[绘画技法] 简单4步理清画场景思路!动漫夕阳场景绘画教程!
查看:693 |回复:1 | 2021-3-12 19:43:47
场景插画怎么画?怎么画最简单的动漫场景?学习绘画难吗?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于简单4步理清画场景思路!动漫夕阳场景绘画教程!教程非常简单,赶紧来看看叭:
6b66b1e42d1044008b33e0f37abebc66
1. 草稿
首先要先想好要展示什么。
这次主要为了画出倒映在冰冻的水洼里的夕阳,所以把视线诱导去那里。
这个时候,也要预测光源的位置。
1f04a37a8f1e495c83763aa4d2354c50
2. 顏色草稿
(1)为了可以沿着草稿上色,先把刚才的图层设为最顶层,并设置不透明度为30%左右。
(2)从填充工具→只参照编辑图层中,决定底色。
(3)绘制小石时,使用CLIPS STUDIO预设的小石笔刷。 (装饰工具→自然风格→小石)
另外,此阶段只画剪影,所以前景色和背景色要一致。 (关键是要保证石头的大小不一。)
对于周围的枯叶,要用能做出笔压的笔刷(G笔等)。
(4)在刚才的图层的上新建一个图层,大致决定整个图像的颜色并涂上。
3. 仔细描绘
(1)我们会增加刚才画的小石的细节。用比剪影更亮的颜色进行描绘。
这个时候,可以在小石层上新建一个图层→然后在下面的图层加入剪裁遮色片,便不会涂出界很是很方便。
另外,要在一定程度上改变石头的颜色,让它们看起来不都一样。
(2)画出石头的高光。
这将是最亮的颜色,所以要用线条清晰的笔刷绘画,同时要注意光源的位置。(水粉细笔 <卡修细笔> 很好用)。
(3) 画出一根倒映在水洼中的街灯。
一边看参考资料一边画,要光看轮廓就能认出它来。
(4) 把叶子也画进去。
在我画叶子的图层上新建一个图层,改成滤色图层,加上剪裁遮色片画出叶脉。
另外,由于地面是湿的,所以我用了乘算图层加上冷色调。
此外,我还会意识着光源为图像添加高光。按下来重复画叶子的步骤。
(5)由于水洼的颜色会比冰块深,所以用选择工具→绳索→填充来确定水洼的范围。
(6)用G笔创作水洼的渐变色。
我想画一个夕阳,于是按照深蓝、浅蓝、浅红、黄色的顺序上色后,用混色工具→混色把旁边的颜色混合在一起。
想做出漂亮的渐变,还要使用模糊工具。
(7)用淡色画出波纹。注意,波纹从中心开始以等速扩散。
加入一些暖色,让它看起来像夕阳。
你还可以画出大、中、小的波纹,以达到更好的平衡。
此时,把街灯的图层排到后面,通过混色工具→指尖工具,在波纹覆盖街灯的部份拖拉色彩。
(8)因为水洼周围的区域看上去有点单调,所以我把树枝的图层复制,左右翻转,然后放大使其大小不一,然后配置。
(9)选择不透明水彩画笔→设置不透明度为50%左右,添加比薄冰层更深的不均匀颜色。
小心不要让从远处看时,看到感觉肮脏的渐层。
(10)接下来画树枝。
我想画一枝冰冻的树枝,于是我在画树枝的图层上新建了一个图层,将不透明度降低到60%左右,用不透明的水彩笔刷上蓝色。
计算地面反射的光线,因此加上比之前的颜色更亮的色彩。
最后,用加亮(发光)层画出一个直接照射光线的地方。
增加略带温暖的颜色,而不是完全的白色。
(11)为了让画面更有说服力,我在薄冰层上加了更多的细节。
在深色上新建一个图层,通过剪裁遮色片添加高光。
4. 最后调整
(1)最重要的水洼里的夕阳看上去没生气,所以我给它添加了新的色彩。
在有颜色的图层上新建一个图层→改为覆盖图层→使用喷绘工具→用软笔刷涂抹橙色(H28.S85.83)。
(2)想着透过树木的阳光洒在冰面的画面,在冰面的图层上新建一个图层,用不透明水彩画笔涂抹暖色。 (将不透明度设置为50%左右)。
(3)假设光源在图像的左上角,调整整体色彩。
在最顶层新建一个图层,并使用覆盖图层和加亮(发光)图层一起让小石变得显眼。
(4)主图有点单调所以我上加了一些云彩。确保在拉远看时没有违和感。
(5)最后将所有图层合并在一起,用编辑→色彩校正→色彩平衡改变最后的色调,就可以了。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家动漫夕阳场景绘画教程!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:560183200
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
蒙薪忑哮虱 + 15 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2021-3-12 19:43:47
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-3-3 09:42:06   回复
