maya入门:制作衣服的方法
综合文库 1028 4
发布于 2017-7-24 01:52:49
maya入门:制作衣服的方法——首先看一下效果图:
maya入门:制作衣服的方法
  线框图。
  布料用syflex,裤子、内衣和外衣解算40帧用40分钟左右,如机器好些会更快,回放速度快,动画应该还能接受。
  做练习没有必要这么多面,如减少一半的面数,基本上2秒3秒一帧,速度较快。如果用于作品,没有办法现在的技术也只能这样了!大凡效果和速度是反比例的。
  首先弄一根多边棍子,穿上骨骼然后肉体绑定。
maya入门:制作衣服的方法
  然后设置关键帧,总之,胳膊能做的动作都设上,有快有慢。这样有利于测试衣服在各种动作中的效果。
maya入门:制作衣服的方法
  接下来建立衣服,这里我只做一只束口袖子,将袖子上设置四个布条条,这四个布条条是从袖子上的四根线用挤压线挤压出来的,还有那个方口袋样的东西,都是用来满足在衣服上弄些“零碎儿”等小配件类东西。
  注意问题:
  1、最好把所有的面设置成四边形;
  2、做好一切改动,因为转为布料后,基本上就不能再修改;
  3、最好把模子uv也分好,这道不是SYFILEX要求,因为布料后再编uv麻烦;
  4、胳膊(棍子)10-15帧后再动,有利于布料解算。
maya入门:制作衣服的方法
  选中做的衣服,点击syflex菜单下create cloth,将其转为布料。
maya入门:制作衣服的方法
  转为布料后,会生成一个控制布料属性的节点。便于以后调节布料属性,选取她的办法有两个:
  一、是在视图中放大寻找一个小衣服样的东西。
  二、在outliner中找。
maya入门:制作衣服的方法
  衣服是丝织的还是化纤的还是劳动布的由这个布料的属性进行设置,下面我们就重要的参数作详细说明,如图。
maya入门:制作衣服的方法
  在讲布料属性之前,咱们还是来弄清楚syflex是如何进行最基本工作的。
  其实syflex控制的并不是多边形的面,而是它的点!(这就不难理解为什么会有破面存在了)控制了点面自然就被控制了,控制点与点之间的关系她使用了三种属性。它们分别是:stretch(拉长);shear(弯曲);bend(剪切)。
  你可以直观的把它们理解为一种多边形点与点之间相连的弹簧,分别代表三种不同的连接方式!如图所示。每个点在外力的作用下发生位移时,它们在这些个弹簧的牵引下,彼此发生拉扯,布料就这样产生了,当然数据的运算是复杂的,所幸这些个运算都有计算机完成。
maya入门:制作衣服的方法
  做到这里,就不难理解为什么要求最好用四边形了,因为用其它形状syflex可能就不知道把弹簧安装在什么地方了。
  从上所知,我们只要控制了这三种弹簧的硬度,也就控制了布料的柔韧性,从而控制了布料的材质(比如:丝织、化纤、棉布、牛仔布等)。
  如图所示:
  1、红色数字2、3、4分别标注的属性就是这三种弹簧的硬度设置。数值越大硬度越大,解算时间越长;
  2、红色数字5、6、7分别标注的属性就是这三种弹簧的阻尼设置。也就是给这三种弹簧施加阻力,这样可以防止布料摆来摆去摆个不停,同样数值越大阻尼越大,解算时间越长;
  3、红色数字8标注的属性是布料面与面之间要保持的距离,也就是所谓的自碰撞。数字越大距离越远,好像对解算速度影响不大;
  4、红色数字1标注的属性是布料的所谓密度,这个数据同其它所有数据相反!数据越大布料就越软,速度反而越快!反之亦然,说白了她就是对整体所有弹簧的控制,一般保持初始值即可;
  5、最后讲讲最后一行的cache Name,这个东东非常有用,如果需要解算的衣物很复杂时间较长,可点击此项目后的文件夹图标,然后指定个文件名,解算后的数据就会生成一系列数据文件,回放时就不会担心速度了。
maya入门:制作衣服的方法
  接下来要给布料一些影响力,这里我选择“重力”,这也是最常见的影响力,注意:1、要先选择布料节点再制造“重力”;2、“重力”属性一般不做调整,除非你要特殊效果,如加大、减少“重力”等。
maya入门:制作衣服的方法
  然后选择布料节点和那条代表胳膊的棍子,制造碰撞!这样这条袖子就穿在这条棍上。
maya入门:制作衣服的方法
   选择碰撞节点,看以下属性。一般情况下阻尼和弹跳保持原始数据0,摩擦力选择1,这样衣服会“粘”在身体上不至于做动作是滑落下 来,Envelope_ext和Envelope_int两个属性控制衣服同身体也就是它的碰撞物保持的距离!数值越大距离就越大,数值的大小同物体在世 界坐标中大小比例有关,所以这里不能给出一个固定的模式,在本例中使用这些数值。
  基本属性和数据已经添加、调节完毕,点击“播放”,开始数据解算,如果布料和碰撞物较复杂,可能解算的速度较慢,不过没有关系,解算完毕回放的时候速度是飞快的,这得益于先前在处理布料节点属性时,我们保存了解算数据的缘故。
  然后我们在来看看,布料化前和布料化后增加布条的变化,之前的布料(绿色圈内)做正常下垂飘逸状,布料化之后增加的。显然是有问题的(当然如果做刺猬道是可以的),其它一个道理,不再一一枚举(特殊用途例外),所以在转为布料前最好完成模型的编辑就是这个道理。
参与人数 4元素币 -1 活跃度 +36 展开 理由
两仪 + 20
★咫尺天涯... -1 --文字背景错误-扣除任务奖励!请认真转发哦!
地狱少女... + 15 很详细!
Emma瑶瑶 + 1 --文字背景错误-扣除任务奖励!请认真转发哦!
星爷万岁  发表于 2017-7-24 19:35:23
不错的maya教程
zhai  发表于 2017-7-27 09:28:59
厉害了
Paint_小熊  发表于 2018-11-22 08:35:33
进来瞅瞅!
凛若冰霜  发表于 2019-4-29 01:02:27
66666666666666666
