TA-Shader-文件 【浅墨Unity3D Shader编程】之七 暗黑城堡篇(下)
2197
14
TA资源类型
TA资源类型: 算法思路
shader资源类型: shader代码
适用引擎: unity
资源介绍: -
4.凹凸纹理载入
让我们慢慢添加特性,使得到的Surface Shader的效果与功能越来越强大。接着来看看Surface Shader的凹凸纹理如何实现:
[cpp] view plain copy
  • Shader "浅墨Shader编程/Volume6/27.凹凸纹理载入"
  •     //--------------------------------【属性】----------------------------------------
  •     Properties
  •         _MainTex ("【主纹理】Texture", 2D) = "white" {}
  •         _BumpMap ("【凹凸纹理】Bumpmap", 2D) = "bump" {}
  •     //--------------------------------【子着色器】----------------------------------
  •     SubShader
  •         //-----------子着色器标签----------
  •         Tags { "RenderType" = "Opaque" }
  •         //-------------------开始CG着色器编程语言段-----------------
  •         CGPROGRAM
  •         //【1】光照模式声明:使用兰伯特光照模式
  •         #pragma surface surf Lambert
  •         //【2】输入结构
  •         struct Input
  •             //主纹理的uv值
  •             float2 uv_MainTex;
  •             //凹凸纹理的uv值
  •             float2 uv_BumpMap;
  •         //变量声明
  •         sampler2D _MainTex;//主纹理
  •         sampler2D _BumpMap;//凹凸纹理
  •         //【3】表面着色函数的编写
  •         void surf (Input IN, inout SurfaceOutput o)
  •             //从主纹理获取rgb颜色值
  •             o.Albedo = tex2D (_MainTex, IN.uv_MainTex).rgb;
  •             //从凹凸纹理获取法线值
  •             o.Normal = UnpackNormal (tex2D (_BumpMap, IN.uv_BumpMap));
  •         //-------------------结束CG着色器编程语言段------------------
  •         ENDCG
  •     //“备胎”为普通漫反射
  •     Fallback "Diffuse"
我们将此Shader编译后赋给材质,得到如下效果:
场景中的实测效果图为:
5.纹理载入+颜色可调
接着看一看纹理如何通过一个finalcolor关键字自定义函数,来达到调色的目的:
  • Shader "浅墨Shader编程/Volume6/28.纹理+颜色修改"
  •     Properties
  •         _ColorTint ("【色泽】Tint", Color) = (0.6, 0.3, 0.6, 0.3)
  •     SubShader
  •         CGPROGRAM
  •         //【1】光照模式声明:使用兰伯特光照模式+自定义颜色函数
  •         #pragma surface surf Lambert finalcolor:setcolor
  •         //【2】输入结构
  •             struct Input
  •             //纹理的uv值
  •         //变量声明
  •         fixed4 _ColorTint;
  •         //【3】自定义颜色函数setcolor的编写
  •             void setcolor (Input IN, SurfaceOutput o, inout fixed4 color)
  •             //将自选的颜色值乘给color
  •             color *= _ColorTint;
  •         //【4】表面着色函数的编写
  •             //从主纹理获取rgb颜色值
  •         ENDCG
  •     //“备胎”为普通漫反射
调些颜色玩一玩:
场景中的实测效果图为:
6. 凹凸纹理+边缘光照
在之前凹凸纹理的基础上让我们加上喜闻乐见的边缘光照:
  • Shader "浅墨Shader编程/Volume6/29.凹凸纹理+边缘光照"
  •     Properties
  •         _RimColor ("【边缘颜色】Rim Color", Color) = (0.26,0.19,0.16,0.0)
  •         _RimPower ("【边缘颜色强度】Rim Power", Range(0.5,8.0)) = 3.0
  •     SubShader
  •         CGPROGRAM
  •         //【2】输入结构
  •         struct Input
  •             //主纹理的uv值
  •             //凹凸纹理的uv值
  •             //当前坐标的视角方向
  •             float3 viewDir;
  •         //变量声明
  •         float4 _RimColor;//边缘颜色
  •         float _RimPower;//边缘颜色强度
  •         //【3】表面着色函数的编写
  •             //从主纹理获取rgb颜色值
  •             //从凹凸纹理获取法线值
  •             //从_RimColor参数获取自发光颜色
  •             half rim = 1.0 - saturate(dot (normalize(IN.viewDir), o.Normal));
  •             o.Emission = _RimColor.rgb * pow (rim, _RimPower);
  •         ENDCG
