unity的一些面试题(下)
综合文库 592 1
发布于 2017-8-15 09:31:04
五十一:U3D中用于记录节点空间几何信息的组件名称,及其父类名称
答:Transform 父类是 Component
五十二:向量的点乘、叉乘以及归一化的意义?
答:
1)点乘描述了两个向量的相似程度,结果越大两向量越相似,还可表示投影
2)叉乘得到的向量垂直于原来的两个向量
3)标准化向量:用在只关系方向,不关心大小的时候
五十三:矩阵相乘的意义及注意点
答:用于表示线性变换:旋转、缩放、投影、平移、仿射
注意矩阵的蠕变:误差的积累
五十四:为何大家都在移动设备上寻求U3D原生GUI的替代方案
答:不美观,OnGUI很耗费时间,使用不方便
五十五:请简述如何在不同分辨率下保持UI的一致性
答:NGUI很好的解决了这一点,屏幕分辨率的自适应性,原理就是计算出屏幕的宽高比跟原来的预设的屏幕分辨率求出一个对比值,然后修改摄像机的size。
五十六:为什么dynamic font在unicode环境下优于static font
答:Unicode是国际组织制定的可以容纳世界上所有文字和符号的字符编码方案。
使用动态字体时,Unity将不会预先生成一个与所有字体的字符纹理。当需要支持亚洲语言或者较大的字体的时候,若使用正常纹理,则字体的纹理将非常大。
五十七:当一个细小的高速物体撞向另一个较大的物体时,会出现什么情况?如何避免?
答:穿透(碰撞检测失败)
五十八:请简述OnBecameVisible及OnBecameInvisible的发生时机,以及这一对回调函数的意义?
答:当物体是否可见切换之时。可以用于只需要在物体可见时才进行的计算。
五十九:什么叫动态合批?跟静态合批有什么区别?
答:如果动态物体共用着相同的材质,那么Unity会自动对这些物体进行批处理。动态批处理操作是自动完成的,并不需要你进行额外的操作。
区别:动态批处理一切都是自动的,不需要做任何操作,而且物体是可以移动的,但是限制很多。静态批处理:自由度很高,限制很少,缺点可能会占用更多的内存,而且经过静态批处理后的所有物体都不可以再移动了。
六十:简述StringBuilder和String的区别?
答:
String是字符串常量。
StringBuffer是字符串变量 ,线程安全。
StringBuilder是字符串变量,线程不安全。
String类型是个不可变的对象,当每次对String进行改变时都需要生成一个新的String对象,然后将指针指向一个新的对象,如果在一个循环里面,不断的改变一个对象,就要不断的生成新的对象,所以效率很低,建议在不断更改String对象的地方不要使用String类型。
StringBuilder对象在做字符串连接操作时是在原来的字符串上进行修改,改善了性能。这一点我们平时使用中也许都知道,连接操作频繁的时候,使用StringBuilder对象。
六十一:什么是LightMap?
答:LightMap:就是指在三维软件里实现打好光,然后渲染把场景各表面的光照输出到贴图上,最后又通过引擎贴到场景上,这样就使物体有了光照的感觉。
六十二:Unity和cocos2d的区别
答:
Unity3D支持C#、javascript等,cocos2d-x 支持c++、Html5、Lua等。
cocos2d 开源 并且免费
Unity3D支持iOS、Android、Flash、Windows、Mac、Wii等平台的游戏开发,cocos2d-x支持iOS、Android、WP等。
六十三:C#和C++的区别?
答:
简单的说:C# 与C++ 比较的话,最重要的特性就是C# 是一种完全面向对象的语言,而C++ 不是,另外C# 是基于IL 中间语言和.NET Framework CLR 的,在可移植性,可维护性和强壮性都比C++ 有很大的改进。C# 的设计目标是用来开发快速稳定可扩展的应用程序,当然也可以通过Interop
和Pinvoke 完成一些底层操作
六十四:Unity3D Shader分哪几种,有什么区别?
