人物眼睛怎么画?动漫人物眼睛怎么上色?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西 那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于板绘人物眼睛怎么上色?新手向人物瞳孔上色方法!教程非常简单,赶紧来看看叭:
绘制瞳孔的轮廓为了在绘制彩色部分时更容易操作,首先来绘制瞳孔的轮廓。用[工具箱]- [魔术棒工具]选取线条画的瞳孔部分和睫毛部分。如果直接这样填充瞳孔,线条的周围会出现缝隙,所以要选择[选择] - +[修改]中的[扩展],将选区扩展1像素左右。接着,选择[图层] -→[新建]→[图层],新建图层。选择新建图层,使用[编辑] -→[填充],就可以将瞳孔填充为黑色。
如果绘制的线条画颜色较浅,我们可以选择[锁定透明像素],用[编辑]→[填充]等工具将瞳孔填充为黑色。 线条画与背景的分离 在进行第2步的填充之前,先将线条画从背景中分离出来。操作方法为,将[通道]的[RGB]或[绿色]等通道拖入面板下部的[以选区方式读取]中。这样一来,图像就被选取了,然后选择[选择]→[反选]。接下来,直接复制、粘贴,这样,线条画就出现在背景的上面了。但是,这样一来,线条画就与原来的背景产生了重叠,所以将背景删除吧。
给瞳孔的下部上色给填充颜色绘制而成的瞳孔图层上色时,为了.避免颜色溢到轮廓之外,要选择[锁定透明像素]。接下来,要确定瞳孔的大小和位置,给瞳孔的下部上色。这里的窍门为:注意瞳孔的形状,并使瞳孔上部的颜色逐渐变暗,使瞳孔下部的颜色逐渐变亮。 选择[工具箱]中的[画笔工具],并将颜色渐变设定为从最暗到最亮。上色的时候,从最亮的部分画起,并通过笔压的加减使其逐渐变暗。而且,如果将瞳孔斜下方的部分涂得最亮,会给人一-种很自然的感觉。
给眼白上色选择[图层] - +[新建] +[图层], 在瞳孔的上面创建-一个新图层。接下来,用[画笔工具]等工具给眼白部分填色,绘制出眼白的轮廓。与绘制瞳孔时相同,为了避免颜色溢出,要事先选择[锁定透明像素]。乍一看,容易认为眼白是白色的,而且非常明亮,但是实际上,影子也加入了眼白中,眼白的颜色会暗得出乎意料,所以要用较浓的颜色来区分出明暗。
加入高光在准备加入高光的时候,为了稍后容易修改,要在瞳孔的上面创建一个新图层。 在这种状态下,瞳孔之外的部分也会出现高光,所以要选择[图层]→[与前一图层编组],以避免下面图层的颜色外漏。 使用[画笔工具]来画,但是要在瞳孔的上部画一个较大的高光,并在瞳孔下部最亮的地方加一个小小的高光点。关于瞳孔高光的大小或形状等方面,请根据作者的喜好来添加。
调整睫毛的周围这样就基本完成了,但是瞳孔的轮廓稍有些僵硬,所以要稍微渲染一下瞳孔的周围。 在选择了瞳孔图层的[锁定透明像素]的情况下,一边用[吸管工具]在睫毛的末梢吸取瞳孔周围的颜色,-边加减笔压,填充颜色。制作出一种颜色渐浅的效果就可以了。
调整眼白的周围在调整眼白的时候,解除[锁定透明像素]这一项,以便使瞳孔的轮廓部分与人物肌肤的颜色相近。但是,如果颜色渐浅的效果过头了,眼白的形状就会发生变化,所以要进行适度的调整。到这里,给瞳孔.上色就完成了。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家眼睛上色的画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~ 欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:951443382 助你开启绘画提升之门 在轻松的交流中享受绘画的乐趣! 图文素材来源于网络,如侵则删
