)
4.以下是缠丝字体各图层分解及“涂抹”设置参数
(点击下面的图片看动态图)
第1个图层参数(顺序从下往上)
第2个图层参数(顺序从下往上)
第3个图层参数(顺序从下往上)
第4个图层参数(顺序从下往上)
第5个图层参数(顺序从下往上)
5.用这个效果可以做一些黑板上的粉笔字效果,具体怎么做大家自己去研究吧。我只是在这里提示一下而已,别怪我多嘴。
6.到这一步是点赞的时候,呵呵!开玩乐。
不过,
最终还是希望能帮到你们,
谢谢你们支持我!!!
参与人数 2元素币 +27 活跃度 +36 展开 理由
源支始 + 12 + 16
首席游骑兵 + 15 + 20 厉害 支持
2019-8-30 07:09:16
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
谢谢支持
2019-8-30 09:58:02   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
