[绘画技法] 绘画超详细教程!动漫人物五官绘制技法
查看:480 |回复:1 | 2019-11-26 16:06:36
绘画超详细教程!动漫人物五官绘制技法。在讲如何画多角度人物面部之前,我们必须要先了解头部结构,头部在人体中占突出的位置,尽管头部只在全身重量和体积中占很小比例,但却是全身最重要的部分。我们会运用脸部轮廓、五官、表情等这些外在特征,来表现人物的年龄、身份、性格等这些。这也就是为什么插画人物在纸张上也能给人一种鲜活的感觉的原因。今天小编就给大家介绍一下手绘插画人物脸部及五官的画法,希望对你们有帮助。
想要学习绘画的小伙伴记得保存这张绘画学习阶梯图:
日系手绘插画人物虽然是漫化了,看着简洁了一些,当实际画起来却没有看起来这么简单,构图、结构都需要精准头,而人物面部是主要是视点,这一部分能很好的表达人物情绪和性格,因此,想要准确画出人物头部,就要先了解头部的结构以及漫画中不同脸型的表现手法。
首先是人物五官的画法:
眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵称为五官。
眼睛:随着人物视角及情绪的变化,眼睛的形状会呈现不同的变化,比如说人物是仰视的时候,眼睛会向上看,那么上眼皮就会遮挡住一部分瞳孔;而当人物是俯视的时候,眼睛会向下看,上眼皮也会遮挡住一部分瞳孔。我们总说眼睛是心灵的窗户,所以眼睛可以用于表达人物性格、情绪。
鼻子:五官之王说的就是鼻子,其中鼻孔和鼻梁是为了确定脸部朝向。在画漫画人物的时候鼻子的时候只需要用两点表示鼻孔即可,跟写实鼻子不用,但还是需要了解鼻子的结构特点。
比如:正面的鼻子,要注意鼻子的结构,人中也要画出来。正侧面鼻子,就需要注意鼻子的轮廓和鼻头部分。还有就是如果是斜侧,那么鼻子只能看到一部分;俯视的话,那就看不到的鼻子根部。
嘴巴:嘴巴和眼睛一样,都是可以用来表达人物情绪的,重点是嘴角和上下两片嘴唇的变化。
耳朵:耳朵大多数的时候不需要去细致刻画,主要是根据头部的来绘画。比如说正面的耳朵,轮廓可能会稍微向外翻些,有点像三角形。正侧面的耳朵就可以看到完整的耳朵。如果是斜侧面的耳朵,那么我们可能就只需要画出耳根部就行,背面的耳朵用阴影线条来表示,得让耳朵看上去是鼓起来的。
其次是人物面部结构:
在绘制头部时,需要要注意五官在脸部的位置与各自之间的位置关系和比例。人物头部可以用“三庭五眼”这个规律进行概括。“三庭”是指发际线到眉毛,眉毛到鼻底,鼻底到下巴三个部分的长度大致相等。“五眼”是指正面脸部的宽度约等于五个眼睛的长度。可以借助“十字线”来进行确定好五官的位置。“十字线”能确定头部的朝向,也可以参考十字线画出头部的大概轮廓。
大家可以试着画一张脸
1、 在圆圈上画一个正方形,在圆的中心画一个十字,画一个正方形。
2、 切断两侧,从C到D形成一条线,比例为A到B。
3、画出轮廓,取下C和D之间的下颚长度,长一点比较真实。这次我画的是一个成年女性,所以我取在三分之一的位置。
4、部件的平衡,连接眼睛中心和嘴巴中心的三角形越平衡越好。注意:眉毛比眼睛更长·应在眼睛中心内画出颈宽。
5、画出头发量,画一点体积的头发补上一点细节即可。
绘画超详细教程!动漫人物五官绘制技法。光头是了解和绘画头部的基础, 在这个基础上添加发型, 就完成一个人物头像的绘画。绘制人物的最后一步是绘制出明暗关系 。以上内容就是小编为大家整理的手绘插画人物脸部及五官的画法了,主要就是教大家动漫人物脸部五官画法!教程超级实用,相信这个教程一定会对大家有所帮助,赶紧收藏练习吧~
2019-11-26 16:06:36
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
元素太强大了
2023-2-28 09:49:40   回复
手工传统
