[平面UI] ps利用烟雾素材制作简单的烟雾字
查看:651 |回复:0 | 2020-8-20 22:10:24
本教程的文字制作利用了烟雾素材,先打好文字然后把烟雾素材加到文字里面。为了显示出烟雾,背景最好选择黑色的。整个制作过程非常简单。
最终效果
1、打开下图所示的烟雾背景素材。
2、图层 > 新建调整图层 > 黑白,将红色设为150%其余不变,图层 > 新建调整图层 > 反相。
3、合并图层,并输入文字,在烟雾层下方创建新图层,并用黑色填充。
4、按住 Ctrl键并点击文字层获得选区,选择烟雾层,并为其添加蒙板,隐藏文字层。按下Ctrl + D取消选区。
5、复制烟雾层(Ctrl + J),并选择复制层的蒙板,按下Ctrl + I(反相)得到如下效果。
6、创建一个组,并将之前新复制的烟雾层拖入该组,将组的混合模式设为“滤色”,为组添加蒙板,并使用不透明度为45%的黑色柔角笔刷描绘文字附近,得到如下效果。
7、在所有图层顶端添加调整图层,图层 > 新建调整图层 > 曲线,以红色通道为例,设置如下,其余通道可根据自己喜好设置。
8、根据需要降低原烟雾层的不透明度,得到最终效果。
参与人数 3活跃度 +42 展开 理由
小优小優 + 15 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
Adeline + 12 为你点赞
微凉. + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2020-8-20 22:10:24
UEUI平面设计界面用户体验交互
