VS快捷键(很有用的,快保存)
综合文库 619 3
发布于 2017-8-15 17:08:46
Shift+Alt+Enter: 切换全屏编辑
Ctrl+B,T / Ctrl+K,K: 切换书签开关
Ctrl+B,N / Ctrl+K,N: 移动到下一书签
Ctrl+B,P: 移动到上一书签
Ctrl+B,C: 清除全部标签
Ctrl+I: 渐进式搜索
Ctrl+Shift+I: 反向渐进式搜索
Ctrl+F: 查找
Ctrl+Shift+F: 在文件中查找
F3: 查找下一个
Shift+F3: 查找上一个
Ctrl+H: 替换
Ctrl+Shift+H: 在文件中替换
Alt+F12: 查找符号(列出所有查找结果)
Ctrl+Shift+V: 剪贴板循环
Ctrl+左右箭头键: 一次可以移动一个单词
Ctrl+上下箭头键: 滚动代码屏幕,但不移动光标位置。
Ctrl+Shift+L: 删除当前行
Ctrl+M,M: 隐藏或展开当前嵌套的折叠状态
Ctrl+M,L: 将所有过程设置为相同的隐藏或展开状态
Ctrl+M,P: 停止大纲显示
Ctrl+E,S: 查看空白
Ctrl+E,W: 自动换行
Ctrl+G: 转到指定行
Shift+Alt+箭头键: 选择矩形文本
Alt+鼠标左按钮: 选择矩形文本
Ctrl+Shift+U: 全部变为大写
Ctrl+U: 全部变为小写
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-我-*-是-*-分-*-割-*-线-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
代码快捷键:
Ctrl+J / Ctrl+K,L: 列出成员
Ctrl+Shift+空格键 / Ctrl+K,P: 参数信息
Ctrl+K,I: 快速信息
Ctrl+E,C / Ctrl+K,C: 注释选定内容
Ctrl+E,U / Ctrl+K,U: 取消选定注释内容
Ctrl+K,M: 生成方法存根
Ctrl+K,X: 插入代码段
Ctrl+K,S: 插入外侧代码
F12: 转到所调用过程或变量的定义?
调试快捷键:
F6: 生成解决方案
Ctrl+F6: 生成当前项目
F7: 查看代码
Shift+F7: 查看窗体设计器
F5: 启动调试
Ctrl+F5: 开始执行(不调试)
Shift+F5: 停止调试
Ctrl+Shift+F5: 重启调试
F9: 切换断点
Ctrl+F9: 启用/停止断点
Ctrl+Shift+F9: 删除全部断点
F10: 逐过程
Ctrl+F10: 运行到光标处
F11: 逐语句
窗口快捷键:
Ctrl+W,W: 浏览器窗口
Ctrl+W,S: 解决方案管理器
Ctrl+W,C: 类视图
Ctrl+W,E: 错误列表
Ctrl+W,O: 输出视图
Ctrl+W,P: 属性窗口
Ctrl+W,T: 任务列表
Ctrl+W,X: 工具箱
Ctrl+W,B: 书签窗口
Ctrl+W,U: 文档大纲
Ctrl+D,B: 断点窗口
Ctrl+D,I: 即时窗口
Ctrl+Tab: 活动窗体切换
Ctrl+Shift+N: 新建项目
Ctrl+Shift+O: 打开项目
Ctrl+Shift+S: 全部保存
Shift+Alt+C: 新建类
Ctrl+Shift+A: 新建项
CTRL + SHIFT + B:生成解决方案
CTRL + F7 :生成编译
CTRL + O :打开文件
CTRL + SHIFT + O:打开项目
CTRL + SHIFT + C:显示类视图窗口
F4 :显示属性窗口
SHIFT + F4:显示项目属性窗口
CTRL + SHIFT + E:显示资源视图
F12 :转到定义
CTRL + F12:转到声明
CTRL + ALT + J:对象浏览
CTRL + ALT + F1:帮助目录
CTRL + F1 :动态帮助?
