[Unity] 使用2d刚体个人小结
查看:987 |回复:5 | 2017-7-15 09:18:44
最近一直在玩2D刚体和碰撞体,折腾了很多属性,终于弄明白了一些用法,因此做个总结。
        mass:0代表着无限大,也就是“静态刚体”。范围:0.001到100000。
        linear Drag:线性阻尼,也就是物体在运动过程中收到的阻力。
        Angular Drag:角度阻尼系数,刚体在旋转过程中受到的阻力。
        Gravity Scale:重力缩放,控制着重力的大小,其数值范围为-100000到100000.
        Fixed angle:固定角度,指刚体在运动过程中保持固定的角度,这就相当于关闭了刚体的选择功能。
        Is Kinematic:关节,控制刚体是否变为运动学物体,就是我们的刚体不在受物理引擎的控制,而受transform或者是动画等等的控制。
        Sleeping Mode:睡眠,unity会临时把处于静止状态的物理模拟去除,这样主要是节省计算资源。
        Never Sleep:永远不睡眠。
        start awake:awake时就进入睡眠。
        start asleep:立即进入睡眠。
        Collision Detection:碰撞发现。
        Discrete:正常状态下的检测。
        Continuous:继续性检测。
        2D碰撞器:
        给游戏的前景添加上去,关键是我们给前景添加上碰撞体,看下图那个黄色框就是添加了碰撞体的碰撞范围。
        unity2D的碰撞体和3D的差不多。在unity2D中,有Box Collider2D(盒子碰撞器),Circle Collider2D(圆形碰撞器),Edge Collider2D(边缘碰撞器)和Polygon Collider2D(多边形碰撞器)。Edge Collider2D和Polygon Collider2D是3D项目里面没有的。
        (PS:解释可能有点生硬,大家不要见怪,自己添加实践下就容易理解了。);
        下面以UFO飞船为例来介绍下Polygon Collider2D。给UFO添加Polygon Collider2D。对于多边形碰撞器有一个比较特殊的功能,也就是可以编辑多变形碰撞器的外形。例如我们在按住Shift的同时,我们可以在多边形上拖动可以出现一个顶点,拖动次顶点,可以改变碰撞器的外形。按住Ctrl键的同时,单击顶点,可以把顶点删除。
        刚体属性的介绍:
        Material:定义刚体表面的一些物理特性,例如摩擦力,柔软程度等,由此决定了它对其他物体的反弹能力等。
        Is Trigger:属于3D碰撞的都应该知道这个属性的作用。勾了就会产生的是刚体碰撞。不勾就是触发碰撞,此时碰撞的两个物体之间可以不使用刚体去进行驱动。
        对于unity2D来说,我们可以简单的理解为其实就是3D的物理工具中减去以为,也就是只是在x,z轴方向的计算,对于z轴的计算省略罢了。
参与人数 3元素币 +11 活跃度 +35 展开 理由
雾切酱 + 1 + 15 总结的很好,谢谢楼主,可以帮助新人少走些弯路
小小橘子 + 20 辛苦楼主了
狼之独步 + 10 看到这么好的帖如同回到初恋的年代
2017-7-15 09:18:44
5个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
不错的小结
2017-7-15 21:16:30   回复
不错
2018-3-27 09:39:29   回复
很不错的小结!!!赞!
2018-5-4 11:59:19   回复
2018-11-8 15:31:39   回复
2018-11-8 15:46:55   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
