Java 中的基本数据类型
综合文库 369 0
发布于 2017-12-19 00:11:18
数据类型定义了变量可以采用的值,例如,定义变量为 int 类型,则只能取整数值。
在 Java 中有两类数据类型:
1)原始数据类型
2)非原始数据类型 - 数组和字符串是非原始数据类型,将在以后的教程中讨论它们。
这次我们将讨论Java中的原始数据类型和字符。
Java 变量必须先指定它的数据类型(变量声明),然后才能使用。
int num;
像这种变量数据类型在编译时已知,则这种语言称为静态类型的。
1. 基本数据类型
在Java中,我们有八种基本数据类型:
1)boolean:布尔类型
2)char:字符类型
3)byte:字节类型
4)short:短类型
5)int:整数类型
6)long:长类型
7)float:浮点类型
8)double:双精度类型
byteshortintlong 类型用于存储整数类型数据。
floatdouble 用于存储分数或者小数类型数据,也可用于存储整数值。
char用于存储字符(字母)类型数据。
boolean类型存储 truefalse,用于逻辑判断。
3. 常用到的数据类型
1)用于存储数值常用到的数据类型有:intlongdoubleint类型占用内存空间较小,程序运行速度快,double类型占用内存空间较大,程序运行速度相对慢。
2)用于存储文本的常用数据类型:String(非原始数据类型)和char
3)用于决策的 boolean数据类型比较常用:
1.1 byte 数据类型
可以保存在-128到127之间的整数。主要用于节省内存。
默认大小:1个字节
class ByteExample {    public static void main(String[] args) {        byte num;          System.out.println("存储最大值:" + Byte.MAX_VALUE);        System.out.println("存储最小值:" + Byte.MIN_VALUE);        System.out.println("默认存储字节:" + Byte.BYTES);        num = 113;        System.out.println(num);          //num = 160;//编译会抛出错误:不兼容的类型: 从int转换到byte可能会有损失num = 160;    }}
输出:
[size=0.9]存储最大值:127存储最小值:-128默认存储字节:1113
如果 num 的值超出范围会在编译时候抛出错误:不兼容的类型: 从int转换到byte可能会有损失
1.2. short 类型数据
它的存储数值范围是 -32,768 到 32767。
数据类型默认大小:2个字节。
class ShortExample {    public static void main(String[] args) {        short num;        System.out.println("存储最大值:" + Short.MAX_VALUE);        System.out.println("存储最小值:" + Short.MIN_VALUE);        System.out.println("默认存储字节:" + Short.BYTES);        num = 150;        System.out.println(num);    }}
输出:
[size=0.9]存储最大值:32767存储最小值:-32768默认存储字节:21501.3. int 数据类型
存储数值范围:-2147483648 到 2147483647
默认大小:4 字节
class IntExample {    public static void main(String[] args) {        int num;        System.out.println("存储最大值:" + Integer.MAX_VALUE);        System.out.println("存储最小值:" + Integer.MIN_VALUE);        System.out.println("默认存储字节:" + Integer.BYTES);        num = 1500;        System.out.println(num);          num = -1500;        System.out.println(num);    }}
输出:
[size=0.9]存储最大值:2147483647存储最小值:-2147483648默认存储字节:41500-15001.4. long 数据类型
数值存储范围:-9223372036854775808 到 9223372036854775807
默认大小:8 字节
class LongExample {    public static void main(String[] args) {        long num;        System.out.println("存储最大值:" + Long.MAX_VALUE);        System.out.println("存储最小值:" + Long.MIN_VALUE);        System.out.println("默认存储字节:" + Long.BYTES);        num = 150000000000L;        System.out.println(num);        num = -150000000000L;        System.out.println(num);    }}
