[绘画技法] 「SAI教程」从起稿到线稿再到上色!手把手教你画爱丽丝梦游仙境!...
查看:753 |回复:5 | 2021-8-8 20:04:47
零基础如何学习板绘?SAI怎么用?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于从起稿到线稿再到上色!手把手教你画爱丽丝梦游仙境!教程非常简单,赶紧来看看叭:
aae1e930888440d9aa24ee726e4a5a9f
首先,我们将介绍图层的配置。首先在第一个图层上绘制线条。
60ba183966d14cf8b211cf457c5169b1
然后创建第二个图层并涂上颜色。
要创建新图层,请单击菜单中的“新建图层”图标。
已为新创建的图层2涂上颜色,但无法看到线条,因为它位于线条画的图层1之上。
因此改变图层的顺序。您可以通过向下拖动图层2以使图层1向上来替换顺序。
顺序替换了,可以看到线了。
这样,上面的图层显示在跟前,下面的图层向后重叠,这样就构成了一幅插图。?
最后,我创建了一个新的图层3,并用桶工具填充背景图层。
该状态大致分为线条画、颜色、背景三种情况下的图层结构。
SAI的限幅功能
下一步,让我们使用剪裁功能来阴影。
在选择在图层2上方新建的图层4的状态下,在“裁剪到下面的图层”中进行检查。
将图层4裁剪到图层2,并在图层4旁边显示红线作为标记。
如果在剪裁的状态下涂上颜色,可以涂上,而不会超出图层2涂的范围。
最后是关于颜色调节功能。
屏幕上菜单栏上的滤镜中有色彩、饱和度和亮度、对比度这一项目,您可以从这里调整颜色和对比度。
底色漆(底色)
涂色的最初是对每个零件进行着色的工作。全部用手涂的话会很费事,所以介绍一下一键就可以简单地分开涂的方法。
为了让颜色更容易看清,把背景涂成灰色吧。
先涂上皮肤的部分。
创建用于皮肤的图层,然后单击矩形选择工具图标以使整个屏幕处于选定状态。
用桶工具用适当的颜色填充皮肤的图层。
然后选择线条图层并单击自动选择工具图标。
在键盘上按Ait键的同时单击要着色的部分。
点击所有想着色的部分后,返回皮肤图层,按住键盘上的ctrl键,同时按x键,可以一次消除点击的部分以外的颜色。
如果是被线包围的部分的话,都可以用这个方法着色。
为每个部件创建图层,并按照相同的步骤着色。
把脸和皮肤画进去
在脸部和皮肤的部分画上阴影等。在底漆中将新图层裁剪到带有肤色的图层上。
用暗影的颜色涂抹后,用明亮的颜色画起光线照射的部分。
在笔工具中放置一定程度的颜色后,再用水彩笔工具涂抹,创造自然的渐变。
在某种程度上画出阴影后涂上眼睛。涂眼睛的时候,重点是要意识到眼睑的影子。
首先创建一个新图层,然后用暗色涂抹瞳孔底色。
然后将新图层裁剪到瞳孔的基础图层上,使合成模式发光,并重叠明亮的颜色。
在完成时放上高光,瞳孔的涂抹就完成了。
用气刷把粉红色放在脸颊上。?
将高光放在脸颊和鼻子上,以表达光滑的皮肤质感。
在新图层中以发光方式绘制合成模式。
调整整体颜色,最后在皮肤的边缘绘制反射光皮肤的绘制结束。
把衣服画进去
涂衣服的白色部分。白色部分用白色和灰色表现的话会变得乏味,所以用含有紫色和红色等的颜色涂抹。
和皮肤一样,用深色涂抹后再画出明亮的部分,用水彩笔工具使其熟悉。
为了张弛有度,让我们强调阴影的边界吧。
调整整体亮度后,在完成时放入高光和反射光完成。
把头发画进去
涂头发。首先粗略地用刷子涂上阴影。
以阴影为目标,用明亮的颜色画出光线照射的部分。
在某种程度上画出来后,调整色相和饱和度。
最后沿着毛发的流向放上高光后头发的涂抹就完成了。
SAI的方便小技巧
我来介绍一下使用图层面膜涂抹的技巧。把涂上粉色的猫的尾巴的一部分变成紫色,做成条纹。
首先,通过屏幕顶部图层菜单中的“复制图层”复制涂有粉红色猫的图层。
然后调整复制的图层的色彩并将其变为紫色。
将图层遮罩在紫色图层上。可以通过点击图层调色板上的图标来设置图层蒙版。
添加蒙版后,该图层旁边将显示黑色图层,蒙版中隐藏的部分将不再显示。
在选择图层遮罩的状态下涂上任何颜色会用遮罩显示隐藏的部分,用橡皮擦擦后会再次隐藏。
用这个只涂上想要紫色的部分颜色吧。
最后使用纹理给出质感的技巧来绘制书的图案。
纹理设置可以在画笔或铅笔详细设置中的“纹理”中进行。这次使用“画纸”。
在倾斜或颠倒的部分书写文字时,请使用顶部的“角度调整”以便于绘制的角度书写。
背景的合成
首先,将从线条画到涂色的所有图层合并为一个图层集。
这样可以自由调整角色的位置。
加载背景文件。从屏幕顶部菜单中的“文件”中的“打开校园”中打开背景材质。
打开的文件将在另一个窗口中打开,因此单击右上角三个并排图标中中间的方形标记将窗口从整体显示切换到缩小。
在角色插图可见的状态下选择背景窗口,然后将背景图层拖到角色插图窗口中进行合成。
调整图层的顺序并调整背景图层的大小。
按住shift键并拖动,可以在不改变纵横比例的情况下进行放大和缩小。
顺便推荐大家可以搜一下:绘画教程库,或者打开手机,添加好友框内搜索:绘画教程库,一键关注,学习无忧!上面有很多的插画课程,每天老师在线指导你的插画技法,让你的懒癌无从逃过,划重点,免费的,是真免费,是真的真的免费!
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家爱丽丝的画法教程!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:775802853
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
2021-8-8 20:04:47
 赞 赞 3
5个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
很细致
2021-8-9 15:51:11   回复
 赞 赞 3
学到了
2021-8-10 07:49:14   回复
 赞 赞 3
2021-8-10 12:11:15   回复
 赞 赞 3
不错哦
2023-3-6 15:20:44   回复
 赞 赞 3
2023-9-2 08:51:34   回复
