使用“一键清理”功能要防止删除WORD文档
综合文库 442 0
发布于 2018-1-3 00:17:44
一个同事的计算机安装的 Windows 10 操作系统,C 盘是 100GB 左右,现在磁盘空间已经占满,求助于我。
我删除了一些无用软件、将虚拟内存文件设置在 D 盘(如图1所示)、使用 Windows 的"磁盘清理"功能之后(如图2所示),只清理出了几 GB 的空间,效果不大。
我想起"360安全卫士"有个一键清理功能,可以清除无用的垃圾,就想用这个软件清理一下。在帮助别人之后,我想我自己的计算机也很长时间没有清理了,同时也想测试一下这个软件的效果,就在自己的计算机上安装了"360安全卫士",并使用了"一键清理"及"深度清理"功能。
但清理之后,发现原来我桌面上的 Word 文档都变成"快捷方式",Word文件已经被删除。下面我还原一下事情经过。
【说明】下面所有的截图都是在我自己的计算机上完成的,因为事先没有想到会碰到这种情况,所以提前没有截图。
(1)修改虚拟内存文件到 D 盘的截图。(我的计算机仍然是在 C 盘,我的 C 盘是一个 M.2 的 120GB 的 SSD)。
图1 修改虚拟内存文件
(2)在 Windows 7、Windows 10 中使用"磁盘清理",清理C盘的操作。
图2 磁盘清理
1、一键清理过程说明
下面是我的计算机使用 360 安全卫士的情况。
(1)"桌面"重定向到 H 盘。因为我的计算机 C 盘只有 120GB,我将"桌面"重定向到了H盘。这一项功能,只需要在"资源管理器"中打开"C:\Users\WangChunHai"(其中 wangchunhai 是当前 Windows 7 登录的用户名),找到"桌面"文件右击,在"位置"中单击"移动"按钮,并选择新的目录即可。在我的设置中,将"桌面"移动到了"H:\Win7-Ent-配置文件\Desktop",如图3所示。
图3 重定向桌面
(2)在我的桌面上,有几个Word文档,如图4所示。
图4 原来桌面上的文档
【说明】这个截图,是我"系统备份"中的快照截图。稍后说明。
(3)今天一早我下载安装了"360安全卫士",并使用了"全面清理"及"深度清理"功能,如图5、图6所示。
图5 一键清理
图6 深度清理
【说明】这两个截图是写文章时,重新运行这个程序的抓图。
(4)因为全面清理需要的时间较长,在 360 安全卫士运行的过程中,我打开了一次桌面上的"组建2节点万兆直连 vSAN 延伸群集"文档,这是我这几做的一个测试,实验已经成功,正在写总结文档。但打开这个文档的时候,Word 自动退出,并再次加载,然后打开了这个文档。此时这个文档还在。随后我关闭了这个文档,想等清理完成再继续写这个文档。
(5)之后就是运行一键清理、深度清理。在清理的时候,没有清理要删除文档内容的提示。但是清理完成之后,再次打开桌面上的文档,就变成图7的提示。
图7 文档无法打开
(6)再仔细看文档,发现这些 Word 文档都变成了"快捷方式",如图8所示。
图8 WORD文档变快捷方式图标
(7)我打开"资源管理器",查看H盘中桌面文件夹,发现仍然没有这些文档。我尝试在资源管理器中全盘搜索"组建2节点万兆直连 vSAN 延伸群集"文件,但只找到该文档的快捷方式,如图9所示。
图9 资源管理器中搜索不到文件
(8)之后我重新启动了计算机,桌面上原来的WORD文档仍然是图标(360安全卫士运行之后提示重新启动计算机)。
2、文档恢复
因为我的文档在H盘,所以我尝试使用数据恢复软件。第一个使用的数据恢复软件是"Ontrack EasyRecovery Enterprise",在扫描了H盘之后,没有找到桌面上被删除的 Word 文档。如图10所示。
图10 Ontrack找到的软件
【说明】找到的桌面上,有一个360快捷方式是我删除的,还有2个文档是我以前段时间删除的文档。
(9)之后我又尝试使用另一个恢复软件"R-Studio",对H盘做全盘扫描,截止到写这个文档时,扫描到了一半,如图11所示。
图11 R-Studio扫描
(10)在此期间我 百度搜索"360清理 WORD"关键字,发现网上也有类似的提问,如图12、图13所示。可见这个问题可能不是个例。
图12 网络截图
图13 网络截图
后来我想,我的计算机本身是有备份的。打开"H盘 属性",在"以前的版本"中,可以看到我的计算机的备份,如图14所示,最新的备份是当天8点40分的。计算机最早的备份是2017年1月19号。
图14 当天备份图15 最早的备份
打开最新的备份,浏览到H盘"\\localhost\H$\Win7-Ent-配置文件\Desktop (2017年5月30日,8:40)"文件夹,找到以前版本的WORD文档,所幸文件仍在。如图16所示。
图16 以前的文档
将这些文件复制到D盘打开,数据恢复。
大家看一下我当前计算机"系统保护"配置。其中H盘使用了42%的空间进行备份,如图17所示。其他有数据的磁盘也使用了至少5%~20%的空间进行备份。
图17 系统保护配置
3、恢复误杀文件
因为文件被删除,所以我准备卸载360安全卫士,在卸载的时候,发现里面有个"误杀文件"的选项,尝试一下结果也能恢复被删除的文件。
(1)卸载360安全卫士,单击"误杀文件→立即恢复文件",如图18所示。
图18 恢复误杀文件
(2)在"360恢复区"中找到了我被删除的文档,发现提示"指向网址的快捷方式:……",如图19所示。
(3)恢复被删除的文档,并单击“恢复所选”按钮,如图20所示。
之后误删除的文档将恢复到原来的位置。
参与人数 1活跃度 +12 展开 理由
Emma瑶瑶 + 12 【给力】阅贴无数,楼主最强!
