转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/108974_all.html#p2
换脸这种是需要一定PS基础的,所以如果你连什么是饱和度,色阶,色相,亮度,对比度,都不明白其含义的,请先从新手教程学起,换脸这种没有固定式的,其实理论就是一切...所以只会死搬硬套的,请转身别的教程. 换脸我是追求无PS痕迹的。 1.角度 在图片的选择上,首先一定要注意角度,侧面,半侧面,正面,仰视,俯视,
相机是360度拍摄的,每一张的角度都不会一模一样,所以要尽量选择角度相近的(左右可以翻转) 2.光线 光线要注意两点,第一,室内光与自然光,尽量不要用室内的照片换到室外的自然光下,反之亦然.第二,阴天与晴天也尽量不要换用.第三,光照角度,跟人脸角度一样. 当然,如果你认为你的技术不错,那么你也可以靠加深减淡工具来改变光照角度和光照强度.这个就不属于今天教程的范畴了.也许以后我会出教程. 3.经过以上两步,你应该能选到一张比较合适的照片了,为了方便起见,我就直接选用一寸照作示范了,光线和角度都不会有问题. 先看效果图:
我特地选了两张肤色差别较大的照片,这样方便我演示.
当你打开这两张图片时,先仔细观察,我看了后发现,光照一个是左边一个是右边,所以人脸放进去时一定要翻转一下... 给50不透明度,用变形工具变形大小,直到眼珠和嘴都基本对齐 改不透明度到100,然后橡皮擦擦去多余的部分(你也可以用蒙版),再作适当的修补,基本平滑过渡. (如果你能一眼就看出两张图片的明暗与对比度差异,请跳过此步,我一般是没有这步的)图层----新调整图层----色相/饱和度,把饱和度减到O
点杨幂图层的小眼睛,观察色阶变化,观察发现,李小璐的对比度要高一点,而且要亮很多,那么请用色阶来调整到差不多吧 我已经调好了,现在可以抛弃掉那层色相饱和度了
仍旧不停得点杨幂图层的小眼睛,现在是不是发现杨幂的饱和度要比李小璐的高?现在降低杨幂的饱和度,有人可能要问我,要降低多少数值.我果断告诉你,自己点小眼睛,看上去差不多就行,没有固定的值,不然随便换个照片你又不会了... 饱和度降好了,是不是一直都在纠结李小璐要黄很多?我们现在来处理,还是不停点小眼睛,仔细观察,你应该会发现,李小璐的貌似是黄光,而杨幂是白光,那么就是色彩平衡里的高光了... 是不是看上去已经差不多了?不要急,我们看到眉毛处还残留了点头发,周围过渡不是很舒服,我们要继续修整一下.
