[UE虚幻] 【Ue4技美】UE4 Lightmass(光照烘培)笔记
查看:4976 |回复:35 | 2016-7-20 22:01:25
1.GI(间接光)计算实际是造成目前次世代游戏引擎不真实的罪魁祸首,UE4其实完全能达到离线渲染的GI质量水平,关键是参数的调整和大量的计算时间,关于GI也就是LightMass计算的调节,UE4在编辑器中给出了4个预制档位。 002823o3gy6XsXcA9iV79&690.jpg Lightmass(光照烘培)笔记" title="[转载]UE4 Lightmass(光照烘培)笔记" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
以下谈论的部分不涉及LightMass光照贴图的分辨率影响。光照贴图分辨率越小越好,如果你明确阴影产生的是锯齿而不是噪点,那就该加分辨率。
这四个档位实际上只是针对具体的基本参数的倍率关系,具体倍率在
Epic Games/4.9(你的引擎版本号)/Engine/Config/BaseLightmass.ini
文件中(记事本打开)Crtl+F搜索对应档位关键词可以找到。可以自己调也可以保持默认以防调整太夸张。
2.另外在引擎中另一个地方的参数同样会影响基础烘培参数,那就是“世界设置”,如下。
002823o3gy6XsXB3Mgf07&690.jpg Lightmass(光照烘培)笔记" title="[转载]UE4 Lightmass(光照烘培)笔记" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
涉及到的参数包括
1.Static Lighting Level Scale(下文简称SLLS),世界尺寸缩放,这里的缩放指的用于计算光照的参考尺寸,而不是真正的改变场景尺寸,默认为1,可以小到0.1。重点参数,越小计算采样的基础精度(采样数上升)越高。计算时间受该参数强烈影响。
2.Num Indirect Lighting Bounce(下文简称NILB),反弹次数,对计算时间影响不大,越高GI反弹次数越多,同时如果精度不够,也意味着噪点将会更容易产生。可以大到100。非重点参数。
3.Indirect Lighting Quality(下文简称ILQ),间接光计算质量,默认值1,可以大到10,重点参数,对精度影响巨大,计算时间也和这个值成整倍数上升
4.Indirect Lighting Smoothness(下文简称ILS),结果模糊度,用于模糊计算结果,平滑噪点,基本保持1的值,过大细节丢失,过小噪点凸显。
综上所诉,最终的质量由“采样数量”和“采样精度”共同决定,缺一不可。
下面来分别讲解这两者的调节,只讨论质量,不计时间成本。
”采样数量”:在引擎中,受SLLS的值控制,在文首提到的BaseLightMass.ini文件中,也受NumIrradianceCalculationPhotons和IndirectPhotonScarchDistance两者共同的影响,就是说两者要调一起调,单独调没用。无论在引擎还是在ini文件中调,都行,选其一就行。如下图。
Lightmass(光照烘培)笔记" title="[转载]UE4 Lightmass(光照烘培)笔记" action-data="http%3A%2F%2Fs12.sinaimg.cn%2Fmw690%2F002823o3gy6XsYVVdEfbb%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
Lightmass(光照烘培)笔记" title="[转载]UE4 Lightmass(光照烘培)笔记" action-data="http%3A%2F%2Fs2.sinaimg.cn%2Fmw690%2F002823o3gy6XsYWaQox11%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
“采样精度”:在引擎中,受ILQ控制,在BaseLightMass.ini中,受NumHemisphereSamples或者NumHemisphereSamplesScale的控制,三者选其一即可。
最后说一说渲染时间,想要好的效果,要花费不少的时间,如果是单台I7级别的电脑,简单场景高质量花费十多个小时很正常,复杂场景就更多了,所以建议有条件的使用引擎路径中的Swam Coordinator小软件
(可以在引擎安装目录搜索出来)联机渲染,效率高很多,具体设置这里就不展开了,Google。
以上标蓝色的两者都调好了,预制的4个档位只是倍率关系,具体情况具体选,已经不重要了,下图是高参数的效果,完全不输于离线渲染引擎,而且还是360度全方位的计算。如下。
Lightmass(光照烘培)笔记" title="[转载]UE4 Lightmass(光照烘培)笔记" action-data="http%3A%2F%2Fs1.sinaimg.cn%2Fmw690%2F002823o3gy6Xt0jMJrOe0%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
Lightmass(光照烘培)笔记" title="[转载]UE4 Lightmass(光照烘培)笔记" action-data="http%3A%2F%2Fs9.sinaimg.cn%2Fmw690%2F002823o3gy6Xt0rP9ag78%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
Lightmass(光照烘培)笔记" title="[转载]UE4 Lightmass(光照烘培)笔记" action-data="http%3A%2F%2Fs13.sinaimg.cn%2Fmw690%2F002823o3gy6Xt0sxwssdc%26690" action-type="show-slide" style="border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
以上转载新浪博客snowwolf618
2016-7-20 22:01:25
35个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
你是我心中最美的资源,让我用币把你留下来~留下来!
2016-7-20 23:19:51   回复
2016-7-20 23:19:53   回复
2016-7-20 23:19:55   回复
2016-7-21 07:14:10   回复
感谢分享!!
2016-7-21 07:48:52   回复
2016-7-28 18:26:29   回复
{:1_149:}
2017-1-7 16:36:51   回复
为了元素币,拼了!
2017-2-9 10:11:07   回复
为了元素币,拼了!
2017-2-9 10:11:43   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2017-11-27 11:45:52   回复
我们先定一个能达到的小目标,先赚它一亿元素币
2018-9-5 10:25:47   回复
2018-10-15 15:28:24   回复
谢谢 谢谢
2018-10-15 18:39:57   回复
666666666
2018-10-15 19:49:50   回复
2018-10-15 19:57:57   回复
为了元素币,拼了!
2018-10-16 10:15:33   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
2018-10-16 10:29:37   回复
2018-10-16 14:09:01   回复
UE虚幻引擎
12下一页
