【创意云】Maya制作稻草人——【建模】
技术文库图文教程技术文章3D建模
543 1
发布于 2017-12-15 11:59:21
这篇教程,将分享制作稻草人形象的过程,覆盖创作的各个方面,包括草图、建模、贴图、渲染。
渲染图
概念
稻草人的经典外观:巨大的帽子,旧裤子,衣服撕开,露出部分稻草,旧木棍,巨大的靴子和大眼睛,人的比例稍微夸张。
图1
第二步是乌鸦。乌鸦类似飞行中的邪恶生物一样,试图在稻草人身上发怒。用很大的头,爪和邪恶的红眼去塑造它。
场景中只有有2个角色,有你的地方,也会有蓝海创意云渲染~
故事很简单:
因为附近环境被辐射,导致鸟不开心,它们在过去害怕的稻草人身上发怒,稻草人试图逃跑,但它被困在泥里...
所以我们的场景必须,肮脏,污染; 必须充满灰尘和烟雾; 必须反映“时刻”。
建模
完成了概念阶段,接下来可以对实际场景进行建模。
图2
稻草人:从一个Box开始,建立基本模型和基本的比例。完成建模后,需要对细节做更多的调整,如服装皱纹,口袋,创意云渲染的logo,纽扣,绳索和稻草。对于纽扣,使用的是一个圆柱体,对于皮带,使用的是一个平面,然后进行调整,制作孔并挤压面。皮带扣由环形制作。
图3
创造了几根小秸秆,把它们放在稻草人面前,秸秆使用Maya的paint effects。
图4
乌鸦
乌鸦的制作过程,使用了一个box并将其塑造成所需要的形式。
图5
羽毛是一个简单的平面和UV贴图。简单地复制形成一个翼。还使用不透明蒙版来形成羽毛,以便更快渲染,作者还可能选择了蓝海创意云渲染,以便更更更快,1小时以内:每张一分钱!
图6
创建小麦,建立了一个小种子,然后重复并旋转,直到得到了整个外壳。然后,用一个圆柱体模拟了茎,使其更均匀。为了创造叶子,用一个平面,调整为想要的形状。
其他物体,如桶,木棍和发电厂都是由圆柱制成的。
对于草,和秸秆的创建方式相同,还是使用了Maya的paint effects。
图7
Z Brush 雕刻
将稻草人的OBJ格式导入到Z Brush中,分别雕刻每一部分稻草人。因为必须在Maya内生成正常的贴图,所以保留每个最多200万个多边形。这个想法是在较低分辨率物体上使用高多边形几何,而不会丢失所有细节。决定使用法线贴图来代替凹凸贴图。
图8
在ZBrush中,用一个标准的画笔来定义大的皱纹。用平滑的工具来实现美好的过渡。通常用细分4,以避免出现虚线。雕刻完成,将模型导出OBJ。
图9
桶~已经创建了UV贴图和颜色。在Photoshop中使用颜色纹理,使其变色。然后用Levels,调整每层的亮度/对比度。
图10
贴图
要创建法线贴图,将多边形几何导出为OBJ格式,并在Maya中使用。在低多边形几何上面具有高多边形几何是重要的,以使对象重叠。低模必须被映射。
对于照明/阴影,选择了Transfer 贴图。
在“ Transfer Maps”窗口中,“Target Meshes”卷展栏下,在“Source Meshes.”下添加了high poly和low poly。在“输出”中,选择了法线贴图并设置导出的位置。
在Maya的common output中,宽度和高度的分辨率设置为:“Sampling quality”高,“Filter type”到三角形和勾选“Ignore Mirrored Faces”。
图11
参与人数 1活跃度 +10 展开 理由
to1 + 10 【点赞】这很有大网气质!
EBC  发表于 2017-12-18 20:57:05
感谢分享技术!
