[特效] 【转载】倒放粒子系统
查看:1062 |回复:3 | 2019-11-21 15:03:37
Unity本身不支持从初始偏移时间倒放粒子系统,粒子系统会无视所有设为负模拟值的属性,并将所有属性设为0。
上周我们分享了游戏开发者Mirza的
《使用粒子实现Logo消融效果》,其效果让人尤为惊艳。今天将继续由Mirza分享如何通过编写C#脚本,使其支持倒放粒子效果的功能。
小贴士:本文所有效果的预览图都使用了Mirza所开发的Ultimate VFX中的预制件,这款资源同时j将在Asset Store双11的促销活动中,如果你对这款插件有需要,可以抓住半价促销的机会支持一下Mirza。
编写脚本代码
首先,我们创建一个新脚本并命名为RewindParticleSystem。
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class RewindParticleSystem : MonoBehaviour
  // 初始化
    void Start () {
  // 每帧都会调用一次Update函数
    void Update () {
我们需要将该脚本的效果应用于,所附加游戏对象层级结构中的所有粒子系统。
ParticleSystem[] particleSystems;
因为每个粒子系统在编辑器中会设定不同的模拟速度,所以我们还需要跟踪所有粒子系统的模拟时间。
float[] simulationTimes;
因为要实现的是倒放效果,我们需要一个偏移开始时间。我们还加入了模拟速度比例值,用于处理粒子系统自身的模拟速度。
因为一个粒子效果会带有多个子对象,分别处理这些对象会很麻烦,所以只要将该脚本附加到根节点粒子系统上,我们就可以调整整个效果的速度。
public float startTime = 2.0f;
public float simulationSpeedScale = 1.0f;
下面让我们在新函数中初始化这些数值。
首先,获取对象层次结构中的所有粒子系统,其中包括与此脚本附加到相同对象上的组件。False表示我们打算无视层次结构中的不活动实例。
然后,我们将simulationTimes数组初始化为粒子系统数量。
void Initialize()
    particleSystems = GetComponentsInChildren<ParticleSystem>(false);
    simulationTimes = new float[particleSystems.Length];
最后,将Start函数替换为OnEnable函数。这是因为我们希望能在对象先禁用再启用后,重新播放该模拟效果。
我们在particleSystems的值为Null时,调用Initialize函数。然后在调用OnEnable函数时,重置所有模拟时间,因此我们将循环处理所有模拟时间变量并将数值设为0。
我们将粒子系统的模拟时间提前到startTime值,方法是在根粒子系统对象调用Simulate函数,并给第一个参数传入True,这表示该模拟效果的子对象也会包含在内。第二个传入的布尔值为False,表示不重新播放该粒子系统;第三个为True,表示此处将使用固定的时间步长。
void OnEnable()
    if (particleSystems == null)
        Initialize();
    for (int i = 0; i < simulationTimes.Length; i++)
        simulationTimes = 0.0f;
    particleSystems[0].Simulate(startTime, true, false, true);
现在处理Update函数,我们将在该函数的for循环中处理每个粒子系统。请注意,该循环以相反顺序进行迭代。这样子发射器将正确模拟父系统。
void Update()
    particleSystems[0].Stop(true,
        ParticleSystemStopBehavior.StopEmittingAndClear);
    for (int i = particleSystems.Length - 1; i >= 0; i--)
        float deltaTime = particleSystems.main.useUnscaledTime ? Time.unscaledDeltaTime : Time.deltaTime;
        simulationTimes += (-deltaTime * particleSystems.main.simulationSpeed) * simulationSpeedScale;
        float currentSimulationTime = startTime + simulationTimes;
        particleSystems.Simulate(currentSimulationTime, false, false, true);
现在处理循环的每个部分,从以下语句开始。
通过使用index 0的根对象并给withChildren参数传入True,强制整个粒子效果停止模拟过程。我们不仅是停止粒子的发射过程,而是打算将所有现有粒子清除,因为稍后将在调用Simulate函数时给restart参数传入True。
我们也可以将该语句放在循环中,使用当前循环索引并将布尔参数设为False,但是那样做会多次调用相同函数,而我们目前的做法只需调用一次。
这部分代码会检查当前迭代的粒子系统是否使用Unscaled时间,然后选择使用合适的增量时间。
接下来,我们将模拟时间“向前”移动一个步长,实际上是向后。具体根据由粒子系统模拟速度调整的增量时间而定,增量时间还会由“全局”模拟速度比例再次调整。
simulationTimes -= (deltaTime * particleSystems.main.simulationSpeed) * simulationSpeedScale;
通过将该值添加到开始时间,我们获得粒子系统的目标模拟时间,我们可以将其传入Simulate函数。
第一个布尔参数为False,因为我们会循环对象结构中的每个粒子系统,所以带着子对象进行模拟会浪费资源。第二个参数也是False,因为我们已经停止并清除了所有粒子系统,这样就没必要为restart参数传入True。
最后一个参数是True,这很重要,因为我们打算明显地使用固定增量时间。请记住,如果帧率可变,可能无法使用相同的time.deltaTime值来计算模拟的中间部分。使用固定增量时间还能确保粒子系统进行更确切的渲染过程。
以上代码将倒放模拟效果,但结果会有些奇怪,如下图所示。
下面我们将处理这个问题。上图中效果混乱的原因是,每当我们调用Simulate函数时,随机种子值都会改变。我们只需要禁用自动生成随机种子值。即取消勾选Auto Random Seed即可。
但是,如果想保持勾选该选项要怎么做?
我们可以在编辑器中跟踪种子值的变化,暂时禁用它,然后再启用该选项,将种子值恢复为禁用前的数值。这样能使保持粒子系统的随机性,同时不会在倒放期间产生任何问题。
我们只需要修改for循环内的代码即可,方法是添加一个布尔值,用于保存禁用该选项时粒子系统的useAutoRandomSeed值,请留意下面代码中的加粗部分
    bool useAutoRandomSeed = particleSystems.useAutoRandomSeed;
    particleSystems.useAutoRandomSeed = false;
    particleSystems.Play(false);
    particleSystems.useAutoRandomSeed = useAutoRandomSeed;
如果我们想要支持粒子系统的停止动作,可以将以下代码加入循环的结尾。首先调用Play函数强制系统取消暂停,然后完全停止,并清除粒子系统,触发指定的停止动作。
if (currentSimulationTime < 0.0f)
    particleSystems.Stop(false, ParticleSystemStopBehavior.StopEmittingAndClear);
下面是最终的脚本代码。
using UnityEngine;
public class ParticleSystemReverseSimulationSuperSimple : MonoBehaviour
    void Initialize()
    void OnEnable()
            Initialize();
{ simulationTimes = 0.0f; }
void Update()
particleSystems[0].Stop(true, ParticleSystemStopBehavior.StopEmittingAndClear);
将该脚本附加到任意带有粒子系统的游戏对象即可。
现在我们就能够实现倒放粒子系统效果了。
小结
编写C#脚本,使其支持倒放粒子效果的功能就为大家介绍到这里了,希望大家能够借此和掌握运营粒子系统,创造出精彩的特效。
参与人数 2元素币 +12 活跃度 +25 展开 理由
源支始 + 12 + 10
KL呆呆L + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2019-11-21 15:03:37
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-2-26 12:56:12   回复
2023-10-10 17:56:52   回复
2023-11-3 11:07:00   回复
手机游戏引擎手游引擎Unity3D技术