答:表面着色器的抽象层次比较高,它可以轻松地以简洁方式实现复杂着色。表面着色器可同时在前向渲染及延迟渲染模式下正常工作。
顶点片段着色器可以非常灵活地实现需要的效果,但是需要编写更多的代码,并且很难与Unity的渲染管线完美集成。
固定功能管线着色器可以作为前两种着色器的备用选择,当硬件无法运行那些酷炫Shader的时,还可以通过固定功能管线着色器来绘制出一些基本的内容。
六十五:
已知strcpy函数的原型是:
char * strcpy(char * strDest,const char * strSrc);
1.不调用库函数,实现strcpy函数。
2.解释为什么要返回char *
if ((strDest==NULL)||(strSrc==NULL)) //[1]
throw "Invalid argument(s)"; //[2]
char * strDestCopy=strDest;  //[3]
while ((*strDest++=*strSrc++)!='\0'); //[4]
return strDestCopy;
错误的做法:
//不检查指针的有效性,说明答题者不注重代码的健壮性。
//检查指针的有效性时使用((!strDest)||(!strSrc))或(!(strDest&&strSrc)),说明答题者对C语言中类型的隐式转换没有深刻认识。在本例中char *转换为bool即是类型隐式转换,这种功能虽然灵活,但更多的是导致出错概率增大和维护成本升高。所以C++专门增加了bool、true、false三个关键字以提供更安全的条件表达式。
//检查指针的有效性时使用((strDest==0)||(strSrc==0)),说明答题者不知道使用常量的好处。直接使用字面常量(如本例中的0)会减少程序的可维护性。0虽然简单,但程序中可能出现很多处对指针的检查,万一出现笔误,编译器不能发现,生成的程序内含逻辑错误,很难排除。而使用NULL代替0,如果出现拼写错误,编译器就会检查出来。
//return new string("Invalid argument(s)");,说明答题者根本不知道返回值的用途,并且他对内存泄漏也没有警惕心。从函数中返回函数体内分配的内存是十分危险的做法,他把释放内存的义务抛给不知情的调用者,绝大多数情况下,调用者不会释放内存,这导致内存泄漏。
//return 0;,说明答题者没有掌握异常机制。调用者有可能忘记检查返回值,调用者还可能无法检查返回值(见后面的链式表达式)。妄想让返回值肩负返回正确值和异常值的双重功能,其结果往往是两种功能都失效。应该以抛出异常来代替返回值,这样可以减轻调用者的负担、使错误不会被忽略、增强程序的可维护性。
//忘记保存原始的strDest值,说明答题者逻辑思维不严密。
//循环写成while (*strDest++=*strSrc++);,同[1](B)。
//循环写成while (*strSrc!='\0') *strDest++=*strSrc++;,说明答题者对边界条件的检查不力。循环体结束后,strDest字符串的末尾没有正确地加上'\0'。
*返回strDest的原始值使函数能够支持链式表达式,增加了函数的“附加值”。同样功能的函数,如果能合理地提高的可用性,自然就更加理想。
链式表达式的形式如:
`nt iLength=strlen(strcpy(strA,strB));
又如:
char * strA=strcpy(new char[10],strB);
返回strSrc的原始值是错误的。其一,源字符串肯定是已知的,返回它没有意义。其二,不能支持形如第二例的表达式。其三,为了保护源字符串,形参用const限定strSrc所指的内容,把const char *作为char *返回,类型不符,编译报错。
六十六:C#中四种访问修饰符是哪些?各有什么区别?
