[绘画技法] 手绘 声之形女主 绘画教程
查看:427 |回复:1 | 2020-8-7 17:50:45
作为八月我的第一次发帖,以下教程如果存在诸多问题,请轻点喷,谢谢!
预览图都是手机拍摄,就将就点吧,咱们家啥家庭啊你又是不知道,啊哈哈哈
第一波,最开始的起草/起型
工具:0.7自动、三棱尺、橡皮。画作原图+黑白滤镜版:
最开始起草我喜欢先画格子,以防止画着画着就过渡偏移,图一是我自己的实操起草,
为方便大家画这幅画是看得清楚,我做了图二的全直线起草预览
第二波:头发绘制
这是最考验作画者耐性和韧劲的阶段,如果没法沉住气保持良好的心态就很容易中途放弃。
为方便大家看清线条所以做了图二的加强锐化版。
至于有些人画画会手抖的问题我推荐先练习练一下下面的线条:
头发的绘制最好就是一笔勾成,运笔时手指手掌不动,用手腕带动手跟笔运动来画出自然弧线
定点自然弧线练得觉得可以了就试试下面的两种变异弧线
上面三种弧线都是练习画头发的技巧之一
再以模型为基准画头发时记得一边画一边要把头部打型线擦了,不然他会扭曲你的画线轨迹
第三波:光影预览线
主体头发画完看着肯定会很混乱,我们只需加上一层光影预览线就行
上图的预览线有三种,第一种用于暗部以及绝对阴影区域(图一标识区)第二种用于灰部衬托(图二标识区)
第三种就有些特殊,就是手背区域,那里的预览线用排线法描绘会太重了,得用擦的:找张纸画几笔很重的笔迹,拿手纸或者棉签之类的在上面擦几下蘸些铅粉,
再把手背区域的高光与灰部的交界处淡淡的画一条线以分割开来,最后在灰部区域拿蘸铅粉的手纸棉签涂就行了,也可以像打粉底一样的点,不过力道要重点儿
第四波:五官
这是决定人像画作的关键点之一,画人像本来就是看脸呗[滑稽]其中最为重要的就是眼睛了,眼睛分为瞳孔、瞳孔外框、瞳孔反光、外框反光这几个组成
眼睛的光影最好不要有线条感,刚开始下笔轻点,一点一点的涂,高光可以提前留位置或者拿高光笔,大图块还是留位置的好,小的就提前画边线,下部高光也是一样的
然后就是眼睛的起型,瞳孔外框的形状就是一个椭圆(右眼标注),眼睛整体就是一个三角形(黄线),左右眼直线勾边(红线),眉毛直线勾边(蓝线)
至于鼻子较为简单,但不是随便点两点再涂点影子就完了,左边的点跟写毛笔字的点相似,右边就像毛笔字的从右到左的点一样。
光影用铅笔排一列合适的线,不用太密,画淡线,再用手纸擦一下即可
嘴巴同样有讲究,只要画错一点就会影响整个人物的表情,嘴角的两个最高点都是同一的高度,延伸弧度也>几乎一样,最后就是下唇底部的那点阴影,微微弯曲,两段高度也是一样的
五官放到作品里的效果就是这样(同样配一幅锐化版)自己忍不住上了下影子[手动滑稽]
这样人物就有了神情,到了半成品阶段
第五波:光影
以我的观点没上光影的画作是没得灵魂的,看着也不完美。所以光影是画作的重要组成部分,这里先上了一半的光影来看看效果(同样加一幅滤镜版以看清细节)
上光影的话排线要排成色块,就是特别的密,使其色调均匀,涂一层不够就继续涂第二层,直到叠到自己想要的深度为止,有些地方的边缘是有高光边缘线的,画的时候要么提前留白要么用高光笔,只推荐细小的线用高光笔,大区快留白更好因为好更改,用高光笔就等于定型了,
涂光影也是要用对笔尖的各个位置的,平涂就是大多数时候使用,宽涂是较窄区域一次涂成使用,而笔尖就是用于强化边线,以便于区分
头发区域的光影除边线外内部就要用淡铅排线,力道就在笔尖微微接触到纸面的那种程度就行
完成品展示
基本上画到这就算完成了
我再讲点起型时要注意的事情,个人观点哈
一:头部宽度
下图格子也是起型可以用的,我称为肩宽测量法,头部的一半就是一个半肩宽
二:脖颈
脖颈的话就是一个肩宽
三:胸部/胸肌
这里的话就是三个肩宽
四:手臂
这里的话是一肩宽
至于高度的话我在这里分为四个部分,分别为头部、脖颈、胸部、腹部,具体参照例子的话,emmm……就用画纸比例好了,格子画出来就基本不会画出区域了。
好了,此次教程就在这里就完了,如果有疑问就回复帖子就行[勉强收工]全部工具:画本、0.7/0.3自动铅笔、三棱尺、可塑/电动/樱花橡皮、HB铅笔、高光笔、范例用画本
心得:以后作画还是一次就从0-100%画完得了,不然一次一点每停一次兴致就淡化一次,停多了就直接没兴趣了[汗颜]
参与人数 3元素币 +25 活跃度 +65 展开 理由
Qinye + 10 优秀,同样九年义务教育,你怎么那么优秀
大西几 + 15 + 25 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
冬雪绝爱 + 10 + 30 帖子码字辛苦,很好的文章。干货满满!
2020-8-7 17:50:45
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
优秀,同样九年义务教育,你怎么那么优秀
2020-8-31 23:21:21   回复
