[转]12种优化回合制RPG战斗系统的方法
玩法创意游戏设计策划游戏策划系统 4738 46
发布于 2014-7-15 17:30:23
首先要声明,我个人更喜欢在自己的RPG游戏中设置回合制战斗系统。在我目前已发布的6款游戏中,有5款采用了回合制战斗系统,我正在开始的两款游戏也选择了回合制策略战斗系统。这就是我的个人喜好。
但我并不认为只能以某种特定方式设置回合制RPG战斗系统。所以在此不会特举哪款游戏为例说明问题,因为我不想让你觉得所有RPG的战斗系统都应该向该游戏看齐。但我会在下文中探讨优秀的回合制策略战斗系统所拥有的共性,并列举成功运用这一元素的游戏。
优秀回合制战斗系统的4个优点
出色的策略回合制战斗系统一般都有如下4个优点:
(1)自发式的复杂性。它会通过一系列相对简单的规则中创造复杂玩法。
(2)清晰度。应用玩家清楚地传达不同战术决策的直接结果。
(3)确定性。系统应该充分保证高明地使用策略的玩家基本上能够一直取胜。
(4)策略工具。如果系统中存在一些随机性(这是多数情况),玩家拥有足够的策略工具,那么玩家多半要靠高超的技能而非单纯的运气取胜。
我们如何采用这些功能?
优秀的策略回合制战斗系统的4个优点彼此相关:有一系列简单的规则之中,回合制战斗系统可以用指数方式增加其策略可行空间,实现自发式复杂性以及基于技能的战斗结果。
如果你执行得当,自然就会产生清晰度:也就是说,如果你并没有用隐晦的规则令战斗系统超载以达到复杂性,玩家就会快速理解自己的动作将在战斗中发挥什么作用,这样他们就可以事先制定计划和战略(清晰度还取决于优秀的界面设计,以及合理的视觉线索,但这些东西是优秀游戏设计的基本要求,所以在此无需赘述)。
让我们具体一点。过去游戏开发者有多种技巧令基于回合制的战斗系统呈现策略发展潜力,我希望看到新RPG更出色地使用这些技巧。
也许最强大的技巧就是:
(1)使用空间。在战斗系统中添加一个空间维度,从而在令玩家易于理解的基础上,极大增加其复杂性。多数人都玩过Candyland或大富翁,更不用说西洋棋和象棋了。人人(甚至是你妈妈)都能理解在空间移棋子的概念。
在战斗中使用空间,可以象征性和真正地添加新维度:引进攻击范围的概念,让玩家直接控制逃离,以及保护弱者等操作。
当然,你并不一定需要一个基于网格,带有可移动角色的地图来创造优秀的策略战斗系统,但不得不说,这确实是一种使用简单规则引进复杂性的有效方法。单是这种设置就可以让你的游戏领先于多数日式RPG战斗系统。
但基于空间的战斗并不是一个巨大的成就:几乎每款西方RPG多少都有这种元素。我们应该再大胆一点,以下是常被日式RPG和西方RPG所忽略的11种实现这四大优势的技巧:
(2)给予玩家至少6种角色。这无疑是关键所在,但过去20年中多数西方RPG却忽视了这一点。想象一样只用4枚棋子下棋的游戏——-这种游戏极大降低了策略复杂性,趣味性也会大打折扣。
让玩家控制更多角色可以产生更多策略优势。更多角色意味着玩家需要处理更多战斗场景,并且必须兼顾更多角色的生死存亡。这就会让玩家陷入一种如何以最小损失维持最多对象的困境,这会让战斗更加有趣。
另外,玩家控制更多角色,每个角色就可以呈现更强的专业性。
(3)专门化的角色。如果只能玩骑士或主教,象棋游戏该有多无趣啊。要确保不同职业的角色在战场上发挥不同的作用,不要让它们都成为战斗,只是攻击点、盔甲和符咒有所不同而已。
如果你成功地令角色职业呈现差异化,玩家就会开始仔细考虑战斗中的角色用途。《Fire Emblem》就是这方面的成功典型。
(4)专门化的敌人。很显然,如果每个敌人都是拥有魔法攻击力的混战彪形大汉,你的玩家就没法按轻重缓急的优先顺序来应对敌人。要给敌人分配不同的技能、弱点和战斗角色。
(5)多变的距离。不要老着以混战距离扳倒敌人。可以适当间隔敌人,给予玩家更多尝试远程战略的灵活性,以及让玩家采取掩护躲避敌人或者侧面夹击敌人的远程单位。
(6)方向。让玩家在背部或侧面,更易攻击或受到额外损伤。这样做可以增加近距离定位的重要性,增加玩家的额外考虑要素。这还可以让快速行动的角色更具危险性,增加侧面攻击和钳形运动的有效性。
(7)多变的地形。使用得当,地形可以增加玩家关于角色位置、在战场创造自然堵塞点、提供掩护,甚至是为某角色提供加成或惩罚的考虑(游戏邦注:《Advance Wars》和《Disgaea》等游戏就是这方面的典型)。
(8)可操纵的地形。可以让玩家在战斗中操控地形。西方RPG中常以火墙、冰墙和陷阱等元素让玩家布置障碍或堵塞点。RPG中的可破坏地形还比较少见,但多数人为创造的地形只能保持较短的时间。
我们可以在此基础上更进一步。给予玩家改造战场的灵活性,创造新的攻击渠道,关闭原有的攻击路径。这可以让你的战斗系统更具创意策略思维。玩家不会局限于如何布署角色以便更好地利用环境,他们还会考虑如何改变环境本身,以便在第一时间创造更多作战优势。
(9)资源管理。这是几乎所有西方RPG都会出现的元素,多呈现预算黄金、保存魔法值、贮藏卷轴和药水等形式。但这种标准RPG的资源管理植入方式在战斗关卡并不是太重要——它实际上是向一个已知领域引进了一个更大的挑战。
