[UE虚幻] 【UE4蓝图】蓝图接口Blueprint Interface 汉化by天の川
查看:3172 |回复:16 | 2016-6-24 21:52:25
On this page:
    概述
    创建蓝图接口
    编辑蓝图接口
        添加函数
        编辑函数签名
        其他注意事项
概述
Blueprint Interface(蓝图接口) 是一个函数或多个函数的集合,仅有函数名称,没有函数实现,该接口可以添加到 其他 蓝图 中。任何具有该 接口 的 蓝图 ,都一定会具备这些函数。在每个添加了接口的蓝图中,都可以 提供 接口 的这些函数的功能。从本质上讲,这和一般编程中的 接口的概念一样,允许通过一个公共接口来共享及访问 多种不同类型的对象。简单地讲, Blueprint Interfaces(蓝图接口) 允许不同的 Blueprints(蓝图) 间彼此共享及发送数据。
蓝图接口 的创建和其他蓝图类似,可以通过编辑器中的内容创建器进行创建, 但它们有一些局限性,因为它们不能:
    ◆添加新变量
    ◆编辑图表
    ◆添加组件
使用 蓝图接口 ,允许您通过一种通用方法,来和具有某些特定功能的多种不同类型的对象 进行交互。这意味着您可以具有属于完全不同类型但又共有一些特性的对象,比如一辆汽车和一棵树, 它们都可以受到武器的射击,并且都会受到伤害。通过创建一个包含 OnTakeWeaponFire
函数的 蓝图接口 ,并让汽车和树都实现那个 蓝图接口 , 当汽车或树两者中任何一个被射中时,您可以把它们看成相同的类型,仅需简单地调用 OnTakeWeaponFire 函数即可。关于 如何实现 蓝图接口的 ,请参照实现蓝图接口 页面。
创建蓝图接口
在内容浏览器中创建蓝图接口非常简单,仅需右击并从关联菜单中选择Blueprint Interface(蓝图接口),然后命名您的新接口即可。
一旦创建了蓝图接口后,您可以编辑该接口中的函数。
编辑蓝图接口
蓝图 是在一个特殊版本的 蓝图编辑器 中进行编辑的。因为您不能创建您自己的变量、图表或组件,所以编辑接口的过程和编辑标准蓝图的过程有很大差别。
当您第一次打开一个没有函数的接口时,编辑器如下所示:
注意,没有图表视图。这是因为此时图表还没有函数。
添加函数
函数是接口的主要组成部分。接口函数没有实现。它们的存在仅是简单地定义输入和输出。这些函数可以用于通过接口发送数据,或者可以被任何实现那个接口的蓝图所重写。
要想添加一个新函数:
    1点击按钮。
    2在 我的蓝图 面板中,输入该新函数的名称。
    3新的图表区域将会出现,并具有该新函数。注意,该函数既没有输入也没有输出。
编辑函数签名
由于接口函数没有实现,作为设计师,您所能做的就是指定一系列的具有特定类型的输入和输出。
要想编辑函数的签名:
    1在详细信息选卡中,滚动到 Inputs(输入类目) 并点击 按钮来创建一个新的输入参数。
   2 根据需要,设置 Input Name(输入名称) 和Type(类型)。您也可以通过名称旁边的 按钮展开该输入,从设置一个Default Value(默认值)。
    3添加输出的方式也是一样的。注意观察图表是如何自动更新来显示所添加的输出的。
其他注意事项
    ◆在任何输入或输出参数上,您可以点击 按钮来删除那个参数。
    ◆输入参数可以通过参数名称文本框下面的小文本框设置一个默认值,但是您必须在 详细信息 面板中展开该属性项来查看它。
    ◆ 当参数属性处于展开状态时,您可以使用 详细信息 选卡中的 按钮来修改出现在节点上的输入参数和输出参数。
    ◆对于任何包含了需要通过服务器进行复制的函数的接口,您可以为其应用Replicates(复制)复选框。通过首先点击 按钮,可以在 详细信息 选卡中找到该复选框。
英文源地址:https://docs.unrealengine.com/la[url=https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Engine/Blueprints/UserGuide/Types/Interface/index.htmltest/INT/Engine/Blueprints/UserGuide/Types/Interface/index.html]https://docs.unrealengine.com/la ... nterface/index.html[/url]
帖子源地址:http://www.galaxix.com/bbs/read.php?tid=5051&page=1
版权声明,由GALAXIX网站翻译整理的所有中文部分保留版权
参与人数 1元素币 +3 活跃度 +15 展开 理由
舌尖上的结衣 + 3 + 15 阅贴无数,楼主最强!
2016-6-24 21:52:25
 赞 赞 2
16个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
这个不错  学习了 哈
2016-7-2 10:01:37   回复
 赞 赞 2
2023-2-28 11:11:55   回复
 赞 赞 2
千点万点,不如微元素指点。
2023-4-10 09:28:05   回复
2023-4-10 09:28:08   回复
2023-4-10 09:28:11   回复
2023-4-10 09:28:14   回复
2023-4-10 15:13:38   回复
2023-5-23 00:16:52   回复
2023-11-30 23:20:30   回复
2023-11-30 23:20:34   回复
点赞点赞
2023-12-31 19:29:21   回复
点赞点赞
2023-12-31 19:29:24   回复
点赞点赞
2023-12-31 19:29:27   回复
点赞点赞
2023-12-31 19:29:30   回复
点赞点赞
2023-12-31 19:29:34   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
2025-6-4 02:48:58   回复
UE虚幻引擎节点可视化BluePrint蓝图
