[UE虚幻] 【UE4技美】现实中的HUD原理详解
查看:6914 |回复:38 | 2016-6-26 15:25:10
UD(Head Up Display),全称为平视显示器,平视显示器最早出现在军用飞机上,降低飞行员需要低头查看仪表的频率,避免注意力中断以及丧失对状态意识(Situation Awareness)的掌握。后经改进,也出现在一些高档的车辆上。
目录
1 简介
2 原理
3 历史
4 基本构架
5 未来发展
6 衍生产品
7 车辆应用
7.1 作用
7.2 误区
7.3 产品
HUD - 简介
平视显示器(Head Up Display),以下简称HUD,是普遍运用在航空器上的飞行辅助仪器。平视的意思是指飞行员不需要低头就能够看到他需要的重要资讯。平视显示器最早出现在军用飞机上,降低飞行员需要低头查看仪表的频率,避免注意力中断以及丧失对状态意识(Situation Awareness)的掌握。因为HUD的方便性以及能够提高飞行安全,民航机也纷纷跟进安装。部分汽车业者也以类似的装置作为行销的手段吸引顾客,不过使用上并不广泛。
虽然HUD目前广泛的使用在各类军用飞机上,但是并非任何位于座舱前方的装置都是HUD,有些只是单纯的光学瞄准器而以。
HUD - 原理
HUD是利用光学反射的原理,将重要的飞行相关资讯投射在一片玻璃上面。这片玻璃位於座舱前端,高度大致与飞行员的眼睛成水平,投射的文字和影像调整在焦距无限远的距离上面,飞行员透过HUD往前方看的时候,能够轻易的将外界的景象与HUD显示的资料融合在一起。HUD设计的用意是让飞行员不需要低头查看仪表的显示与资料,始终保持抬头的姿态,降低低头与抬头之间忽略外界环境的快速变化以及眼睛焦距需要不断调整产生的延迟与不适。
HUD投射的资料主要与飞行安全有重要关系,譬如飞行高度,飞行速度,航向,垂直速率变化,飞机倾斜角度等等。使用于战斗环境时,还会加上目标资料,武器与发射相关资料,预估命中点等等。这些显示的资料能够根据不同状况而变换。
HUD - 历史
HUD的前身是使用在战斗机上的光学瞄准器,这种瞄准器利用光学反射原理,将环状的瞄准圈光网投射在装置在座舱前端的一片玻璃或者是座舱罩上面,投射的影像对于肉眼的焦距是定在无限远的距离上面,当飞行员瞄准目标的时候不会妨碍到眼睛的运作,维持清晰的显示。这种瞄准器最早出现是在第一次世界大战期间,到了第二次世界大战的时候开始被广泛利用。
HUD诞生的最重要关键是电脑处理转换之後,将需要的资料传递给HUD的显示单元,再将影像投射到前方的玻璃上。第一架使用HUD的飞机是美国海军的A-5舰载机。
民用航空是在1975年由法国达梭飞机公司首先使用在Mercure飞机上面。1970年代晚期美国麦克唐纳·道格拉斯飞机公司在生产的MD-80系列飞机上开始采用HUD。
HUD的使用到了1970年代中期以后开始普遍化,除了美国本身以外,其他国家也陆续购买或者是研发相关的系统。然而这时候有一个新的衍生问题出现:由于HUD需要占用驾驶舱前方的空间,而这个空间又和座舱罩的设计有很大的关联,即使许多战斗机已经使用光学瞄准器,体积较大的HUD可能无法顺利安装在需要的位置上,导致日後座舱罩在设计上必须考虑预留HUD需要的空间。
HUD将传统指针仪表提供的资料改以文字或者是数字表现,成为下一波军用机仪表显示改良:玻璃驾驶舱的起点。
HUD - 基本构架
HUD的基本架构包含两个部分:资料处理与影像显示。
资料处理单元是将飞机上各系统的资料整合处理之后,根据选择的模式转换成预先设定的符号,图形或者是以文字或者是数字的型态输出。有些产品将讯号处理与影像输出分成两个装置,不过大致上都是类似的工作方式。
影像显示装置就是安装在座舱前方,位於飞行员与座舱罩之间的空间上。影像显示装置接收来自资料处理装置的资讯,投射在玻璃上面。显示装置并且附有控制面板,能够调解或者是改变输出的影像。
HUD - 未来发展
新一代的HUD在影像显示方面的改良包括采用全像摄影(Holographic)显示方式,扩大显示影像的范围,尤其是增加水平上的视野角度,减少支架的厚度对於视野的限制与影响,增强不同光度与外在环境下的显示调整,强化影像的清晰度,与其他光学影像输出的配合,譬如说能够将红外线影像摄影机产生的飞机前方影像直接投射到HUD上,与其他的资料融合显示,配合夜视镜的使用以及采用彩色影像显示资料。
在资料处理单元上的改良包括提高处理的速率和效率,增加与其他新航空电子或者是感侧装置的资料接收能力,强化图形处理与产生功能等方面。
HUD - 衍生产品
HUD是将影像投射在座舱前方的固定装置上,当飞行员转动头部的时候,这些影像就会暂时离开他的视野范围。因此有人建议将影像直接透射在附加於飞行员的头盔前方,随时与飞行员的视野范围重合。
