如何使用TensorFlow中的高级API:Estimator、Experiment和Dataset
综合文库 1077 0
发布于 2017-9-10 14:12:27
TensorFlow 中有许多流行的库,如 Keras、TFLearn 和 Sonnet,它们可以让你轻松训练模型,而无需接触哪些低级别函数。目前,Keras API 正倾向于直接在 TensorFlow 中实现,TensorFlow 也在提供越来越多的高级构造,其中的一些已经被最新发布的 TensorFlow1.3 版收录。
在本文中,我们将通过一个例子来学习如何使用一些高级构造,其中包括 Estimator、Experiment 和 Dataset。阅读本文需要预先了解有关 TensorFlow 的基本知识。
Experiment、Estimator 和 DataSet 框架和它们的相互作用(以下将对这些组件进行说明)
在本文中,我们使用 MNIST 作为数据集。它是一个易于使用的数据集,可以通过 TensorFlow 访问。你可以在这个 gist 中找到完整的示例代码。使用这些框架的一个好处是我们不需要直接处理图形和会话。
Estimator
Estimator(评估器)类代表一个模型,以及这些模型被训练和评估的方式。我们可以这样构建一个评估器:
  • return tf.estimator.Estimator(
  •     model_fn=model_fn,  # First-class function
  •     params=params,  # HParams
  •     config=run_config  # RunConfig
为了构建一个 Estimator,我们需要传递一个模型函数,一个参数集合以及一些配置。
  • 参数应该是模型超参数的集合,它可以是一个字典,但我们将在本示例中将其表示为 HParams 对象,用作 namedtuple。
  • 该配置指定如何运行训练和评估,以及如何存出结果。这些配置通过 RunConfig 对象表示,该对象传达 Estimator 需要了解的关于运行模型的环境的所有内容。
  • 模型函数是一个 Python 函数,它构建了给定输入的模型(见后文)。
模型函数
模型函数是一个 Python 函数,它作为第一级函数传递给 Estimator。稍后我们就会看到,TensorFlow 也会在其他地方使用第一级函数。模型表示为函数的好处在于模型可以通过实例化函数不断重新构建。该模型可以在训练过程中被不同的输入不断创建,例如:在训练期间运行验证测试。
模型函数将输入特征作为参数,相应标签作为张量。它还有一种模式来标记模型是否正在训练、评估或执行推理。模型函数的最后一个参数是超参数的集合,它们与传递给 Estimator 的内容相同。模型函数需要返回一个 EstimatorSpec 对象——它会定义完整的模型。
EstimatorSpec 接受预测,损失,训练和评估几种操作,因此它定义了用于训练,评估和推理的完整模型图。由于 EstimatorSpec 采用常规 TensorFlow Operations,因此我们可以使用像 TF-Slim 这样的框架来定义自己的模型。
Experiment
Experiment(实验)类是定义如何训练模型,并将其与 Estimator 进行集成的方式。我们可以这样创建一个实验类:
  • experiment = tf.contrib.learn.Experiment(
  •     estimator=estimator,  # Estimator
  •     train_input_fn=train_input_fn,  # First-class function
  •     eval_input_fn=eval_input_fn,  # First-class function
  •     train_steps=params.train_steps,  # Minibatch steps
  •     min_eval_frequency=params.min_eval_frequency,  # Eval frequency
  •     train_monitors=[train_input_hook],  # Hooks for training
  •     eval_hooks=[eval_input_hook],  # Hooks for evaluation
  •     eval_steps=None  # Use evaluation feeder until its empty
Experiment 作为输入:
  • 一个 Estimator(例如上面定义的那个)。
  • 训练和评估数据作为第一级函数。这里用到了和前述模型函数相同的概念,通过传递函数而非操作,如有需要,输入图可以被重建。我们会在后面继续讨论这个概念。
  • 训练和评估钩子(hooks)。这些钩子可以用于监视或保存特定内容,或在图形和会话中进行一些操作。例如,我们将通过操作来帮助初始化数据加载器。
  • 不同参数解释了训练时间和评估时间。
一旦我们定义了 experiment,我们就可以通过 learn_runner.run 运行它来训练和评估模型:
  • learn_runner.run(
  •     experiment_fn=experiment_fn,  # First-class function
  •     run_config=run_config,  # RunConfig
  •     schedule="train_and_evaluate",  # What to run
  •     hparams=params  # HParams
与模型函数和数据函数一样,函数中的学习运算符将创建 experiment 作为参数。
Dataset
我们将使用 Dataset 类和相应的 Iterator 来表示我们的训练和评估数据,并创建在训练期间迭代数据的数据馈送器。在本示例中,我们将使用 TensorFlow 中可用的 MNIST 数据,并在其周围构建一个 Dataset 包装器。例如,我们把训练的输入数据表示为:
  • # Define the training inputs
  • def get_train_inputs(batch_size, mnist_data):
  •     """Return the input function to get the training data.
