[Unity] unity版本升级问题后项目报错怎么办
查看:516 |回复:4 | 2021-2-23 10:10:53
版本升级后出现以下错误:
Assets/Editor/Component/SimpleGeneralComp/SimpleGeneralComp/RelationTipsEditor.cs(344,65): error CS0117: UnityEditor.PrefabUtility' does not contain a definition forGetCorrespondingObjectFromSource'
查询了一下API最新版本中是具有GetCorrespondingObjectFromSource这个方法的,在cs文件中也对UnityEditor进行了引用,
        请大神帮忙解释一下这个问题呢
2021-2-23 10:10:53
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
最近整理Unity4.x项目升级Unity5.0过程中出现的各种常见问题,与大家共享。1:Unity4.x项目中3D模型其材质丢失,成为“白模”?解决方案:手工重新赋值材质贴图.
1:Unity4.x 项目中3D模型其材质丢失,成为“白模”?
      解决方案:手工重新赋值材质贴图。
  2:Unity4.x 项目中的NavMesh 升级报错?
     “NavMesh asset format has changed. Please rebake the NavMesh data.” ?
     解决方案:按照字面含义,重新对静态物体进行烘焙即可。
  3:Unity4.x 天空盒子升级后显示混乱?
     解决方案: 找到项目中“标准资源”(Standard Assets),点击天空盒子的材质,出现提示信息“This texture contains alpha, but is not RGBM(Incompatible with HDR[高动态光照渲染])”点击“Fix Now”进行自动修复即可。
  4:Unity4.x 在升级后出现某些3D模型不显示的“严重”问题?
     解决方案: 由于Unity5.0 与Unity4.x版本的底层编码变化较大,Unity5.0已经不能正确识别部分老“预设”,从而造成不显示问题。此时我们找到对应模型的“原型”3D模型,重新建立“预设”在场景中的原位置进行重新加载即可。(注意与原来的方位需要一致才可以)。
  5:Unity4.x 项目升级后部分Animation动画失效(不动没有反应)?
     解决方案:基本原理同上题,我们把Animation动画在Unity5.0中重新编辑与测试即可。
  6: 由于脚本升级过程中造成的各种异常现象?
      例如:跑酷、射击、RPG等游戏中的英雄对输入信息没有反应,射击与攻击无效等。
      解决方案: 造成以上问题的直接或者间接原因多数是脚本的升级造成的问题,详细整理如下:
    6.1>:屏幕鼠标锁定://Screen.lockCursor = true; //被Unity5 新脚本代替
    Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;
而屏幕鼠标解锁:Cursor.lockState = CursorLockMode.None;
    6.2>://GoNeedAddScriptsObj.AddComponent("类名称");//被Unity5 新脚本代替
    GoNeedAddScriptsObj.AddComponent<DynamicAddScripts>();//必须用泛型代替。
    6.3> //goCreatObj.Renderer.Material.color=Color.red;//老写法已经作废。
       goCreatObj.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red
    6.4> //this.animation.Play(); //写法禁用了
       this.GetComponent<Animation>().Play("Walking"); //Unity5自动更正。
    6.5> //con.gameObject.collider.xx;//否决
       con.gameObject.GetComponent<Collider>().xxx;
     7:关于AssetBounds错误信息:
     “UnityEngine.AssetBundle.Load(string)' is obsolete: `Method Load has been deprecated. Script updater cannot update it as the loading behaviour has changed. Please use LoadAsset instead and check the documentation for details.”
    解决方案:
    WWW downloadAsset = new WWW(path);
    //等待下载完成
    yield return downloadAsset;
    //加载复合对象,且通过名称把他们读取出来
    //GameObject goPrefabs1= (GameObject)downloadAsset.assetBundle.Load("Prefabs_SelfRotationCube");   GameObject goPrefabs1 = (GameObject)downloadAsset.assetBundle.LoadAsset("Prefabs_SelfRotationCube");//Unity5方式。
     8:读取当前关卡Application.LoadLevel(Application.loadLevelName)//老化
     //Unity5.x中读取当前关卡:首先在类上加载命名空间:Using UnityEngine.SceneManagement;
          SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
     9.播放音频
两种属性定义:方法各有不同,其实原理一样,都是先找到音效源AudioSource,然后再找片段AudioClip
1. 属性定义为public AudioClip m_shootClip;时
Unity4.x版本中的this.audio.PlayOneShot(m_shootClip)语句
在Unity5.x版本中应该为this.GetComponent<AudioSource>().PlayOnShot(m_shootClip);
2. 属性定义为
protected AudioSource m_audio;
可以直接使用m_audio.PlayOneShot(m_shootClip);
2021-2-23 10:26:09   回复
楼上的回答太专业了吧
2021-8-28 07:45:42   回复
 赞 赞 2
查看API最新版本中是具有这个方法的,不意味着你本地的API没有丢失这个方法,建议去UnityEditor.PrefabUtility查看源码,搜索GetCorrespondingObjectFromSource方法,若不存在,请更换你的本地API库
2021-8-28 13:07:02   回复
元素是个好家园,加油啊
2022-11-3 17:59:18   回复
