[装备] 关于元素仗系列 或者微金的开发用途
查看:18932 |回复:9 | 2022-7-12 09:49:29
是不是达到装备的阈值 装备就会消失  然后又要重新购买一次
那么能不能改成充能类型的装备  激发效果也如购买的价格一样
以及  能不能加快装备的消耗  比如某某装备或者任务(需要贡献值)达到要求了 但是(任务或者装备)有期限  此时就要快速加快消耗 达到自己想要的效果
比如用点微金加快一点类似仗系列这样的装备消耗   当然 主要是微金改版还不是很成熟 还是有一些的诟病 要是微金能做点其他货币做不到的事 也就是有事干(没事找事)
比如此次的想法是用微金加快仗的消耗 那么怎么加快这样的效果呢
想法1:从仗系列装备的获得出发  使用微金加快每日的获得贡献值效果(缩短装备获得周期)
想法2:使用一定数量的微金 获得一定数量的百分比贡献值(因仗获得的等级不同 进行一定比例的兑换) 也就是短期需求
想法3:开一个类似通货的微金装备 进行装备与装备之间的消耗 说到上限3000的微金就想到晶石 用晶石达成装备效果(需求)有些晶石很稀有 或者刚需 可以指定一个晶石进行消耗  当然也有一个弊端 晶石交易需要的 3000 和微金3000是不能等同的 (获得上) 也由此回顾参考了装备等级的交易需求  目前还没有开发过 高级、初级、新手等品级进行交易  也就因此引发了 开通类似通货的装备 进行装备与装备之间的消耗想法 也不希望限于仗系列的消耗或者短需 也可以用在其他装备上 比如诟病的铠甲系列(每天获得的元素币都是负的 是开心呢 还是开心呢 这也是运气的一部分)
总结:微金积分占比X5  而3000元素币 换不来 3000的微金 也就是不能等同 那么是否可以开发一点功能  使有限的微金也能发挥出应有的价值 或者说开发相应的需求等等
2022-7-12 09:49:29
9个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
装备应该不会消失吧, 只是不起作用了
2022-7-12 10:10:19   回复
 赞 赞 7
消失就过了吧,特别是一些难获得的永久装备
2022-7-12 10:26:00   回复
 赞 赞 5
元素币太少,买不了
2022-7-12 10:43:11   回复
 赞 赞 5
微金的开发用途就是送福利~但是要尽快买资源用掉。
2022-7-12 13:54:24   回复
 赞 赞 4
装备只要获得的时候没有提示有时间限制应该不会消失,到上限后装备还在,只是不再增加相应的东西给你而已
2022-7-12 15:23:01   回复
 赞 赞 4
不生效了而已,还有,微元素少了还能触发
2022-7-12 17:14:01   回复
 赞 赞 3
除非bug,不然永久装备应该不会消失
2022-7-12 19:25:51   回复
 赞 赞 4
兄弟你不会以为加快贡献获取就能加快获取装备的速度吧,这是需要个精华和超神的天下,所以发帖是版本之子
2022-7-12 23:58:51   回复
 赞 赞 3
你们加油开发。 反正怎么样都无所谓。
挖矿去。
2022-7-13 09:11:19   回复
