[平面UI] 越来越强了,C4D程序建模工具集插件INSYDIUM Fused MeshTools新功能抢先看...
查看:846 |回复:1 | 2022-3-26 19:59:28
INSYDIUM Fused MeshTools 即将推出一个新的和改进的程序建模工具集,用于重新划分网格、样条采样和多边形动画,专门用于 INSYDIUM Fused。mtInset 的其他增强功能允许您向从场景柏拉图生成的程序建模对象添加分割、形状和扭曲。这些改进和新功能为您提供了更多的艺术自由和控制。
MeshTools 是 INSYDIUM Fused Collection 的重要组成部分。通过允许用户以完全艺术控制的方式进行建模,您可以堆叠网格工具以创建多种效果,同时保持网格几何形状处于活动状态。
INSYDIUM Fused 包含所有 INSYDIUM 的插件和产品在一个完整的集合中。创建令人惊叹的粒子效果、逼真的地形和完成建模任务直至最终渲染所需的一切。此外,还有他们所有可用的 3D 资源、培训时间、技术支持和内容存储库文件。
X-Particle
X-Particles 是用于 Maxon 的 Cinema 4D 的功能齐全的高级粒子和 VFX 系统。其独特的问题和行动规则系统可以完全控制粒子模拟。
TerrafomFX
TerraformFX 是用于 Cinema 4D 的强大的、可艺术指导的地形生成器。它允许用户通过分层噪声、着色器、纹理、样条线和渐变来构建高度可定制的景观。
网格工具
MeshTools 是一套功能强大的程序建模工具,用于影响几何图形并生成样条曲线。
Cycles 4D
Cycles 4D 是一个专用的桥接插件,允许 Cinema 4D 用户直接在 Cinema 4D 中访问 Cycles 渲染引擎,无需外部应用程序。
360 度全景包
360 Skies 提供 126 个渲染的球形天空 HDRI 地图,包括早晨、下午和夜空;日出,日落和Godrays。
Cycles 4D材质包
Cycles 4D 材质包具有 223 个 Cycles 4D 可平铺 PBR 着色器,包括织物、皮革和皮肤;金属、塑料和汽车油漆。
Cycles 4D架构包
Cycles 4D Architecture包括 338 个 Cycles 4D 可平铺 PBR 材料,由高分辨率图像地图创建,包括砖块、混凝土和木材;大理石、石头和屋顶。
Cycles 4D入门包
使用 INSYDIUM 的 Cycles 4D Starter Pack 材料创建快速简单的 3D 场景,或者通过将 Cycles 4D 节点拆开来了解它们如何组合在一起。由 Pariah Studios 的 Rob Redman 制作的 250 种定制材料,包括金属、木材、石头、砖块等,用于 INSYDIUM 的 Cycles 4D。
高级培训
由 INSYDIUM 的粒子天才和粒子 FX 培训师 Jon Bosley 创建的超过 26 小时的高级培训。Particle FX 分为超过 16 小时的纯 X-Particles 训练。此外,还有 10 小时的额外免费培训,涵盖渲染和合成。这种仅限流媒体的培训是必备的学习工具。
维修培训
浏览 INSYDIUM 一系列易于遵循的维护培训视频,并了解如何从 INSYDIUM Fused 获得您想要的结果。
技术支援
如果您处于维护期或有订阅,请联系 INSYDIUM 的技术支持团队寻求帮助,如果您的软件无法运行,解释软件的功能或解决任何技术或系统相关问题。
内容库
Content Repository 让您可以访问为 INSYDIUM Fused 创建的多个研究文件和工作示例。
2022-3-26 19:59:28
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
不错啊
2023-2-24 10:14:26   回复
INSYDIUM FusedC4D3D建模技术文章教学
显示全部 10
