[平面UI] 如何判断一幅风景照片具有较大的后期潜
查看:575 |回复:2 | 2019-11-5 21:12:41
来源:优设 作者:佚名
由于精美大作这几个字标准过于模糊和不确定,所以,我觉得题目可以理解成:如何判断一幅风景照片具有较大的后期潜力。我这里讲的后期类似于化妆,而不是整形,相信大家可以明白这二者的区别。
我这里的后期指的是生活妆,而不是彩妆。
这就是彩妆。
在这里告诉大家一个极限控制法,就是你在考虑一张照片后期的时候,你抛开你后期技术等客观因素,穷尽你的想象力,在只改变画面色彩和凸显画面细节这两个方面的时候,照片最好能好到什么样子,如果你认为就算这两个方面到达了极限,画面也仅仅是一般般,那就没必要讨论后期潜力了,虽然从0分到50和从50分到80分,前者的潜力更大,但是我觉得还是要在一个阙值的前提下谈潜力,否则是做无用功。举个例子吧。
这张照片我不否认后期的潜力还是蛮大的,后期完了之后可能视觉上的差异还是蛮大的。
但是由于这样的场景过于平常,十分容易捕捉,不具有多大的独特性,换言之,只要你拥有相应的后期技术,很多场景都能修成这样,也就失去了优越性。
反观这张照片,丁达尔效应,银杏树,这可不是随便都能碰到的场景,后期出来的效果应该不错。
嗯,效果出来了吧。
我觉得以下几类风景照的潜力比较大。
大光比风景照
早晨和黄昏的时的风景照
丁达尔效应照片
色彩鲜明或者罕见的自然现象
一、大光比风景照
这类照片的潜力通常都比较大,我觉得HDR在这方面的运用可以弥补很多前期的不足。
上图我是直接在JPG格式上处理的,RAW效果会更好。
对于这张照片,我特意凸出了白云的形态与层次,增加了云在水中倒影的层次感,树林的色彩和高光感,以及山脊的光影感。
当然,你也可以处理成其他风格,不过一般不建议这样做。
二、早晨和黄昏的时的风景照
这个时候天空的色彩明显,你可以通过后期比较容易的加强和减弱色彩甚至转换色彩。因为白平衡的设置或者曝光的问题,导致许多绚丽的色彩没能展现出来,这时候后期就发挥了巨大的作用。
三、丁达尔
其实也没有多少内容可以说了,丁达尔我前面已经放了一张图片了,我再放几张大家体会一下感觉吧。
四、色彩鲜艳
最后一种色彩鲜明,大家可以看看图虫的这张照片,这是大光比和色彩鲜艳的结合:
当然,喜不喜欢这种色彩风格和后期处理是一回事,会不会做这种后期又是另外一回事了。
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +22 展开 理由
源支始 + 10 + 10
胖纸Jeremy + 12 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2019-11-5 21:12:41
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
好贴,感谢分享。
2024-4-16 23:01:10   回复
2024-8-21 10:50:22   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