美国是最早研究头盔显示器的国家之一,代号为VTAS的头盔瞄准具曾在1960年代於F-4战斗机上进行短暂试验,但是并未进入量产,只有使用在攻击直升机的武器瞄准上。苏联是第一个正式在战斗机上采用头盔瞄准器的国家,譬如米格-29使用头盔瞄准器,搭配R73(北约编号AA-11)空对空飞弹使用。
不过头盔瞄准器只是光学瞄准器的衍生产品,无论是在显示的资料量以及功能上都必须与HUD密切配合,譬如苏联的头盔瞄准器只是作为R73飞弹的射击指挥为主,不提供其他飞行所需要的资料。更进一步的功能强化版被称为头盔显示器(Helmet Display),他将HUD与其他相关功能整合之後,直接投射在飞行员头盔前方。以美国刚刚服役的联合头盔显示系统(Joint Helmet Mounted Cueing System,JHMCS)可以取代HUD的显示功能,并且能够协助行员投射各种对空与对地武器,不局限于特定的飞弹系统,当飞行员的视野与机上现有的HUD重叠的时候,JHMCS的影像会自动消失以免产生混淆。
HUD - 车辆应用
作用
驾驶员不必低头,就可以看到车辆信息,如车速、油耗、导航等都会显示在前挡风玻璃的小块区域内。从而避免分散对前方道路的注意力。
驾驶员不必在观察观察远方的道路和近处的仪表之间调节眼睛,可避免眼睛疲劳。
误区
HUD显示的信息可能会不清晰,尤其是在在前方有强光照射的情况下。
HUD抬头显示不是不可以关闭的,有些车辆的HUD抬头信息显示还可以移动显示位置。
HUD抬头显示并非由挡风玻璃产生,而是前风挡玻璃上会用一块全息半镜映射信息,实际发射点是由仪表台上的发射点投影到玻璃上的。
产品
Garmin HUD是一款车载的heads-up-display(平视显示器),车主将其放置在前面板上,而它能通过蓝牙无线连接到你的手机 ,并将一系列的导航信息投射到你的挡风玻璃。Garmin HUD支持的输入信息源包括iOS、Android和WP 8设备。
安装HUD之后,用户在驾驶时只要扫一眼挡风玻璃上的投射信息来查看导航。HUD显示的信息会包括转向箭头、距下一个弯的距离、时速、预计达到时间和当前限速。采用转向箭头而非详细地图的好处是让信息更为直观来减少司机的注意分散。HUD的亮度会适应环境光线变化自动调节。
另外HUD也会提前提示前方的摄像区域——也就是电子狗功能。
好了。这是HUD的在现实中的工作原理和应用
UDK中,会通过一系列的KIESMET或者US代码,和一系列的程序来模拟这种在屏幕上虚拟出一些图形以及文字数据的方式来模拟这种HUD效果
原帖地址:http://www.galaxix.com/bbs/read.php?tid=4334&page=1
参与人数 2元素币 +20 活跃度 +8 展开 理由
横竖 + 8 【点赞】很详细的介绍
元素界王神 + 20
2016-6-26 15:25:10
38个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
这种原理都有解释啊
2016-7-6 13:42:07   回复
这是MR还是AR
2016-9-7 20:55:38   回复
有什么区别?
2016-9-7 20:56:17   回复
2018-11-8 10:58:27   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2018-11-8 11:22:57   回复
不错学习快乐了
2018-11-8 11:44:57   回复
2018-11-8 12:12:35   回复
2018-11-8 16:08:14   回复
2018-11-8 16:11:14   回复
阅贴无数,楼主最强!
2018-11-8 17:20:19   回复
看起来挺不错的样子
2018-11-9 11:09:35   回复
2018-11-10 21:50:00   回复
2018-11-10 21:50:03   回复
元素帖子就是牛!满满的干货!感谢楼主分享!
2018-11-10 23:38:32   回复
好干货。
2018-11-12 16:50:32   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2018-11-12 17:27:08   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜
2018-11-13 08:32:14   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜
2018-11-13 08:32:46   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2018-11-13 08:37:42   回复
UE虚幻引擎
12下一页
