[绘画技法] 只会画常规人物的表情?教你各种不常规的人物表情画法!
查看:1104 |回复:3 | 2022-6-15 20:19:51
只会画常规人物表情?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于只会画常规人物的表情?教你各种不常规的人物表情画法!教程非常简单,赶紧来看看叭~
76fcd8651c5e492aaa9cfa61df387300
1. 创建文件
打开一个新文件开始绘图。为此,请转到程序左上角的文件部分,然后单击新建。
326a893d26934764beb71c8dc0d18bc6
像这样打开一个窗口。您需要在此处选择所需的纸张设置。我从 Din A4 (297 x 210mm) 开始,然后以像素为单位转换为 2480 x 3508 dpi。分辨率至少为 300 dpi 很重要。
注意:您还可以配置其他选项,例如“基本颜色”。但是,暂时将其保留为“默认颜色”。从头开始命名文件是个好主意,这样您就可以轻松识别它。接受新文件设置后,Clip Studio 的绘图屏幕将如下所示(下图)。
可以说已经准备好开始画画布了!让我们看看你想使用的工具。在这种情况下,若要创建头部草图,请选择使用模拟铅笔的纹理笔刷。好的选择是“真正的铅笔”。
注意:开始绘制之前非常重要。单击折叠角点的Folio创建新图层(右下部分)。这样可以创建不影响主层的透明层。
“工具特性”(在这种情况下为实际铅笔)允许您调整和自定义获得对图形感兴趣的结果所需的选项。
2.基本的头部形状
仔细一看,头部并不是完全呈圆形,而是略微向后延伸。在这些草图的例子中,我们用3/4来表示头部、正面和侧面,并对其形态和人相进行了更广泛的研究。
仔细一看,每种颜色都设想了头部和面部的不同区域。这使您可以轻松地开始可视化每个项目的放置位置和放置方式。下面的黑白草图显示了分解后的形状(头和下巴的椭圆)。
为了进行头部的这项小研究,我们创建了几个不同的图层:一个是黑色轮廓,一个是低图层的不透明度颜色,另一个是指南/红线(按“Shift”)
注意:降低层的不透明度有助于提高草图的构思,例如,通过上下可视化层来清洁轮廓。
由于红色线条的不透明度较低,因此标记形成脸部和头部的各个要素(如与鼻子成比例的耳线)要去哪里。眼睛是相互分离的。眼睛等。
注:这些人相的比例,比“漫画”和漫画的风格更基于现实的标准。总之,当你想把它交给我们想要的风格(时尚、漫画等)的时候,以及不平衡的脸和头脑不出来的时候,我建议你知道这种类型的比例。
3.表达-幸福
了解了脸部各元素的大致近似方法后,开始绘制几个公式,更改有助于更恰当地识别公式的部分。例如,它发生在眉毛、眼睛和嘴上。
为了幸福的表情,眉毛画得比平时稍微高一点,呈拱形。嘴角上扬,眼睛稍微闭上一点。根据你想解释的表达的强度,多少可以夸张一点。使用浅灰色或降低层的不透明度时,添加了着色以在脸上嵌入体积。
3.1。表示-愤怒
在表达愤怒(与表达幸福相反)时,下眉毛、嘴角下垂,眼睛通常靠近眉毛,微微张开(根据表达强度,再闭上)。也可以添加为稍微降低头部倾斜的加号。皱眉的人也会皱眉,标记出显著的皱纹。
在创建灰色时,由于几乎没有纹理,所以在浅灰色的基础上使用该铅笔刷,称为“暗铅笔”。然后,在“真实铅笔”中突出显示最暗的部分,生成纹理。这种橡胶也有助于消除小区域,比如消除灰色的眼睛。
我通常使用的橡胶是“更强”的橡胶,它足够坚硬,可以在不穿过同一区域两次的情况下擦除所有内容。
注意:您使用的所有工具都会对铅笔施加压力,因此用力按压会比轻轻按压更粗。
3. 2. 表情-惊喜
这种表情通常用相当大的圆眼睛、上扬的眉毛、半张或张开的嘴来解释。脸随着情绪的强度而变长一点。
4.色彩心理学
表情与色彩的关系非常密切,也就是说它可以根据色调、饱和度、明暗等来传达情感。接下来,让我们看看我们通过应用制作的三个表达式。与这种情绪相关的一系列不同颜色。
注意:使用此色环选择 Clip Studio 油漆颜色。使用光标选择所需的颜色,左侧窗口将显示所选色调。在 (Numeric) 下,您可以看到所选色调在 RGB 中的特征(饱和度、值、色相或色调等)。
4. 1.色彩心理学-幸福
传达快乐的颜色(适合这种表达方式)通常是饱和而明亮的。在色环中,寻找暖色。
这些颜色有很多饱和度和亮度,有助于传达积极的情绪。诚然,相同的颜色范围可以用来传达不同的感觉,但这一切都取决于光、颜料、暗度等的值,尤其是。归根结底,这是非常主观的。
4.双色心理——愤怒
在预设颜色基础上组合应用这些颜色以赋予它们逼真的触感是很有趣的。
在这种表达方式中,寻找具有侵略性和醒目的颜色。绿色和红色是两种颜色,当与正确的值和饱和度一起使用时,会引起仇恨和侵略感。
4. 三色心理学-惊喜
冷色调,如深紫色和深蓝色,往往传达负面情绪。在这种情况下,颜色会稍暗一点,以强调情感的类型。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家人物表情的画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
如果你对我们的绘画自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:680381969
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
2022-6-15 20:19:51
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2022-6-17 16:19:57   回复
受教了
2023-3-1 11:01:26   回复
2023-9-28 15:51:16   回复