注意:long类型变量赋值时,数值后面要加上字母L或者小写l
输出:
[size=0.9]存储最大值:9223372036854775807存储最小值:-9223372036854775808默认存储字节:8150000000000-150000000000
总结:
bytelong 类型变量存储范围越来越大,存储空间(字节数)越来越大,程序运行速度越来越小。所以编码过程中根据数值大小选择合适数据类型变量,可以优化程序运行速度。
1.5. double 数据类型
足够保存15位十进制数字
默认大小:8 字节
class DoubleExample {    public static void main(String[] args) {        System.out.println("存储最大值:" + Double.MAX_VALUE);        System.out.println("存储最小值:" + Double.MIN_VALUE);        System.out.println("默认存储字节" + Double.BYTES);        double num = -42937737.9d;    }}
注意:double 类型变量赋值时,数值后面要加上字母D或者小写d
输出:
[size=0.9]存储最大值:1.7976931348623157E308存储最小值:4.9E-324默认存储字节8-4.29377379E71.6 float 数据类型
足够保存6至7位十进制数字
默认大小:4 字节
注意:float 类型变量赋值时,数值后面要加上字母F或者小写f
输出:
[size=0.9]存储最大值:3.4028235E38存储最小值:1.4E-45默认存储字节4-18.91.7. boolean 数据类型
只存储 truefalse
class BooleanExample {    public static void main(String[] args) {        boolean b = true;        System.out.println(b);        b = false;        System.out.println(b);    }}
输出:
truefalse1.8. char 数据类型
只存储一个字符
默认存储大小:2 个字节
class CharExample {    public static void main(String[] args) {        char ch = 'z';        System.out.println("默认存储字节:" + Character.BYTES);        System.out.println(ch);        ch = '1';        System.out.println(ch);        //ch = '10';//编译不过,因为char 类型只能存储一个字符    }}
输出:
[size=0.9]默认存储字节:2z12. 整数的不同进制
byteshortintlong都可以用十进制、二进制、八进制以及十六进制的方式来表示。当使用常量字面量时,前缀0b表示二进制,0表示八进制,而前缀0x代表十六进制。比如:
int decimal = 174;int binary = 0b10101110;int octal = 0256;int hexa =  0xAE;
为什么174用二进制表示就是10101110呢?
174是由个位数的4、十位数的7和百位数的1构成:
如果使用二进制,则可以表达为:
上面图片中所有红色的数字就构成了二进制表示10101110
哪如何将一个十进制数转换为二进制数呢?
将十进制数不断除以2,直到等于0,每次除法产生的余数从后往前合并在一起就是对应的二进制表示:
对于八进制和十六进制,原理是类似的。
3. 类型转换
一个浮点数字面量默认是double类型,如果要定义float类型则要在字面量最后添加f或者F
double a = 1.23;float b = 1.23F;float c = 1.23; // 编译错误
以上代码中,第三行代码将出现编译错误,因为1.23这个字面量是double类型的,不能将其赋值给float类型。
一个整数字面量默认是int类型,如果要定义长整形(long)则要在字面量最后添加l或者L。但是
int a = 100;long b = 100000L;long c = 100000;
第三行代码long c = 100000;不会有编译错误,虽然字面量100000int类型的,但是当int类型赋值给long类型时,可以自动转换为long类型。
占用内存空间小的类型可以自动转换为占用空间大的类型,反之则不成立。你把一个变量的想象成一个箱子,更小的箱子里的东西可以放入到更大的箱子中,将更大的箱子里的东西放到更小的箱子则可能装不下。比如:
  • [size=0.9]b = a;是合法的赋值
  • [size=0.9]a = b;则是非法的赋值,会有编译错误,这其实也是代码[size=0.9]float c = 1.23;会发生编译错误的原因
如果一定要将b的值(long类型)赋值给a,则要进行强制转换:
[size=0.9]a = (int)b;