  •     Args:
  •         batch_size (int): Batch size of training iterator that is returned
  •                           by the input function.
  •         mnist_data (Object): Object holding the loaded mnist data.
  •     Returns:
  •         (Input function, IteratorInitializerHook):
  •             - Function that returns (features, labels) when called.
  •             - Hook to initialise input iterator.
  •     iterator_initializer_hook = IteratorInitializerHook()
  •     def train_inputs():
  •         """Returns training set as Operations.
  •         Returns:
  •             (features, labels) Operations that iterate over the dataset
  •             on every evaluation
  •         with tf.name_scope('Training_data'):
  •             # Get Mnist data
  •             images = mnist_data.train.images.reshape([-1, 28, 28, 1])
  •             labels = mnist_data.train.labels
  •             # Define placeholders
  •             images_placeholder = tf.placeholder(
  •                 images.dtype, images.shape)
  •             labels_placeholder = tf.placeholder(
  •                 labels.dtype, labels.shape)
  •             # Build dataset iterator
  •             dataset = tf.contrib.data.Dataset.from_tensor_slices(
  •                 (images_placeholder, labels_placeholder))
  •             dataset = dataset.repeat(None)  # Infinite iterations
  •             dataset = dataset.shuffle(buffer_size=10000)
  •             dataset = dataset.batch(batch_size)
  •             iterator = dataset.make_initializable_iterator()
  •             next_example, next_label = iterator.get_next()
  •             # Set runhook to initialize iterator
  •             iterator_initializer_hook.iterator_initializer_func = \
  •                 lambda sess: sess.run(
  •                     iterator.initializer,
  •                     feed_dict={images_placeholder: images,
  •                                labels_placeholder: labels})
  •             # Return batched (features, labels)
  •             return next_example, next_label
  •     # Return function and hook
  •     return train_inputs, iterator_initializer_hook
调用这个 get_train_inputs 会返回一个一级函数,它在 TensorFlow 图中创建数据加载操作,以及一个 Hook 初始化迭代器。
本示例中,我们使用的 MNIST 数据最初表示为 Numpy 数组。我们创建一个占位符张量来获取数据,再使用占位符来避免数据被复制。接下来,我们在 from_tensor_slices 的帮助下创建一个切片数据集。我们将确保该数据集运行无限长时间(experiment 可以考虑 epoch 的数量),让数据得到清晰,并分成所需的尺寸。
为了迭代数据,我们需要在数据集的基础上创建迭代器。因为我们正在使用占位符,所以我们需要在 NumPy 数据的相关会话中初始化占位符。我们可以通过创建一个可初始化的迭代器来实现。创建图形时,我们将创建一个自定义的 IteratorInitializerHook 对象来初始化迭代器:
  • class IteratorInitializerHook(tf.train.SessionRunHook):
  •     """Hook to initialise data iterator after Session is created."""
  •     def __init__(self):
  •         super(IteratorInitializerHook, self).__init__()
  •         self.iterator_initializer_func = None
  •     def after_create_session(self, session, coord):
  •         """Initialise the iterator after the session has been created."""
  •         self.iterator_initializer_func(session)
IteratorInitializerHook 继承自 SessionRunHook。一旦创建了相关会话,这个钩子就会调用 call after_create_session,并用正确的数据初始化占位符。这个钩子会通过 get_train_inputs 函数返回,并在创建时传递给 Experiment 对象。
train_inputs 函数返回的数据加载操作是 TensorFlow 操作,每次评估时都会返回一个新的批处理。
运行代码
现在我们已经定义了所有的东西,我们可以用以下命令运行代码:
  • python mnist_estimator.py --model_dir ./mnist_training --data_dir ./mnist_data
如果你不传递参数,它将使用文件顶部的默认标志来确定保存数据和模型的位置。训练将在终端输出全局步长、损失、精度等信息。除此之外,实验和估算器框架将记录 TensorBoard 可以显示的某些统计信息。如果我们运行:
  • tensorboard --logdir='./mnist_training'
我们就可以看到所有训练统计数据,如训练损失、评估准确性、每步时间和模型图。
评估精度在 TensorBoard 中的可视化
在 TensorFlow 中,有关 Estimator、Experiment 和 Dataset 框架的示例很少,这也是本文存在的原因。希望这篇文章可以向大家介绍这些架构工作的原理,它们应该采用哪些抽象方法,以及如何使用它们。如果你对它们很感兴趣,以下是其他相关文档。
关于 Estimator、Experiment 和 Dataset 的注释
完整示例
  • """Script to illustrate usage of tf.estimator.Estimator in TF v1.3"""
  • import tensorflow as tf
  • from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data as mnist_data
  • from tensorflow.contrib import slim
  • from tensorflow.contrib.learn import ModeKeys
  • from tensorflow.contrib.learn import learn_runner
  • # Show debugging output
  • tf.logging.set_verbosity(tf.logging.DEBUG)
  • # Set default flags for the output directories
  • FLAGS = tf.app.flags.FLAGS
  • tf.app.flags.DEFINE_string(
  •     flag_name='model_dir', default_value='./mnist_training',
  •     docstring='Output directory for model and training stats.')