答:1.属性修饰符 2.存取修饰符 3.类修饰符 4.成员修饰符。
属性修饰符:
Serializable:按值将对象封送到远程服务器。
STATread:是单线程套间的意思,是一种线程模型。
MATAThread:是多线程套间的意思,也是一种线程模型。
存取修饰符:
public:存取不受限制。
private:只有包含该成员的类可以存取。
internal:只有当前命名空间可以存取。
protected:只有包含该成员的类以及派生类可以存取。
类修饰符:
abstract:抽象类。指示一个类只能作为其它类的基类。
sealed:密封类。指示一个类不能被继承。理所当然,密封类不能同时又是抽象类,因为抽象总是希望被继承的。
成员修饰符:
abstract:指示该方法或属性没有实现。
sealed:密封方法。可以防止在派生类中对该方法的override(重载)。不是类的每个成员方法都可以作为密封方法密封方法,必须对基类的虚方法进行重载,提供具体的实现方法。所以,在方法的声明中,sealed修饰符总是和override修饰符同时使用。
delegate:委托。用来定义一个函数指针。C#中的事件驱动是基于delegate + event的。
const:指定该成员的值只读不允许修改。
event:声明一个事件。
extern:指示方法在外部实现。
override:重写。对由基类继承成员的新实现。
readonly:指示一个域只能在声明时以及相同类的内部被赋值。
static:指示一个成员属于类型本身,而不是属于特定的对象。即在定义后可不经实例化,就可使用。
virtual:指示一个方法或存取器的实现可以在继承类中被覆盖。
new:在派生类中隐藏指定的基类成员,从而实现重写的功能。 若要隐藏继承类的成员,请使用相同名称在派生类中声明该成员,并用 new 修饰符修饰它。
六十七:Heap与Stack有何区别?
答:1.heap是堆,stack是栈。2.stack的空间由操作系统自动分配和释放,heap的空间是手动申请和释放的,heap常用new关键字来分配。3.stack空间有限,heap的空间是很大的自由区。
六十八:值类型和引用类型有何区别?
答:
1.值类型的数据存储在内存的栈中;引用类型的数据存储在内存的堆中,而内存单元中只存放堆中对象的地址。
2.值类型存取速度快,引用类型存取速度慢。
3.值类型表示实际数据,引用类型表示指向存储在内存堆中的数据的指针或引用
4.值类型继承自System.ValueType,引用类型继承自System.Object
5.栈的内存分配是自动释放;而堆在.NET中会有GC来释放
6.值类型的变量直接存放实际的数据,而引用类型的变量存放的则是数据的地址,即对象的引用。
7.值类型变量直接把变量的值保存在堆栈中,引用类型的变量把实际数据的地址保存在堆栈中。
六十九:结构体和类有何区别?
答:结构体是一种值类型,而类是引用类型。(值类型、引用类型是根据数据存储的角度来分的)
就是值类型用于存储数据的值,引用类型用于存储对实际数据的引用。那么结构体就是当成值来使用的,类则通过引用来对实际数据操作。
七十:请写出求斐波那契数列任意一位的值得算法
static int Fn(int n)
if (n <= 0)
throw new ArgumentOutOfRangeException();
if (n == 1||n==2)
return 1;
return checked(Fn(n - 1) + Fn(n - 2)); // when n>46 memory will  overflow
七十一:ref参数和out参数是什么?有什么区别?
答:ref和out参数的效果一样,都是通过关键字找到定义在主函数里面的变量的内存地址,并通过方法体内的语法改变它的大小。
不同点就是输出参数必须对参数进行初始化。
ref参数是引用,out参数为输出参数。
七十二:C#的委托是什么?有何用处?
答:委托类似于一种安全的指针引用,在使用它时是当做类来看待而不是一个方法,相当于对一组方法的列表的引用。
用处:使用委托使程序员可以将方法引用封装在委托对象内。然后可以将该委托对象传递给可调用所引用方法的代码,而不必在编译时知道将调用哪个方法。与C或C++中的函数指针不同,委托是面向对象,而且是类型安全的。
七十三:协同程序的执行代码是什么?有何用处,有何缺点?
function Start() {
// - After 0 seconds, prints "Starting 0.0"
// - After 0 seconds, prints "Before WaitAndPrint Finishes 0.0"
// - After 2 seconds, prints "WaitAndPrint 2.0"
// 先打印"Starting 0.0"和"Before WaitAndPrint Finishes 0.0"两句,2秒后打印"WaitAndPrint 2.0"
print ("Starting " + Time.time );
// Start function WaitAndPrint as a coroutine. And continue execution while it is running
// this is the same as WaintAndPrint(2.0) as the compiler does it for you automatically
// 协同程序WaitAndPrint在Start函数内执行,可以视同于它与Start函数同步执行.
