[论坛] [星球]-新反币模式 - 自毁模式
查看:45492 |回复:56 | 2023-12-30 17:06:52
矿场星球 是一个为资源创造者 提供额外收益的系统,如今因为一些原因,不能继续产出矿物,
我们会尽快补偿所有的内容创造者.
开启新的  反币 模式!
[标准基数] x [矿场等级倍率] x [创造倍率] = 自毁获取的元素币
1-自毁文明后,账号内的宇宙币0  ,等级归0 ,不可逆, 如果还有宇宙币.可以慢慢兑出,不用着急自毁.
2-自毁文明后无法再有额外补偿和虫洞等申请处理.
3-自毁文明,请在申请区申请.会按照你的发帖数量, 与矿场等级给你对应的元素币.
4-自毁文明收益 与 虫洞 ,季卡,创造者 徽章等无关.每个矿场都可以随时申请.
矿场是为内容创造者提供的额外收益,以内容创作者的收益为核心.
没有发帖创造内容则没有自毁收益. 及时目前开始发布依然可以按照最终的创造数进行收益.
自毁文明返币数值
比如  我是上古等级, 发帖共222个,则我自毁的收益为:
5000 * 1.2 * 1.5  =mm
[标准基数] =  5000元素币
[矿场等级倍率]
点击链接 跳转到[我的仓库查]看自己的等级
以矿长等级组为例,每迈向一个等级组,则有更多的倍率. [宇宙] 级为标准的1,即 直接带入 5000的基数中.
  • [新手]  =0
  • [蓝翔]  =0.05
  • [矿脉] = 0.1
  • [星球] = 0.25
  • [星系] = 0.5
  • [宇宙] =1
  • [上古]  =1.2
  • [奇点]  = 1.5
[创造倍率]
创造倍率=发布的 文章/技术+资源+作品 帖子的总和
可在个人空间查看自己的发帖数
发帖数每到一个阶段,即跨入一个新的反币阶段.
  • 0帖 = 0
  • 20帖 = 0.1
  • 50帖 =  0.3
  • 100帖 =  1
  • 200帖 =  1.5
  • 400帖 =  2.2
以最大收益举例:
5000 X 1.5 X 2.2 ,最终可获得16500元素币的补偿
如何收益最大化?
先把能兑换的宇宙币都兑换出来再自毁.
把能发的资源或原创内容都发了,提高创造倍率再自毁可以将收益最大化.
如果最终收益小于投入,会补偿投入的元素币.
比如 投入500元素币,最终没有兑换出来, 自毁也没有收益.
最终系统销毁时( 1年期 ), 会返回投入的元素币.
参与人数 3元素币 +23 活跃度 +10 展开 理由
赵大大 + 6 + 2 成大触就需要这
lilik60038 + 9 + 4 对味了
淼煮鱼 + 8 + 4 内藏乾坤?
2023-12-30 17:06:52
 赞 赞 8
56个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2024-1-1 18:14:04   回复
 赞 赞 12
2024-1-1 20:55:51   回复
 赞 赞 12
我的宇宙币太多 ,元素币也好多,兑不出来,怎么办,好浪费啊
有种放学你别跑 : 一样的情况,兑不出来,好忧伤
2024-1-2 10:42 回复
未见 : 大哥搞个小号 发悬赏 转移资产
2024-1-2 11:16 回复
F-. : 直接开个88一次性转了不就好了
2024-1-10 10:20 回复
2024-1-1 22:11:37   回复
 赞 赞 11
2024-1-1 22:26:13   回复
 赞 赞 10
2024-1-1 22:26:19   回复
 赞 赞 8
2024-1-1 22:26:26   回复
 赞 赞 9
最终系统销毁时( 1年期 )还好,只能慢慢花慢慢换了
2024-1-2 08:55:32   回复
 赞 赞 9
之前的自毁我能有20000 现在只有500么
元素界王神 : 您不需要自毁. 您的币还有很多, 为什么要自毁?自毁不是为您准备的 您有 6466644 宇宙币 ,且是原创作者 , 可以全部兑换出来,收益会非常高!!!
2024-1-2 11:07 回复
Kaffee加个辉 : 但是我短时间也花不了这么多币呀 兑换上限只有20000
2024-1-2 11:36 回复
元素界王神 : 短时间 花不了,多长时间都可以了. 不需要自毁,留着慢慢用 . 目前有 装备[红月] 可以跳跃.
2024-1-2 19:27 回复
2024-1-2 10:11:08   回复
 赞 赞 8
哎 小游戏没有了  郁闷
2024-1-2 11:43:03   回复
 赞 赞 9
来波互赞赚智慧
2024-1-2 13:01:05   回复
 赞 赞 10
2024-1-2 13:01:47   回复
 赞 赞 9
2024-1-2 13:01:57   回复
 赞 赞 10
也就是说必须自毁是么
2024-1-2 13:06:36   回复
 赞 赞 10
2024-1-2 13:17:40   回复
 赞 赞 11
我发过0贴怎么办。。。
元素界王神 : 您不适合玩矿场. 不过现在发帖还来得及.
2024-1-2 19:25 回复
2024-1-2 17:41:00   回复
 赞 赞 11
2024-1-2 18:52:52   回复
 赞 赞 12
123下一页
