照片效果,制作电视故障效果教程
综合文库 747 1
发布于 2017-5-23 14:23:26
本篇教程教你如何简单快捷的制作出电视故障的效果,效果主要利用了图层样式来制作,然后再用选区制作出故障的效果,方法简单易学,喜欢的一起来学习吧。先看看效果:
练习素材:
好的,开始我们今天的教程
1、首先我们将素材拖拽进PS,CTRL+J复制一层
2、选择此图层,右键混合选项,将R通道小对勾去掉。点击确定,然后选择该图层CTRL+J复制一层。
3、我们选择第二个图层向左上进行移动,移动的尺寸根据图片大小而定,太大太小都不好(三先生这里是移动了5像素)。选择第一个图层,同理向右下移动。
4、好的接下来我们来做特效(比较关键)我们选择第一个图层,点击矩形选框工具,在图层上绘制出你想让其出现特效的位置.执行CTRL+J将选取复制。
5、选择最上方图层,点击滤镜-风格化-风。
6、接下来我们来调整画面,新建一个图层,填充黑色,为其创建蒙版,选择蒙版,点击渐变,为其拉一个对称渐变。
7、选择此图层,将图层模式修改为叠加,不透明度修改为45%
8、新建图层,填充白色,右键混合选项,图案叠加。选择如下。
9、选择该图层,修改其填充值和不透明度值如下。
10、新建图层填充颜色6a0000,设置图层混合模式为深色,不透明度为30%
11、在图层中间新建一个矩形,填充粉颜色,属性蒙版修改羽化值为200,图层叠加模式为线性减淡,不透明度为40%。
12、好的,接下来我们来为其添加文字,选择白色添加文字,将文字图层CTRL+J复制两个,选择第一个,右键混合选项,在通道处,只把R通道勾选,选择第二个,只把G通道勾选,选择第三个,只把G和B通道勾选,然后像最开始一样移动图层来实现效果。
13、同理我们可以将自己的LOGO和一些图案添加上去,来丰富图片。
14、最后我们可以选择红绿蓝颜色的线条填充上去来为其增加艺术效果。
最终效果
参与人数 1元素币 +50 活跃度 +20 贡献值 +1 展开 理由
元素界王神... + 50 + 20 + 1 厉害了!泰勒 斯威夫特!
dinosaurkong  发表于 2017-5-24 09:24:36
这个就有点厉害了。。。