StartCoroutine(WaitAndPrint(2.0));
print ("Before WaitAndPrint Finishes " + Time.time );
function WaitAndPrint (waitTime : float) {
// suspend execution for waitTime seconds
// 暂停执行waitTime秒
yield WaitForSeconds (waitTime);
print ("WaitAndPrint "+ Time.time );
作用:一个协同程序在执行过程中,可以在任意位置使用yield语句。yield的返回值控制何时恢复协同程序向下执行。协同程序在对象自有帧执行过程中堪称优秀。协同程序在性能上没有更多的开销。
缺点:协同程序并非真线程,可能会发生堵塞。
七十四:什么是里氏代换元则?
答:里氏替换原则(Liskov Substitution Principle LSP)面向对象设计的基本原则之一。 里氏替换原则中说,任何基类可以出现的地方,子类一定可以出现,作用方便扩展功能能
七十五:Mock和Stub有何区别?
Mock与Stub的区别:Mock:关注行为验证。细粒度的测试,即代码的逻辑,多数情况下用于单元测试。Stub:关注状态验证。粗粒度的测试,在某个依赖系统不存在或者还没实现或者难以测试的情况下使用,例如访问文件系统,数据库连接,远程协议等。
七十六:概述序列化:
答:序列化简单理解成把对象转换为容易传输的格式的过程。比如,可以序列化一个对象,然后使用HTTP通过Internet在客户端和服务器端之间传输该对象
七十七:堆和栈的区别?
答:栈通常保存着我们代码执行的步骤,如在代码段1中 AddFive()方法,int pValue变量,int result变量等等。而堆上存放的则多是对象,数据等。(译者注:忽略编译器优化)我们可以把栈想象成一个接着一个叠放在一起的盒子。当我们使用的时候,每次从最顶部取走一个盒子。栈也是如此,当一个方法(或类型)被调用完成的时候,就从栈顶取走(called a Frame,译注:调用帧),接着下一个。堆则不然,像是一个仓库,储存着我们使用的各种对象等信息,跟栈不同的是他们被调用完毕不会立即被清理掉。
七十八:概述c#中代理和事件?
答:代理就是用来定义指向方法的引用。
C#事件本质就是对消息的封装,用作对象之间的通信;发送方叫事件发送器,接收方叫事件接收器;
七十九:C#中的排序方式有哪些?
答:选择排序,冒泡排序,快速排序,插入排序,希尔排序,归并排序
八十:射线检测碰撞物的原理是?
答:射线是3D世界中一个点向一个方向发射的一条无终点的线,在发射轨迹中与其他物体发生碰撞时,它将停止发射 。
八十一:客户端与服务器交互方式有几种?
答: socket通常也称作"套接字",实现服务器和客户端之间的物理连接,并进行数据传输,主要有UDP和TCP两个协议。Socket处于网络协议的传输层。
http协议传输的主要有http协议 和基于http协议的Soap协议(web service),常见的方式是 http 的post 和get 请求,web 服务。
八十二:Unity和Android与iOS如何交互?
八十三:Unity中,照相机的Clipping Planes的作用是什么?调整Near、Fare两个值时,应该注意什么?
答:剪裁平面 。从相机到开始渲染和停止渲染之间的距离。
八十四:如何在Unity3D中查看场景的面试,顶点数和Draw Call数?如何降低Draw Call数?
答:在Game视图右上角点击Stats。降低Draw Call 的技术是Draw Call Batching
八十五:请问alpha test在何时使用?能达到什么效果?
