[平面UI] Photoshop打造流体效果艺术脸谱
查看:455 |回复:2 | 2020-1-19 07:06:10
Photoshop流体效果越来越流行,这种效果风格独特,非常有艺术感。制作方法并不复杂,关键是喷溅素材的应用,选定好主题后,把喷溅素材融合进去即可。下面我们通过这期的PS教程一起学习Photoshop流体效果吧!
最终效果图
1、打开下图所示的背景素材。
2、这时候看星空图片有些模糊,可以点击“滤镜>锐化>USm锐化”并如下设置。
3、下面来新建一个光源。新建一个图层,选择“渐变工具”,设置颜色为“白色到透明”渐变,在画布中心向外拖出一个渐变,如下图所示。
4、完成后将图层的混合模式设置为“叠加”,得到如下效果。
5、下面接着做更多的彩色光点。新建一个图层,使用上面的步骤,在画布上拖出更多小的、白色到透明的径向渐变。
6、双击这个图层,调出图层样式,选择“渐变叠加”,并做如下设置。
7、将图层的混合模式设置为“叠加”,并将不透明度设置为5%,得到如下效果。
8、打开人物素材,用“套索工具”抠选出脸部,并粘贴到画布上,如下图所示。
9、分别创建色阶、色彩平衡调整图层,参数设置如下图,完成后要记住按Ctrl+Alt+G将这些调整层给人物脸部图层“创建剪贴蒙版”,使这些调整只作用于脸部。
10、使用“钢笔工具”沿着人物脸部绘制一个路径,如下图所示。转到“路径”面板,点击面板下方的“转换为选区”按钮,然后回到图层面板,点击“添加图层蒙版”按钮,隐藏路径外的内容。
11、使用黑色柔角画笔,点击“图层蒙版”略缩图,在人物脸上进行涂抹,得到预期效果为止。
12、打开喷溅素材。
13、点击“图像>调整>色阶”,并做如下调整。
14、在点击“选择>色彩范围”并如下设置。
15、完成后点击“选择>反选”,再点击“选择>修改>收缩”并如下设置。
16、将“油漆飞溅”复制并粘贴到画布上,如下图所示。
17、点击“编辑>变换>扭曲”进行变换。
18、添加图层蒙版,涂抹后让其和女人的脸部结合。
19、分别创建色相/饱和度、色阶及色彩平衡调整图层,参数设置如下图,完成后将这个调整层按Ctrl+Alt+G创建剪贴蒙版。
20、重复上面的步骤,制作出大量的碎裂效果。
21、点击“滤镜>模糊>高斯模糊”,并做如下设置,给飞溅层添加模糊效应。
22、新建一个层,填充黑色,点击“滤镜>渲染>镜头光晕”,并设置下面的照射角度。
23、将图层的混合模式设置为“滤色”,不透明度设置为80%,得到如下效果。
24、新建一个图层,点击“编辑>填充”,使用50%灰色,然后选择“加深/减淡工具”在上面涂抹出阴影和高光的对比,如下图所示。
25、将图层的混合模式设置为“叠加”。
26、最后创建渐变映射调整图层,设置颜色#9400e1到#00601b。
完成后将图层的不透明度设置为7%,完成最终效果如下。
2020-1-19 07:06:10
 赞 赞 2
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
受益啦🌹
2020-2-18 22:40:01   回复
这个是多次暴光的效果。真的太棒了。楼主大神级别的。
2023-2-13 22:25:01   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