为了让特定的战斗更有生气,可以使用一个要求玩家轮流平衡强大的攻击vs其他重要事项的顺序。Action Point系统就很可取(例如《X-Com:UFO Defense》以及《辐射》系列前两款游戏),它迫使玩家在决定角色动作时,同时权衡一系列因素。另一类可取的系统是让多数强大的能力消耗大量魔法值,但魔法值可随时间发展重复再生(例如:《Tactics Ogre:Let us Cling Together》)。
(10)给予单位多种攻击选项。这一点与资源管理巧妙吻合:给予角色更有效能但更昂贵或具有攻击风险的选项,可以极大扩展玩家的战略选择。这种进退两难的困境是策略战斗系统中的一种点缀。
(11)支持多种目标。这不但是指你的战斗系统应该以不同的输赢条件挑战玩家,还意味着游戏战斗系统应该允许不同的目标(并不只是输赢变化)共存。
这是对优秀RPG应该拥有多种结果这一理念的扩展:游戏中还应该含有战斗所引发的战后结果。如果玩家误伤了一个守城护卫,那么就要让玩家为此遭受袭击。如果玩家成功保护城中最富有之人的庄园,那就要让这个富有的NPC给予玩家奖励。
除了这种功能为创造沉浸感所带来的明显优势之外,它还为玩家创造了更丰富的策略体验。玩家的游戏目标就不再局限于获胜,而是在获胜的同时尽可能完成多个分支目标。
因为针对每场战役设置定制目标需要投入大量精力,你可能会为自己的战斗系统选择持续的分支目标,例如维持角色斗志,或者收集那些只会在战斗过程中出现的特定资源(游戏邦注:例如《Fire Emblem》中的藏宝箱)。
例如,在《Telepath RPG: Servants of God》中,要使用灵魂才能让被杀死的角色复活,而要获得灵魂则必须在战斗过程中向一个严重受伤的敌人使用角色的Soul Suck能力。玩家被迫周期性地使用拥有Soul Suck能力的角色,以便持续吸收灵魂。在特定战役中,玩家必须权衡利弊,判断究竟是要让敌人活得更长久一点,好持续从中收取灵魂,还是直接令其一命抵一命,救活自己被杀死的角色。
(12)允许玩家延迟攻击。延迟攻击为回合制模式添加了新元素,允许角色在还没有轮到自己的时候进攻。反攻是一种有效的延迟进攻形式(至少在日本策略RPG中是一种常见元素)。通过允许混战单位仅报复混战单位,远程单位也仅回应远程单位,让反攻进一步复杂化相互防守的单位匹配,强化角色专门化特点。
伺机攻击是另一种延迟攻击的形式,它鼓励玩家多留意自己的单位移动及部署情况,比较轮到自己的角色攻击时使尽浑身解数,以及保存一些体力以防患于未然这两种选择的优劣。简而言之,这是一种资源管理概念的延伸(例如:《X-Com》中的反应火系统,以及《Pool of Radiance》中的守卫控制)。
有趣的是,不少即将面世的独立游戏(如《Frozen Synapse》和《Fray》)的战斗系统实际上也使用了延迟攻击元素。这类游戏中的战况很大程度上取决于玩家猜测出哪些单位何时位于何地的能力。
以上就是我对RPG战斗系统的12个看法。我还没有听说过哪款RPG战斗系统同时运用到了以上所有技巧,实际上我个人也不希望如此,因为这样就会衍生出一个极为复杂的战斗系统。
参与人数 2元素币 +3 活跃度 +12 展开 理由
qq_心语_tJ... + 3 + 10 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
Betlint + 2
aa1318713392  发表于 2014-7-16 00:01:18
谢谢想谢谢谢谢谢谢
Gawain  发表于 2014-7-16 17:36:54
{:1_144:}
tianhett  发表于 2014-10-29 20:23:39
膜拜神贴,后面的请保持队形~
henjiyi  发表于 2015-3-19 09:35:39
新人受教了!!
啱买完菜翻来  发表于 2015-3-19 10:45:25
受教了~~~~~~~~
KPI  发表于 2015-3-23 23:16:37
写的不错,有些东西很有道理。
decai  发表于 2015-3-24 09:44:15
楼主你这么厉害你家里人知道吗
dayu_cg@126.com  发表于 2015-3-25 22:28:34
{:1_145:}{:1_145:}{:1_145:}
卜堪重负づ  发表于 2015-10-1 19:54:44
元素帖子强,满满正能量!
卜堪重负づ  发表于 2015-10-1 19:55:05
为了元素币,拼了!
gsfzg  发表于 2015-10-8 07:54:25
元素那么大,我想来看看!
Tide丶  发表于 2015-10-11 23:22:51
给力!元素有你更精彩
卜堪重负づ  发表于 2015-10-18 20:03:29
高端大气上档次,低调奢华有内涵!
铁板烧牛排  发表于 2015-10-20 21:05:18
17#
为了元素币,拼了!
gemini8023  发表于 2015-11-15 09:27:47
18#
元素那么大,我想来看看!
gemini8023  发表于 2015-11-17 16:24:49
19#
想要成大触,天天上元素!
gemini8023  发表于 2015-12-1 07:28:02
20#
资源发布哪家强?元素首发称大王!
123下一页
