绘画教学丨女生可爱饰品绘画方法!在动漫绘画过程中,为笔下的人物搭配一个好的配饰有多重要呢,配饰拥有着可以凸显动漫人物独特的性格和气质的魔力,有时它带来的效果还远甚于服装本身,那么怎么画动漫人物中女生配戴的饰品? 想要学习绘画的小伙伴记得保存这张绘画学习阶梯图:
像蝴蝶结、眼镜、美甲、发箍、发圈等这些饰品,在一定程度上可以表达人物的个性,不要小看配饰的重要性,不仅可以画龙点睛甚至可以起死回生!今天小编就跟大家分享一波漫画头像女生各种饰品的画法教程,针对蝴蝶结、美甲、眼镜和发夹等女生会用的饰品,进行详细的解说,一起学起来吧! 眼镜和蝴蝶结,可以衬托出女孩子的可爱。大家有自信可以画出在各种各样的场景中,出现这些主题吗?带着关于蝴蝶结与和眼镜和脸的距离等等这样的问题,来看看画法的诀窍。
一、蝴蝶结的画法 蝴螺结一个是漫画中女生出现频次比较多的,同样它也有许多的种类,这次我们从中挑选出最具代表性的三种进行讲解。 1、标准蝴蝶结 首先,说一说如何画标准蝴蝶结上的阴影。蝴蝶结的影子,以结为中心可以呈现出放射状。就是以下的图,用蓝色涂的部分。 注意: (1)有厚度 (2)阴影自中心发出,呈放射状。 (3)阴影形状像水滴 画的时候要注意上面的三个要点,尤其是2和3。蝴蝶结上之所以会有阴影,是因为位于高处的布照得到光,而位于低处的布照不到。理解了这一点后,还可以将其运用到其他物品上。 2、有脚的蝴蝶结 接下来要介绍的是有脚的蝴蝶结。画法的窍门是在主体和缎带上,要产生高度的差异,缎带是在蝴蝶结主体的下方。 3、温柔的细蝴蝶结 温柔的细蝴蝶结的画法,与其他两个不同的点是,像下面的图片一样,“容易产生有空洞的影子”。 把每一个蝴蝶结的特征都做好了就好了。接下来,让我们实际动手画蝴蝶结。 (1)首先,画一个正面的简易蝴蝶结,用自由变换调整它的角度。调整好后,按Alt并拖动该图层进行复制。 (2)然后,向右下方拖动复制的图层,使两个蝴蝶结错开,它们之间的间隙就是蝴蝶结的厚度。 (3)降低两个草稿图层的透明度,根据草图画蝴蝶结,然后再在上面画上蝴蝶结。这就完成一个蝴蝶结啦! 二、眼镜的画法 接下来介绍眼镜的画法。眼镜和蝴蝶结一样,种类繁多,本教程仅罗列出了几种比较有代表性的眼镜。 画眼镜的要点:画眼镜的时候要注意镜片与脸之间的空隙。 画其他角度下的头部时,在脸与眼镜之间留出空隙会使画面显得很自然。 有些人画侧面时,会让镜片盖住眼睛,这是很常见的一种错误,护目镜才长这样。 接下来,让我们实际动手画眼镜: (1)和画蝴蝶结时相同,我们这次也是先画眼镜的正面,再通过自由变换调整它的角度。 (2)将处于自由变换状态下的眼镜拖到人物眼睛那里。 (3)使用这一方法画眼镜时需要注意,有时眼镜的透视会比较夸张,需要逐一选择镜片进行调整。 (4)接下来讲解如何画镜片上的反光。首先,新建图层,设置为滤色模式。 (5)接下来选喷枪等比较柔和的笔刷,用近似白色的颜色绘制镜片。 三、美甲、发箍、发圈的画法 接下来依次介绍美甲的种类、发箍和发圈的画法。 1、美甲 美甲能给人不同的印象。对[指甲!的美化都称为美甲,但其细分下来又有很多的种类。 美甲有纯色的,只涂指尖的和画了花纹的等等,各式各样。画了美甲后,手部给人的印象就变了。 2、发箍 发箍上的花是沿着圆弧排列的,朝向都不一样。画的时候要注意,发箍起于耳朵后面,经过头部中心前面一点的地方后,终于另一只耳朵的后面。起始于一只耳朵后面,终于另一只耳朵后面。 以下是画发箍的五个步骤。 (1)画圆弧 (2)沿着圆弧画辅助线,定花的高度。 (3)用圆形圈出轮廓 (4)定花的朝向 (5)根据朝向画画,这样就完成了 3、发圈的画法 最后介绍一下发圈和发夹的画法。如下图所示,有些发圈带有装饰物。 这里要注意的是,带有装饰物的发圈是看不见橡皮筋部分的。也就是说,只要在头发绑起来的地方画上装饰物就好。 4、发夹的画发。发夹有以下三种用途: (1)固定头发 (2)露出耳朵 (3)装饰 画发夹的时候要注意的是,发夹夹的地方会稍微凹下去一点。 绘画教学丨女生可爱饰品绘画方法!好了,以上就是小编为大家分享的关于漫画头像女生常见的一些配饰的画法,希望能对大家带来些许的帮助。学画画,本就不是一件轻松的事情,所以大家要努力坚持,努力的去克服各种困难!
