游戏逻辑模块组织及数据同步
综合文库 366 0
发布于 2017-8-30 10:03:30
一个游戏根据功能可以划分为多个不同的模块,如金钱、背包、装备、技能、任务、成就等。按照软件工程的思想,我们希望分而治之单独实现不同的模块,再将这些模块组合在一起成为一份完整的游戏。但现实是残酷的,不同模块之间往往有千丝万缕的联系,比如购买背包物品会需要扣金币、打一个副本会完成任务,完成任务又会奖励金币和物品,金币的增加又导致一个成就达成。于是我们虽然在不同的类或不同的文件中来实现各个模块,却免不了模块间的交叉引用和互相调用,最后混杂不堪,任何一点小修改都可以导致牵一发而动全身。
为了后面说明方便,我们考虑这样一个小型游戏系统:总共有3个模块,分别是金钱、背包、任务。购买背包物品需要消耗金币,卖出背包物品可得到金币,金币增加到一定数额后会导致某个任务的状态变为完成,完成任务可获得物品和金币。这3个模块的调用关系如图。
首先我们把模块的数据和逻辑分离,借鉴经典的MVC模式,数据部分叫作Model,逻辑部分叫作Controller。如此一来,游戏功能部分就被划分出来了两个不同的层次,Controller处于较高的层次上,可以引用一个或者多个Model。Model层专心处理数据,对上层无感知。每个Model都是完全独立的模块,不引用任何Controller或Model,不依赖于其他任何对象,可以单拿出来进行单元测试。
对于我们的例子,每个模块提供的接口列举如下:
BagModel:获取物品数量,增加物品,扣除物品
MoneyModel:获取金币数量,增加金币,扣除金币
TaskModel:增加任务,删除任务,标记任务为完成
BagController:购买物品,卖出物品
TaskController:完成任务
购买或卖出物品时,由BagController进行或操作校验,随后调用BagModel和MoneyModel完成数据修改。完成任务时,由TaskController调用各个模块。
现在唯一的问题是,既然MoneyModel不引用其他模块,那么在金币增加时如何告知任务模块去完成任务呢?这里我们需要引入一个管理依赖的利器:观察者模式。
具体使用方式是把Model实现为一个Subject,对某个Model的数据变化感兴趣的Controller实现为对应的Observer。我们的例子中,MoneyModel是Subject,在金币数量变化时通知所有已注册的Observer;TaskController是MoneyModel的一个Observer,在初始化时向MoneyModel注册。
注意图中由MoneyModel指向TaskController的虚线箭头,代表MoneyModel数据变化时会去通知TaskController,用虚线是因为MoneyModel并不依赖于TaskController(只依赖于Observer接口)。同样BagModel也可以提供背包物品变化的Subject,如果新加一个任务是要求某物品的数量达某个值,那么TaskController可向BagModel注册,这样在物品变化时就能得到通知了,图中也画出了这条虚线。
对观察者模式不熟悉的读者朋友可以自行查阅资料, 本文的重点并不是介绍设计模式。这里简单提示一下观察者模式的精髓:当某模块调用其他模块时就产生了依赖,这时可以不直接去调用,而是转而实现一个机制,这个机制就是让其他模块告诉自己他们需要被调用。最后调用的流程没变,变化的是依赖关系。
在客户端情况要更复杂一些,实际上加入UI后,我们的模块设计就成经典的MVC,这也是我们为什么把数据模块和逻辑模块分别叫Model和Controller的原因。
这里只画出了背包模块。这里的System API指与游戏运行平台相关的一些接口,可能是操作系统API、引擎API、图形库API等等。View模块和Model模块地位相当,只处理显示而不管游戏功能,需要显示的数据都是由Controller提供的。对于能输入的View同样采用观察者模式,点击等事件发生时通知其他模块(而不是直接调用),注意图中由BagView指向BagController的虚线箭头。
