Photoshop绘制唯美漂亮的女孩插画教程
综合文库 1161 7
发布于 2017-5-24 09:44:29
本教程主要使用Photoshop简单绘制性感唯美的女孩教程,整体的效果很唯美漂亮,喜欢的朋友跟着作者来学习。
先看看效果图
以下是画画的过程
【1】先用脸和头发的固有色分别画脸部和头发的基本轮廓,没画好可以用涂抹工具或者液化工具修改,我觉得我这一步画得不够好,头发的固有色选错了,脖子下面也忘了画,所以给最后细化的时候带来了不少麻烦。
【2】画五官的时候,记得画线稿。我是从眼睛开始画的,眼睛要善于观察原图,瞳孔部分的高光和阴影比较难画,需要耐心的涂抹。
【3】画笔和涂抹工具你喜欢哪个用哪个,画笔最好透明度不用太高,多次涂抹会比较好,画的时候可以结合画笔的正片叠底和亮光模式来画。过程中,我还会用到模糊工具。
【4】右眼同左眼一样画法,眼睫毛我留到最后了。
【5】鼻子我是选取阴影色用画笔画出来的,透明度一定要够低(我用的是1-3的透明度),多次来回刷,如果太深了可以用画笔,前景色选取皮肤固有色,模式选取高光,透明度1-3,慢慢地提高过深的阴影。这个方法也可以用来画高光。阴影也可以用正片叠底的画笔来添加。一句话,路子很多,你喜欢哪条走哪条。
【6】眼睛卧蚕和鼻子的高光阴影,方法如上,只需要耐心
【6】用嘴唇的固有色先画出嘴唇的轮廓,然后用加深工具或者正片叠底模式的画笔描出上下唇之间的阴影,然后该加深的加深,最后用高光画笔画出嘴唇高光部分。
【7】给嘴唇四周加上阴影,其实这一步在画嘴唇之前画或许会更好。
【8】五官大体画完了,该修饰脸蛋了~~,还是耐心,低透明度的画笔来回刷,当然有时候画着画着觉得画歪了或者选色错了等等原因,想回到之前的步骤,可是软件只记录了最近20条记录,为了避免遇到毁灭性的改动,所以我建议每画好一部分就先盖印或者画每个关键的部分新建图层编组,有时候这些举动就像救命稻草呀。
【9】脸蛋主要还差眼睫毛和眉毛了,我比较懒,直接上网下载了眼睫毛的笔刷,然后根据眼睛轮廓进行适当的变形,如果想要贴近原图,当然还是要自己用画笔耐心地画出来咯。
【10】终于到头发了,画到这里的时候我基本上失去耐心了,为毛?因为头发太难了,这一步里最重要的工具有两个,一个是涂抹工具,另一个是钢笔。因为我之前头发的颜色固有色选错了,所以这一步要重画。还是先画头发的固有色,然后加阴影,再加高光。涂抹工具适当减低透明度,30或者50挺好的,然后来回涂抹,先涂抹出阴影部分,然后是高光部分。
【11】头发的发丝用我最不擅长的钢笔,根据头发的走线,一根一根地先画一小撮头发的路径,然后对路径进行描边,记得一定要勾选模拟压力。没有诀窍,就是耐心,我反正失去耐心了,还有锁骨部分的阴影我也盖印在这步了。
【12】最后,最后加上衣服,这个简单不细说了。
参与人数 1元素币 +2 活跃度 +12 展开 理由
小小橘子... + 2 + 12 文章感觉挺好的,但是你这个底板,让我看了难受。。。
媛姐  发表于 2017-5-24 10:05:46
很不错的教程呀
试试起个中文名  发表于 2017-5-24 10:21:30
唯美
tera7  发表于 2017-5-24 11:22:08
动态图教程不错啊
晚安在哪里  发表于 2017-5-24 13:28:46
很不错的。请问大概花了几个小时~?
ww.王五  发表于 2017-5-24 14:03:27
喵了个咪得  发表于 2017-5-24 16:56:25
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
不二臣  发表于 2017-6-3 16:26:17
11111111111