  •     flag_name='data_dir', default_value='./mnist_data',
  •     docstring='Directory to download the data to.')
  • # Define and run experiment ###############################
  • def run_experiment(argv=None):
  •     """Run the training experiment."""
  •     # Define model parameters
  •     params = tf.contrib.training.HParams(
  •         learning_rate=0.002,
  •         n_classes=10,
  •         train_steps=5000,
  •         min_eval_frequency=100
  •     # Set the run_config and the directory to save the model and stats
  •     run_config = tf.contrib.learn.RunConfig()
  •     run_config = run_config.replace(model_dir=FLAGS.model_dir)
  •     learn_runner.run(
  • def experiment_fn(run_config, params):
  •     """Create an experiment to train and evaluate the model.
  •     Args:
  •         run_config (RunConfig): Configuration for Estimator run.
  •         params (HParam): Hyperparameters
  •     Returns:
  •         (Experiment) Experiment for training the mnist model.
  •     # You can change a subset of the run_config properties as
  •         save_checkpoints_steps=params.min_eval_frequency)
  •     # Define the mnist classifier
  •     estimator = get_estimator(run_config, params)
  •     # Setup data loaders
  •     mnist = mnist_data.read_data_sets(FLAGS.data_dir, one_hot=False)
  •     train_input_fn, train_input_hook = get_train_inputs(
  •         batch_size=128, mnist_data=mnist)
  •     eval_input_fn, eval_input_hook = get_test_inputs(
  •     # Define the experiment
  •     return experiment
  • # Define model ############################################
  • def get_estimator(run_config, params):
  •     """Return the model as a Tensorflow Estimator object.
  •     Args:
  •          params (HParams): hyperparameters.
  • def model_fn(features, labels, mode, params):
  •     """Model function used in the estimator.
  •     Args:
  •         features (Tensor): Input features to the model.
  •         labels (Tensor): Labels tensor for training and evaluation.
  •         mode (ModeKeys): Specifies if training, evaluation or prediction.
  •     Returns:
  •         (EstimatorSpec): Model to be run by Estimator.
  •     is_training = mode == ModeKeys.TRAIN
  •     # Define model's architecture
  •     logits = architecture(features, is_training=is_training)
  •     predictions = tf.argmax(logits, axis=-1)
  •     # Loss, training and eval operations are not needed during inference.
  •     loss = None
  •     train_op = None
  •     eval_metric_ops = {}
  •     if mode != ModeKeys.INFER:
  •         loss = tf.losses.sparse_softmax_cross_entropy(
  •             labels=tf.cast(labels, tf.int32),
  •             logits=logits)
  •         train_op = get_train_op_fn(loss, params)
  •         eval_metric_ops = get_eval_metric_ops(labels, predictions)
  •     return tf.estimator.EstimatorSpec(
  •         mode=mode,
  •         predictions=predictions,
  •         loss=loss,
  •         train_op=train_op,
  •         eval_metric_ops=eval_metric_ops
  • def get_train_op_fn(loss, params):
  •     """Get the training Op.
  •     Args:
  •          loss (Tensor): Scalar Tensor that represents the loss function.
  •          params (HParams): Hyperparameters (needs to have `learning_rate`)
  •     Returns:
  •         Training Op
  •     return tf.contrib.layers.optimize_loss(
  •         loss=loss,
  •         global_step=tf.contrib.framework.get_global_step(),
  •         optimizer=tf.train.AdamOptimizer,
  •         learning_rate=params.learning_rate
  • def get_eval_metric_ops(labels, predictions):
  •     """Return a dict of the evaluation Ops.
  •     Args:
  •         predictions (Tensor): Predictions Tensor.
  •     Returns:
  •         Dict of metric results keyed by name.
  •     return {
  •         'Accuracy': tf.metrics.accuracy(
  •             labels=labels,
  •             name='accuracy')
  • def architecture(inputs, is_training, scope='MnistConvNet'):
  •     """Return the output operation following the network architecture.
