[计算机] Unity 游戏框架搭建 (五) 简易消息机制
查看:503 |回复:1 | 2016-9-29 17:40:12
什么是消息机制?
为什么用消息机制?
三个字,解!!!!耦!!!!合!!!!。
我的框架中的消息机制用例:
1.接收者
using UnityEngine;
using System.Collections;
using QFramework;
/// <summary>
/// 1.接收者需要实现IMsgReceiver接口。
/// 2.使用this.RegisterLogicMsg注册消息和回调函数。
/// </summary>
public class Receiver : MonoBehaviour,IMsgReceiver {
    void Awake()
        this.RegisterLogicMsg ("Receiver Show Sth", ReceiverMsg);
//        this.UnRegisterLogicMsg ("Receiver Show Sth", ReceiverMsg);
    void ReceiverMsg(params object[] paramList)
        foreach (var sth in paramList) {
            QPrint.Warn (sth.ToString());
2.发送者
using UnityEngine;
using QFramework;
/// <summary>
/// 1.发送者需要,实现IMsgSender接口
/// 2.调用this.SendLogicMsg发送Receiver Show Sth消息,并传入两个参数
/// </summary>
public class Sender : MonoBehaviour,IMsgSender {
    // Update is called once per frame
    void Update () {
        this.SendLogicMsg ("Receiver Show Sth","你好","世界");
3.运行结果
使用起来几行代码的事情,实现起来就没这么简单了。
如何实现的?
&#8195;&#8195;可以看到接收者实现了接口IMsgReceiver,发送者实现了接口IMsgSender。 那先看下这两个接口定义。
IMsgReceiver:
using UnityEngine;
namespace QFramework {
    public interface IMsgReceiver  {
IMsgSender
using UnityEngine;
    public interface IMsgSender  {
毛都没有啊。也没有SendLogicMsg或者ReceiveLogicMsg方法的定义啊。
答案是使用C# this的扩展方式实现接口方法。 不清楚的童鞋请百度C# this扩展,有好多文章就不介绍了。 以上先告一段落,先介绍个重要的角色,MsgDispatcher(消息分发器)。
贴上第一部分代码:
    /// <summary>
    /// 消息分发器
    /// C# this扩展 需要静态类
    /// </summary>
    public static class QMsgDispatcher  {
        /// <summary>
        /// 消息捕捉器
        /// </summary>
        class LogicMsgHandler {
            public IMsgReceiver receiver;
            public  VoidDelegate.WithParams callback;
             * VoidDelegate.WithParams 是一种委托 ,定义是这样的
             *  public class VoidDelegate{
             *      public delegate void WithParams(params object[] paramList);
            public LogicMsgHandler(IMsgReceiver receiver,VoidDelegate.WithParams callback)
                this.receiver = receiver;
                this.callback = callback;
        /// <summary>
        /// 每个消息名字维护一组消息捕捉器。
        /// </summary>
        static Dictionary<string,List<LogicMsgHandler>> mMsgHandlerDict = new Dictionary<string,List<LogicMsgHandler>> ();
读注释!!!
贴上注册消息的代码
        /// <summary>
        /// 注册消息,
        /// 注意第一个参数,使用了C# this的扩展,
        /// 所以只有实现IMsgReceiver的对象才能调用此方法
        /// </summary>
        public static void RegisterLogicMsg(this IMsgReceiver self, string msgName,VoidDelegate.WithParams callback)
            // 略过
            if (string.IsNullOrEmpty(msgName)) {
                QPrint.FrameworkWarn("RegisterMsg:" + msgName + " is Null or Empty");
                return;
            // 略过
            if (null == callback) {
                QPrint.FrameworkWarn ("RegisterMsg:" + msgName + " callback is Null");
                return;
            // 略过
            if (!mMsgHandlerDict.ContainsKey (msgName)) {
                mMsgHandlerDict [msgName] = new List<LogicMsgHandler> ();
            // 看下这里
            var handlers = mMsgHandlerDict [msgName];
            // 略过
            // 防止重复注册
            foreach (var handler in handlers) {
                if (handler.receiver == self && handler.callback == callback) {
                    QPrint.FrameworkWarn ("RegisterMsg:" + msgName + " ayready Register");
                    return;
            // 再看下这里
            handlers.Add (new LogicMsgHandler (self, callback));
发送消息相关的代码
        /// <summary>
        /// 发送消息
        /// 注意第一个参数
        /// </summary>
        public static void SendLogicMsg(this IMsgSender sender, string msgName,params object[] paramList )
            // 略过,不用看
                QPrint.FrameworkError("SendMsg is Null or Empty");
                return;
            // 略过,不用看
            if (!mMsgHandlerDict.ContainsKey(msgName)){
                QPrint.FrameworkWarn("SendMsg is UnRegister");
                return;
            // 开始看!!!!
            var handlers = mMsgHandlerDict[msgName];
            var handlerCount = handlers.Count;
            // 之所以是从后向前遍历,是因为  从前向后遍历删除后索引值会不断变化
            // 参考文章,http://www.2cto.com/kf/201312/266723.html
            for (int index = handlerCount - 1;index >= 0;index--)
                var handler = handlers[index];
                if (handler.receiver != null) {
                    QPrint.FrameworkLog ("SendLogicMsg:" + msgName + " Succeed");
                    handler.callback (paramList);
                } else {
                    handlers.Remove (handler);
OK主要的部分全都贴出来啦
以上代码以全部上传到论坛上边
可以改进的地方:
&#8195;&#8195;1.目前整个游戏的消息都由一个字典维护,可以改进为每个模块维护一个字典或者其他方式。 &#8195;&#8195;2.消息名字类型由字符串定义的,可以改成枚举转unsigned int方式。 &#8195;&#8195;3.欢迎补充。
&#8195;&#8195;1.如果是MonoBehaviour注册消息之后,GameObject Destroy之前一定要注销消息,之前的解决方案是,自定义一个基类来维护该对象已经注册的消息列表,然后在基类的OnDestory时候遍历卸载。 &#8195;&#8195;2.欢迎补充。
参与人数 1元素币 +5 展开 理由
狼之独步 + 5 凉鞋大大的文章真是不错
2016-9-29 17:40:12
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
用户体验交互综合文库