Alpha Test,中文就是透明度测试。简而言之就是V&F shader中最后fragment函数输出的该点颜色值(即上一讲frag的输出half4)的alpha值与固定值进行比较。Alpha Test语句通常于Pass{}中的起始位置。Alpha Test产生的效果也很极端,要么完全透明,即看不到,要么完全不透明。
八十六:UNITY3d在移动设备上的一些优化资源的方法
答:
1.使用assetbundle,实现资源分离和共享,将内存控制到200m之内,同时也可以实现资源的在线更新
2.顶点数对渲染无论是cpu还是gpu都是压力最大的贡献者,降低顶点数到8万以下,fps稳定到了30帧左右
3.只使用一盏动态光,不是用阴影,不使用光照探头
粒子系统是cpu上的大头
4.剪裁粒子系统
5.合并同时出现的粒子系统
6.自己实现轻量级的粒子系统
animator也是一个效率奇差的地方
7.把不需要跟骨骼动画和动作过渡的地方全部使用animation,控制骨骼数量在30根以下
8.animator出视野不更新
9.删除无意义的animator
10.animator的初始化很耗时(粒子上能不能尽量不用animator)
11.除主角外都不要跟骨骼运动apply root motion
12.绝对禁止掉那些不带刚体带包围盒的物体(static collider )运动
NUGI的代码效率很差,基本上runtime的时候对cpu的贡献和render不相上下
13每帧递归的计算finalalpha改为只有初始化和变动时计算
14去掉法线计算
15不要每帧计算viewsize 和windowsize
16filldrawcall时构建顶点缓存使用array.copy
17.代码剪裁:使用strip level ,使用.net2.0 subset
18.尽量减少smooth group
19.给美术定一个严格的经过科学验证的美术标准,并在U3D里面配以相应的检查工具
八十七:四元数有什么作用?
答:对旋转角度进行计算时用到四元数
八十八:将Camera组件的ClearFlags选项选成Depth only是什么意思?有何用处?
答:仅深度,该模式用于对象不被裁剪。
八十九:如何让已经存在的GameObject在LoadLevel后不被卸载掉?
void Awake()
DontDestroyOnLoad(transform.gameObject);
九十:在编辑场景时将GameObject设置为Static有何作用?
答:设置游戏对象为Static将会剔除(或禁用)网格对象当这些部分被静态物体挡住而不可见时。因此,在你的场景中的所有不会动的物体都应该标记为Static。
九十一:有A和B两组物体,有什么办法能够保证A组物体永远比B组物体先渲染?
答:把A组物体的渲染对列大于B物体的渲染队列
九十二:将图片的TextureType选项分别选为Texture和Sprite有什么区别
答:Sprite作为UI精灵使用,Texture作用模型贴图使用。
九十三:问一个Terrain,分别贴3张,4张,5张地表贴图,渲染速度有什么区别?为什么?
答:没有区别,因为不管几张贴图只渲染一次。
九十四:什么是DrawCall?DrawCall高了又什么影响?如何降低DrawCall?
答:Unity中,每次引擎准备数据并通知GPU的过程称为一次Draw Call。DrawCall越高对显卡的消耗就越大。降低DrawCall的方法:
Dynamic Batching
Static Batching
高级特性Shader降级为统一的低级特性的Shader。
九十五:实时点光源的优缺点是什么?
答:可以有cookies – 带有 alpha通道的立方图(Cubemap )纹理。点光源是最耗费资源的。
九十六:Unity的Shader中,Blend SrcAlpha OneMinusSrcAlpha这句话是什么意思?
答:作用就是Alpha混合。公式:最终颜色 = 源颜色源透明值 + 目标颜色(1 - 源透明值)
九十七:简述水面倒影的渲染原理
答: 原理就是对水面的贴图纹理进行扰动,以产生波光玲玲的效果。用shader可以通过GPU在像素级别作扰动,效果细腻,需要的顶点少,速度快
九十八:简述NGUI中Grid和Table的作用?
答:对Grid和Table下的子物体进行排序和定位
九十九:请简述NGUI中Panel和Anchor的作用
答:
只要提供一个half-pixel偏移量,它可以让一个控件的位置在Windows系统上精确的显示出来(只有这个Anchor的子控件会受到影响)
如果挂载到一个对象上,那么他可以将这个对象依附到屏幕的角落或者边缘
3.UIPanel用来收集和管理它下面所有widget的组件。通过widget的geometry创建实际的draw call。没有panel所有东西都不能够被渲染出来,你可以把UIPanel当做Renderer
一百:能用foreach遍历访问的对象需要实现__接口或声明_方法的类型
答:IEnumerable;GetEnumerator
参与人数 1活跃度 +5 展开 理由
★咫尺天涯... + 5
Untiy1VS23DSMax  发表于 2017-8-15 16:50:22
66666666666666666666666666666666666666
