[绘画技法] Photoshop《波斯王子》绘制
查看:657 |回复:2 | 2019-12-28 08:07:20
        导言
        大家好,我是麦泽沛(Jess)。继上次的《服部半藏》绘画解析后,又一次收到火星时代的邀请,在这个优秀的平台上发表教程,跟广大CG原画插画爱好者,一起分享和交流我绘画创作的经验和心得。祝愿我们的火星时代越办越好!
        这次的CG绘画步骤解析,我还参加了华南农业大学艺术学院展开现场交流讲座,很开心来自各个领域朋友同学的捧场和支持,使得交流讲座顺利开展。过程中也收到了多方的建议和意见,稍作调整,终于出现了本期的绘画解析,还望大家会喜欢,并且希望大家多多批评指教。
        教程思路
        1.故事梗概
        2.创作意图
        3.参考作品
        4.绘画步骤
        5.总结
        一.故事梗概
        波斯王子4讲述一个人与神之间的故事,奥玛兹和阿瑞曼这两个双子神之间为了争夺宇宙的霸权而大打出手,而我们的传说和主人公们就在这场内战中登场,他们相遇、相知,共同成长并最终打破了被神所控制的命运,找到了自己的道路。
        二.创作意图
        从一开始看到波斯王子4男主角就很喜欢这个角色,包括其服装,武器,性格,招数,背景等。所以很简单的动机下,我创作了这幅作品。
#p#e#
        对于这幅画来说,创作时间挺长的,画了我将近2周的时间(中间停滞了不少时间忽略不计)。创作的过程中多亏了不少前辈的指点批评,我才顺利完成这幅作品!
        三.参考作品
        四.绘画步骤
        1.第一步
        我先用PS自带1号笔刷,100%透明度和流量。将整个构图剪影勾勒出来,但它真实明确的把我脑袋里面对主角的外轮廓表现出来。往往在我们一开始作画的时,不管概念设计还是插画原画,一开始起大型是很重要的,它决定和影响了后面出来得效果。所以请重视你的草稿!(图01)
图01
#p#e#
        2.第二步
        改用1号笔刷(湿边效果)、19号笔刷,在剪影的基础上大致地画出人物的头发,脸部,肌肉结构,虚实等。
        这时的笔触可以洒脱一点,多用概括性的笔触,这是为后面随时做修改和加衣服装备做准备。其中边线我是用黑色线条,中间用饱和度较低的色块来铺色。让线和色结合塑形。然后调低左边手脚的透明度,调节虚实。(图02)
图02
        3.第三步
        如下图所示,我用1号(湿边效果)笔刷给裸体男添加衣服装备以及色块分布。当时用的是小笔触塑形,所以导致形较散(反面示范,下不为例)。后面手痒画多了个金刚狼(纯属打酱油,请忽视它)。(图03)
图03
#p#e#
        4.第四步
        将要的波斯男单独拿出来,对其进行水平翻转,观察其造型动态。(对画布进行屡次水平翻转,有利于找到角色身上不合理的地方,并及时修改)我发现角色胸腔部分很不明确,头部位置不对,使得整体重心不稳而且有驼背的嫌疑。修改之!(图04)
图04
        形体感:这是对我来说很重要也是很基础的课题,很多人所说的基础不扎实往往说的就是定形塑形的形体感。形体感是靠在纸上手绘一笔一笔练出来的。
        我的形体感练习:很多角色的姿势我们可以活记硬背,然后默写,然后理解其动态,然后举一反三,然后创作,最后忘记。(依此重复)
        5.第五步
        反复地将画布放大缩小,发现角色上半身很适合做出向前走路的样子。于是用选取工具选取下半身,将其进行水平翻转。试图找出走路效果。这是概念设计中经常用到的局部变形和融合(其实一切都是为了角色更帅气拉风一点)。(图05)
图05
        6.第六步
        下半身:重新画了一次轮廓线,都是为了表现角色右脚向前,左脚稍稍向后的空间动态。
        上半身:调整其透视,并确定结构大概位置。
        头部:确定结构(在第八步有详细说明)(图06)
图06
#p#e#
        7.第七步
        继续修改。
        下半身:将下半身重新画了一次,大部分压黑,裤子褶皱部分提亮,表现体积感。
        上半身:上半身重新画了一次,上半身没着衣,调整其透视,并确定皮肤颜色和结构。
        头部和脸型:深入刻画(在第八步有详细说明)。
        头巾:覆盖了大部分的头发,并且让身体之外的头巾更飘逸自然。
        颜色:在下图中,我先将图透明度降低,让颜色变灰,画出大致轮廓线;接着,把下半身用平涂的方式压黑。继续吸色刻画,并适当提高饱和度。(刻画时,白色画布为底,可以快速清楚的找到色彩是否脏掉)。(图07)
图07
        8.第八步
        如图08所示,从一开始的白种人变成成黑种人,再由黑种人变成黄种人,最后又变回白种人。既然是画同人,我希望在脸部方面能多点表现自己的想法,于是最后出来的脸部与原波斯王子4的男主角有莫大的不同。(图08、09)
图08
图09
#p#e#
        9.第九步
        确定上身肌肉后,给角色添加上衣。(图10)
图10
        10.第十步
        刻画右手臂结构,调节皮肤颜色,让色调更融合整体效果。修改左手臂的位置和金属手套的外形。同时调整右手握剑的方向。(图11)
图11
        11.第十一步
        刻画剑的结构和反复修改左手手套的外形,让它更符合走路时挥手的动态。同时,提亮胸口的光,由于主光源是打在胸口上,所以胸口是最亮的,再到胳膊,然后到大腿,几个关键的亮点。遵循光线沿直线传播并逐渐衰减。两条腿也在逐步修改,让它显得修长有力。(图12)
图12
        12.第十二步
        深入刻画手套的内部结构,让它更有金属感。这样的金属练习,可以参照韩国网游《洛奇英雄传》的金属质感。(图13)
#p#e#
图13
        13.第十三步
        调整整体色调,我用了曲线工具:调整通道RGB,至少取三点,将暗部调轻,明度调低,这样会让形体更加通透。这只是自己的小小经验,这样的调整要控制好,不要过了,不然形会飘。(图14、15)
图14
图15
        14.第十四步
        同时水平翻转观察人物动态,感觉握剑的胳膊过于僵硬,于是大修改,做一个往后挥剑的动作。特别提到的是,有心画好人物动态和肌肉结构的同学,请务必加强自己肌肉和动态的练习,推荐练习书籍《解构人体——艺术人体解剖》。(图16)
#p#e#
图16
        15.第十五步
        修改了腹肌和胸肌,修改和调整了高光和光源的位置。逐渐接近完善!(图17)
图17
        16.第十六步
        再次修改了腹肌,让其显得自然,修改和调整了右手的细节和位置。在胸部受光处将衣服纹理深入刻画。新建一个图层,透明度为15%。属性调为滤色,选择喷枪笔刷。在脸部,胸部,围巾,手套,大腿依次铺亮光。(图18)
图18
#p#e#
        17.第十七步
        最后排版,加上背景,完成!(图19、20、21)
图19
图20
图21
2019-12-28 08:07:20
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
资源甚好,感谢楼主分享
2019-12-28 10:57:38   回复
2024-2-16 19:13:24   回复
