[绘画技法] 画好人物脸部小技巧!教你绘制不同角度的脸部画法教程!
查看:486 |回复:3 | 2021-8-11 19:23:53
人物脸部怎么画?不同角度的脸部怎么画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于画好人物脸部小技巧!教你绘制不同角度的脸部画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭:
bae0da3dbed14cfe8997d459bba37eed
如何从正面,侧脸和倾斜构图中绘制脸部如何画正面的脸
正面的脸,首先画出纵长的椭圆,在中心画纵线,再画出决定角度的横线。在这里画正圆会造成头部部分变大的原因,所以要注意的是。
eef4303a94e444158a9b030af43e0375
其次,根据圆画轮廓,也画出面部的零件。
正面的画容易出现素描的偏差,所以推荐不时反转左右进行确认。
如果画成线条的话很难修正,所以在粗略的阶段好好画吧。
从正面看时,面部部位的比率为头顶、头发发际线、眉毛、鼻子、下巴的间隔各为相同的比率。但是,根据年龄、性别、表情多少会有所变化。
在这个插图中,因为眉毛翘起了,所以位置稍微低了一点。
斜脸:如何画出倾斜(煽动)的脸
如果你从正面看向上的人,你会发现,从正面看时轮廓的线条(蓝线)与脖子并不直接相连,而是用绿色表示的面连接在一起。
用煽动的角度描绘人物的时候要注意这件事。
如果绘制煽动粗糙,轮廓线(蓝色)和面(绿色)如下图所示。也要注意的是,整体的形状可以看到枕部,所以从正面看的时候更接近圆。
因为煽动的情况是从下面看的,所以头部的顶部、头发的发际线、眉毛、鼻子、下巴的配置比率和从正面看的时候相比,越往上越窄,越往下越宽。
如果能画粗糙的话检查一下素描有没有错。
可以通过绘制眼镜来确认素描的偏差。不能漂亮地戴眼镜的时候素描太疯狂了重新审视一下吧。
画线条画的时候,女性和孩子的话,从耳朵到下巴的线条都不用线条画,用阴影来表现会给人柔和的印象。
斜面:鸟瞰的脸的画法
俯瞰的脸.画画时,要注意头巾看得见,头部的比例比正面看的时候要大得多。
眼、鼻、口之间的间隔比正面的情况窄,相应的尺寸也会变小。各零件的形状也会发生变化,所以要注意画出来。
侧脸的画法
侧脸(儿)画的时候要注意不要让后脑勺变得太小。最低限度,用蓝色表示的圆的大小画出来。
面部零件的形状与从正面看时相比有很大变化。
特别要意识到眼睛是球体,注意不要让黑眼变得太大。
脖子从脸垂直地画会给人僵硬的印象,所以在画放松状态的人的时候,稍微向前倾倾斜地画一张吧。
连接鼻尖和下巴的线条被称为“E线条”,嘴唇被控制在不接触这条线条的程度,这是很美的。
嘴唇不与E线平行描绘,下唇画得比上唇稍紧一点是很自然的。
如果有意识地画出头发会从鞭子上掉下来的话,就会作为球体团结起来。鞭子的位置是根据人的不同,找出自己的图案上的位置吧。
如何绘制具有角度的脸,如侧脸练习方法
在实际画插图的时候,除了正面、横、斜前、斜后这样的角度之外,还需要意识到以下3种照相机的工作。
·水平水平
·(从下面仰望的角度)
·(从上面向下看的角度)
顺便推荐大家可以搜一下:绘画教程库,或者打开手机,添加好友框内搜索:绘画教程库,一键关注,学习无忧!上面有很多的插画课程,每天老师在线指导你的插画技法,让你的懒癌无从逃过,划重点,免费的,是真免费,是真的真的免费!
初学者特别容易绊倒的是侧脸。
据你老师说,“侧脸用剪影来记住”是很好的。“额头→凹陷→鼻子的突出→嘴→下巴……按照“的顺序,总之推荐多次画一遍。
不过,在画侧脸时要记住的话有几个好的要点。
1.防止额头极端向前
不是以额头出现为特征的角色时,为了不太出现额头,画一张侧脸。鼻子下面的线条,和额头一样,或者鼻子下面的线条往前走,看起来更自然。另外,下唇比上唇缩进来的话会看起来很漂亮。
2.耳朵的横向位置由头部整体的平衡决定
画侧脸时很难决定耳朵的位置。高度在眼睛和鼻子之间很容易猜到,但问题是横向的位置。重点是查看整个头部的平衡。
“额头~耳朵”的宽度和“耳朵的根部~枕部”的宽度几乎相同,耳朵一碰到就会变得自然。
3.眼睛的宽度比正面短
从侧面看,眼睛的宽度比正面短的话不容易产生不协调感。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家不同角度的脸部的画法教程!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:964619383
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
2021-8-11 19:23:53
 赞 赞 2
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2021-8-12 14:48:07   回复
 赞 赞 3
元素太棒了,简直无敌啊
2023-3-8 09:40:31   回复
 赞 赞 3
2023-9-1 08:45:01   回复