  •     Args:
  •         inputs (Tensor): Input Tensor
  •         is_training (bool): True iff in training mode
  •         scope (str): Name of the scope of the architecture
  •     Returns:
  •          Logits output Op for the network.
  •     with tf.variable_scope(scope):
  •         with slim.arg_scope(
  •                 [slim.conv2d, slim.fully_connected],
  •                 weights_initializer=tf.contrib.layers.xavier_initializer()):
  •             net = slim.conv2d(inputs, 20, [5, 5], padding='VALID',
  •                               scope='conv1')
  •             net = slim.max_pool2d(net, 2, stride=2, scope='pool2')
  •             net = slim.conv2d(net, 40, [5, 5], padding='VALID',
  •                               scope='conv3')
  •             net = slim.max_pool2d(net, 2, stride=2, scope='pool4')
  •             net = tf.reshape(net, [-1, 4 * 4 * 40])
  •             net = slim.fully_connected(net, 256, scope='fn5')
  •             net = slim.dropout(net, is_training=is_training,
  •                                scope='dropout5')
  •             net = slim.fully_connected(net, 256, scope='fn6')
  •                                scope='dropout6')
  •             net = slim.fully_connected(net, 10, scope='output',
  •                                        activation_fn=None)
  •         return net
  • # Define data loaders #####################################
  •     Args:
  •     Returns:
  •         Returns:
  •             # Get Mnist data
  • def get_test_inputs(batch_size, mnist_data):
  •     """Return the input function to get the test data.
  •     Args:
  •     Returns:
  •     def test_inputs():
  •         Returns:
  •         with tf.name_scope('Test_data'):
  •             # Get Mnist data
  •             images = mnist_data.test.images.reshape([-1, 28, 28, 1])
  •             labels = mnist_data.test.labels
  •     return test_inputs, iterator_initializer_hook
  • # Run script ##############################################
  • if __name__ == "__main__":
  •     tf.app.run(
  •         main=run_experiment
推理训练模式
在训练模型后,我们可以运行 estimateator.predict 来预测给定图像的类别。可使用以下代码示例。
  • """Script to illustrate inference of a trained tf.estimator.Estimator.
  • NOTE: This is dependent on mnist_estimator.py which defines the model.
  • mnist_estimator.py can be found at:
  • https://gist.github.com/peterroelants/9956ec93a07ca4e9ba5bc415b014bcca
  • import numpy as np
  • import skimage.io
  • from mnist_estimator import get_estimator
  •     flag_name='saved_model_dir', default_value='./mnist_training',
  • # MNIST sample images
  • IMAGE_URLS = [
  •     'https://i.imgur.com/SdYYBDt.png',  # 0
  •     'https://i.imgur.com/Wy7mad6.png',  # 1
  •     'https://i.imgur.com/nhBZndj.png',  # 2
  •     'https://i.imgur.com/V6XeoWZ.png',  # 3
  •     'https://i.imgur.com/EdxBM1B.png',  # 4
  •     'https://i.imgur.com/zWSDIuV.png',  # 5
  •     'https://i.imgur.com/Y28rZho.png',  # 6
  •     'https://i.imgur.com/6qsCz2W.png',  # 7
  •     'https://i.imgur.com/BVorzCP.png',  # 8
  •     'https://i.imgur.com/vt5Edjb.png',  # 9
  • def infer(argv=None):
  •     """Run the inference and print the results to stdout."""
  •     params = tf.contrib.training.HParams()  # Empty hyperparameters
  •     # Set the run_config where to load the model from
  •     run_config = run_config.replace(model_dir=FLAGS.saved_model_dir)
  •     # Initialize the estimator and run the prediction
  •     result = estimator.predict(input_fn=test_inputs)
  •     for r in result:
  •         print(r)
  •     Returns:
  •         (features, ) Operations that iterate over the test set.
  •         images = tf.constant(load_images(), dtype=np.float32)
  •         dataset = tf.contrib.data.Dataset.from_tensor_slices((images,))
  •         # Return as iteration in batches of 1
  •         return dataset.batch(1).make_one_shot_iterator().get_next()
  • def load_images():
  •     """Load MNIST sample images from the web and return them in an array.
  •     Returns:
  •         Numpy array of size (10, 28, 28, 1) with MNIST sample images.
  •     images = np.zeros((10, 28, 28, 1))
  •     for idx, url in enumerate(IMAGE_URLS):
  •         images[idx, :, :, 0] = skimage.io.imread(url)
  •     return images
  •     tf.app.run(main=infer)
参与人数 3活跃度 +19 展开 理由
春丽的姐姐... + 5 阅贴无数,楼主最强!
两仪 + 9 这是什么高级代码
小眼镜 + 5 这很有大网气质!