F1 :帮助
SHIFT + F1:当前窗口帮助
CTRL + ALT + F3:帮助-搜索
SHIFT + ALT + ENTER:全屏显示
CTRL + -:向后定位
CTRL + SHIFT + -:向前定位
CTRL + F4:关闭文档窗口
CTRL + PAGE DOWN:光标定位到窗口上方
CTRL + PAGE UP:光标定位到窗口下方
CTRL + F6 :
CTRL + TAB:下一个文档窗口
CTRL + SHIFT + F6 :
CTRL + SHIFT + TAB:上一个文档窗口
ALT + F6:下一个面板窗口
CTRL + K, CTRL + L:取消remark
CTRL + M, CTRL + O:折叠代码定义
CTRL + M, CTRL + L:展开代码定义
CTRL + DELETE:删除至词尾
CTRL + BACKSPACE:删除至词头
SHIFT + TAB:取消制表符
CTRL + U:转小写
CTRL + SHIFT + U:转大写
CTRL + SHIFT + END:选择至文档末尾
CTRL + SHIFT + HOME:选择至文档末尾开始
SHIFT + END:选择至行尾
SHIFT + HOME:选择至行开始处
SHIFT + ALT + END:垂直选择到最后尾
SHIFT + ALT + HOME:垂直选择到最前面
CTRL + W:选择当前单词
CTRL + SHIFT + PAGE UP:选择至本页前面
CTRL + SHIFT + PAGE DOWN:选择至本页后面
CTRL + END:文档定位到最后
CTRL + HOME:文档定位到最前
CTRL + G:转到…
CTRL + K, CTRL + P:上一个标签
CTRL + K, CTRL + N:下一个标签
ALT + F10:调试-ApplyCodeChanges
CTRL + ALT+ Break:停止调试
CTRL + SHIFT + F9 :取消所有断点
CTRL + F9:允许中断
CTRL + SHIFT + F5:调试-重新开始
F5:运行调试
CTRL + F5:运行不调试
F10:跨过程序执行
F11:单步逐句执行
CTRL + J:列出成员?
CTRL + PAGE DOWN:下一个视图
CTRL + B:格式-粗体
CTRL + SHIFT + T:格式-文字缩进?
VS2005的隐藏快捷键?
Ctrl+Space:直接完成类或函数(本来这个并不算隐藏的快捷键,但是因为中文输入法抢占这个快捷键,所以。。。,替代的快捷键是Alt+Right)
Shift+Delete:整行删除,并且将这一行放到剪贴板(这时候不能选中一段内容)
Shift+Insert:粘贴,有点匪夷所思,Ctrl+V就可以了,大概是为了和Shift+Delete对应吧
Ctrl+Up,Ctrl+Down:滚动编辑器,但尽量不移动光标,光标保证在可见范围内
Ctrl+BackSpace,Ctrl+Delete:整词删除,有的时候很有用
Ctrl+Left,Ctrl+Right:按整词移动光标(不算隐藏,和前面几条加起来就是Ctrl光标控制套件了)
Alt+Shift+F10:打开执行改名,实现接口和抽象类的小窗口(还可以用Ctrl+.,不过有的中文输入法用到这个)
Shift+F9:调试是打开QuickWatch,内容是当前光标所在处的内容
F12:转跳到定义,很有用的快捷键
Shift+F12:查找所有引用
Ctrl+F10=F5:开始Debug
Ctrl+F6:循环察看代码窗口,有点Ctrl+Tab的感觉
Ctrl+F3:查找当前光标选中的内容,可以和F3配合使用
Ctrl+F2:将焦点转移到类的下拉框上
Alt+F7=Ctrl+Tab
Alt+F11:新开VS2005并编辑宏
Alt+F12:查找=Ctrl+F
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +10 展开 理由
★咫尺天涯... + 10 + 10
Untiy1VS23DSMax  发表于 2017-8-15 17:09:07
66666666666666666666666666
qth1025  发表于 2017-8-15 17:16:36
66666666666666666666666666666
wyjjjjjjjj  发表于 2017-8-18 08:55:10
