[绘画技法] 超强手绘《玫瑰猎手》马克笔作画教程
查看:1241 |回复:2 | 2020-2-26 13:36:31
线稿的绘制不多说,看过我之前绘制教程的朋友一定不会对上色前的准备工作感到陌生。那么这次我们就直接进入令人兴奋的上色步骤吧。
在下笔前我们一定要先确定好整个画面的光源方向,光源方向要对人物甚至整个画面的物体进行考虑才能决定的。如这张图的光源方向如果选择了从画面右侧照射,那么巨大的帽檐和面具必定会给脸部留下难以刻画的阴影,这不仅加大了上色难度,而且也不好看。所以光源方向选择从画面左侧照射才是正确的~
肤色的亮面我选择了一个浅黄色,这样可以让光源看上去更温暖,为了体现出白皙的皮肤,留出了很大面积的白色作为高光。
接下来使用E00刻画出暗部的颜色
随后用E11继续深入暗部,这里可要小心了,很多朋友在刻画肤色时总是不知不觉使用了很深的颜色,所以必须预先决定好最深会用到哪个颜色。
在眼线的位置使用了E04,这是个饱和度比较低的红色,可以凸显出眼线,给人物增加妩媚的感觉。
接下来用彩铅慢慢刻画出更深的眼线和睫毛,这个步骤会化妆的MM们绝对很拿手~
在给眼睛上色的时候眼神光的位置最好可以留出来,眼神光的方向就是光源方向,所以在作画过程中谨记光源方向是很有必要的。
在下方比较淡的位置涂上一层黄色,可以让眼睛发出犹如宝石一般的光彩~
用白色彩铅在眼神光边缘抹上一层,让眼神光显得更真实。
嘴唇我们可以先用一个暗红色的彩铅刻画出暗部。
随后用一个浅红色抹上一层,这时彩铅就会被马克笔融化,与浅红色融合起来形成唇彩~
使用高光笔画出唇彩的高光。
再用柠檬黄的马克笔涂上一层,就能让唇彩显得更晶莹了~
到了头发部分,先用一个淡黄色涂一层,注意要留出高光。
很多朋友在画金黄色的头发时都会选用橙色进行深入,我则是喜欢用饱和度比较低的棕黄色,这样比使用橙色更接近真实发色的效果。
暗部使用深棕色,金黄色的感觉就出来了
到了衣服部分,很多使用过马克笔的朋友都会发现,红色的色素很粗,涂太多层就会出现颗粒。所以使用红色的时候我一般都不从亮部开始上色,而是先涂出中间调。
然后使用一个浅一些的红色把亮部涂上。
然后就可以开始刻画暗部了。
在深入暗部的时候千万别忘记之前定好的光源方向,这样也有助于我们判断阴影位置,让整个画面更统一。
红色的帽子会给头发留下环境色,可以用红色的彩铅轻轻抹上去,这样也增强了“金色”头发的感觉。
面对裙子这种大面积黑色布料的时候,我们可以使用偷懒画法先把暗部都涂黑。
然后一步步使用更浅一些的深灰色涂出亮部,这里要注意的是,大部分布料的反光都很弱,尤其是深色的布料,所以千万不要留出白色的高光,不然质感就会像漆皮一样了~
帽子上的装饰我们也可以使用这个方法,最后用白色彩铅抹出一点高光,就会有绸缎的质感了~
想必不少朋友都很好奇这个半透明的头纱是怎么画出来的吧,不急,我们先涂上一层浅灰。
接下来用更深一些的灰色涂出头纱褶皱的“叠加面”。
然后继续深入,注意头饰给头纱留下的阴影。
头纱里透出来的帽子部分直接使用暗红色刻画,留出头纱的褶皱部分。
然后使用浅一些的灰红色把头纱的褶皱部分涂上。
头发部分则是直接使用黄棕色刻画,这里不需要刻画出发丝细节~
头纱的高光用白色彩铅抹出来~
用高光笔刻画出头纱的转折面,然后用灰色的马克笔涂上一层,头纱就完成了~
背景的画法更简单~在另一张纸上用油性记号笔画出玫瑰的图案。
把这张画有玫瑰图案的纸放在作品下面,用拷贝台透出来,这样就能看到图案了,然后用浅红色的马克笔沿着图案在作品上画出来~
随后用更深一些的红色加重中间的图案,这里的过渡一定要做好哦~
可以看到效果是很不错的~
用暗红色继续加重中间的部分。
这样就能刻画出一个富有变化的玫瑰图案了~
最后给细节的部分做一点修饰,作品就完成了~
马克笔爱好者们千万别错过了哟。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
微凉. + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2020-2-26 13:36:31
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
太强了吧
2021-7-30 21:58:08   回复
不错啊
2023-3-7 10:15:24   回复
图文教程技术文章技术文库