  •     //“备胎”为普通漫反射
其中的viewDir 意为WorldSpace View Direction,也就是当前坐标的视角方向:
关于surf中的两句新加的代码在这里也讲一下。
上面已经提到过,Normalize函数,用于获取到的viewDir坐标转成一个单位向量且方向不变,外面再与点的法线做点积。最外层再用 saturate算出一[0,1]之间的最靠近的值。这样算出一个rim边界。原理可以这样解释:
这里o.Normal就是单位向量。外加Normalize了viewDir。因此求得的点积就是夹角的cos值。因为cos值越大,夹角越小,所以,这时取反来。这样,夹角越大,所反射上的颜色就越多。于是就得到的两边发光的效果。哈哈这样明了吧。
这里再介绍一下这个half。CG里还有类似的float和fixed。half是一种低精度的float,但有时也会被选择成与float一样的精度。先就说这么多吧,后面还会遇到的,到时候再讲。
我们将此Shader编译后赋给材质,得到如下效果,除了凹凸纹理的选择之外,还有边缘发光颜色和强度可供自由定制:
依然是调一些颜色玩一玩:
场景中的实测截图为:
7.凹凸纹理+颜色可调
接下来我们看看凹凸纹理+颜色可调的Shader怎么写:
  • Shader "浅墨Shader编程/Volume6/30.凹凸纹理+颜色可调+边缘光照"
  •     Properties
  •     SubShader
  •         CGPROGRAM
  •         //【2】输入结构
  •         struct Input
  •             //主纹理的uv值
  •             //凹凸纹理的uv值
  •             //当前坐标的视角方向
  •             float3 viewDir;
  •         //变量声明
  •         float4 _RimColor;
  •         float _RimPower;
  •         //【4】表面着色函数的编写
  •             //从主纹理获取rgb颜色值
  •             //从凹凸纹理获取法线值
  •         ENDCG
  •     //“备胎”为普通漫反射
我们将此Shader编译后赋给材质,得到如下非常赞的效果。除了载入纹理,还有色泽,边缘颜色和强度可供调节:
依然是调些效果玩一玩:
而在场景中的实测效果为:
8.细节纹理
接着我们来看一个在屏幕上显示纹理细节的Shader:
  • Shader "浅墨Shader编程/Volume6/31.细节纹理"
  •     Properties
  •         _Detail ("【细节纹理】Detail", 2D) = "gray" {}
  •     SubShader
  •         CGPROGRAM
  •         //【2】输入结构
  •             struct Input
  •             //主纹理的uv值
  •             //细节纹理的uv值
  •             float2 uv_Detail;
  •         //变量声明
  •         sampler2D _Detail;
  •         //【3】表面着色函数的编写
  •             //先从主纹理获取rgb颜色值
  •             //设置细节纹理
  •                 o.Albedo *= tex2D (_Detail, IN.uv_Detail).rgb * 2;
  •         ENDCG
  •     //“备胎”为普通漫反射
我们将此Shader编译后赋给材质,不加细节纹理如下:
加纹理细节的效果图如下:
而在场景中的实测效果为:
9.凹凸纹理+颜色可调+边缘光照+细节纹理
结合上面的8个Shader,我们可以完成本期文章这个结合了凹凸纹理+颜色可调+边缘光照+细节纹理的稍微复杂一点的Surface Shader:
  • Shader "浅墨Shader编程/Volume6/32.凹凸纹理+颜色可调+边缘光照+细节纹理"
  •     Properties
  •     SubShader
  •         CGPROGRAM
  •         //【2】输入结构
  •         struct Input
  •             //主纹理的uv值
  •             //凹凸纹理的uv值
  •             //细节纹理的uv值
  •             float2 uv_Detail;
  •             //当前坐标的视角方向
  •             float3 viewDir;
  •         //变量声明
  •         float4 _RimColor;
  •         float _RimPower;
  •         //【4】表面着色函数的编写
  •             //先从主纹理获取rgb颜色值
  •             //设置细节纹理
  •             //从凹凸纹理获取法线值
  •         ENDCG
  •     //“备胎”为普通漫反射
依然是调一些效果玩一玩:
而在场景中的实测效果为:
参与人数 1 活跃度 +9
kerwin_zxc  发表于 2017-9-20 13:47:02
太厉害了,膜拜
无良人  发表于 2017-11-1 08:43:01
谢谢楼主
minge111  发表于 2018-11-15 11:35:53
怎么编辑的 还有汉字?
aladdinnoel  发表于 2018-11-15 11:51:10
nice
qq_wangbingxv_i  发表于 2018-11-16 16:09:09
多谢分享。
qq_叫我小明_LUo  发表于 2018-11-16 20:10:03
66666666666666666
qq_叫我小明_LUo  发表于 2018-11-16 23:36:43
6666666666666
请叫我小辉哥哥  发表于 2018-11-17 02:13:40
6++++++++++++++++++++++++++++++
zycsos159  发表于 2018-11-17 07:00:04
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
zhao651  发表于 2019-4-3 16:20:31
感谢楼主,幸苦了。
ジャシカ  发表于 2019-4-17 14:39:20
楼主是个人才
ジャシカ  发表于 2019-4-17 14:39:23
楼主是个人才
ジャシカ  发表于 2019-4-17 14:39:25
楼主是个人才
淡淡燃烧的芹菜  发表于 2024-5-20 11:56:57
找到原文作者发现是毛星云,惋惜
大芸彩 实名
651 小时
学徒法袍 长枪 火元素