b变量前的(int)表示将b的值强制转换为int类型。注意强制类型转换时,可能导致数据错误,比如b的值超过了int类型的表示范围,此时就会进行数据截断(丢掉箱子装不下的东西),我们应该尽量避免这种情况。
基本类型之间的自动转换关系如下:
4. 包装类
以上8种基本类型都不是类,Java提供了对应的类,称之为包装类。包装类可以认为是将基本类型转换成的一个引用类型。
基本类型包装类
byteByte
shortShort
intInteger
longLong
floatFloat
doubleDouble
booleanBoolean
charCharacter
每种基本类型所占用的内存空间大小,最大值和最小值,可以通过其包装类来访问。比如为了我们可以这样访问int类型的相关信息:
[size=0.9] System.out.println("int类型的二进制位数:" + Integer.SIZE);   System.out.println("int类型的最小值:Integer.MIN_VALUE=" + Integer.MIN_VALUE);   System.out.println("int类型的最大值:Integer.MAX_VALUE=" + Integer.MAX_VALUE);
注意,将一个整数和字符串通过+号拼接起来,整数可以自动转换为字符串。
Integerint为例,我们可以将两者进行转换,例如:
[size=0.9]Integer in = new Integer(100); // 将int转换为包装类int m = in.intValue(); // 获取Integer的int值String s = “123”;int n = Integer.parseInt(s); // 将字符串转换为整数String s2 = Integer.toString(n); // 将整数转换为字符串
其它数据类型的操作是类似的,不再一一赘述。
Integer in = new Integer(100);将int转换为包装类,本质就是通过new创建包装类Integer,调用Integer的构造函数并将100这个int类型的数作为参数传给构造函数。关于构造函数的细节在后续教程中讲解。
5. 数组
数组(Array)是程序设计语言中必不可少的一种结构,它用来描述一系列相同类型的数据。一个数组一旦创建后,它的长度是固定的。
下面的代码,定义了一个长度为10的数组,数据的下标编号从0开始,9是最后一个元素。下面是一个Java语言数组的例子:
int[] anArray;anArray = new int[10];//初始化一个长度为10的整形数组anArray[0] = 100;//初始化第一个变量anArray[1] = 200;anArray[2] = 300;anArray[3] = 400;anArray[4] = 500;anArray[5] = 600;anArray[6] = 700;anArray[7] = 800;anArray[8] = 900;anArray[9] = 1000;
数组下标和元素的关系如下所示:
这样初始化数组比较麻烦,下面是另外一种更加便捷的方式:
int[] anArray = { 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000};
这样会自动创建一个长度为10的int数组。我们通过anArray.length可以得到数组的长度。
6. String 类型数据
一个字符串就是一个字符序列,字符串被广泛应用于 Java 编程。Java语言将字符串作为String类型的对象进行处理。
String并不是基本的数据类型,是一个类。最常用的创建字符串对象的方法如下:
[size=0.9]String str = "abc";
字符串可以通过++=操作符进行拼接,比如:
[size=0.9]String str1 = "abc";    String str2 = str1 + "def";str1 += "def";
最后str1str2所指向的字符串内容为"abcdef"。
字符串和基本数据类型也能通过+进行拼接操作,比如:
int a = 100;String str = "a=" + a;
str字符串的内容为"a=100"。即基本类型和字符串类型相加时,基本类型会自动转换为其字符串表示,在这个例子中相当于:
[size=0.9]String str = "a=" + "100";
回顾包装类这一小节的代码:
[size=0.9]System.out.println("int类型的最大值:Integer.MAX_VALUE=" + Integer.MAX_VALUE);
就是将字符串和数据类型的拼接。
String类的实例是一个不可变的对象,意味着对String的操作都会产生一个新的String对象。
例如,String有一个substring()方法
String str = "123456";str.substring(3); // 从下标3(注意下标从0开始)开始截取一个子字符串System.out.println(str); // str本身不可变,所以打印出来依然是123456String str2 = str.substring(3); // 将产生的新对象赋值给一个新的引用变量System.out.println(str2); // str2的内容为456
参与人数 1活跃度 +10 展开 理由
首席游骑兵... + 10 Java很高深
