Unreal Engine 4 室外灯光布置解析
地图编辑地编场景制作3D场景引擎地编室外灯光详解 34342 135
发布于 2018-4-6 23:52:06
对UE4来说,室外灯光其实有很多种方案,主要是根据项目的需求来挑选合适的方案。这里介绍的一种是大型室外的全动态灯光布置的做法。大型室外场景一般比较大,我们知道这个时候UE4的烘培功能会因为花费较长的时间而变得不太适合,因此一般这类场景我们采取全动态的布光方案,同时全动态灯光的好处是场景可以实时变化。
2016年的EPIC中国OPEN DAY大会相信不少同仁参与了或者也关注过,其中官方的李文磊先生就室外灯光的方案上台演讲过,但当时并没有就细节进行阐述,这里就借用官方的图片来做细致的说明吧。
步骤一:太阳光直接光照。
主光参数设置如下:将灯光类型设置成Movable类型,灯光强度保持和天光的光比8:1,这个数值并不是固定的。推荐使用Temperature色温的方式来控制灯光的颜色,这样更符合PBR。
步骤二:设置太阳光的CSM阴影。
设置如下:动态CSM阴影的距离20000个单位. 即200米范围内都为动态阴影,精度高,并且支持world position offset动画。
步骤三:打开直射光上的Far CSM, 并设置合理距离。这个设置只对打了标记的actor产生far CSM shadow,默认地图里landscape是打开的,其他staticmesh默认都关闭。
设置如下:
步骤四:打开直射光的DF Shadow,并设置合理距离。这个主要是让中远距离的staticmeshactors投射DFS, 而不是投射昂贵的CSM shadow,或者不投射shadow。这套设置首先需要打开staticmesh的distance field,这个需要在project setting里设置。这种shadow利用模型的distancefield的信息产生高效的阴影,尤其对于远处模型有大量面的时候相对于CSM阴影效率高很多。
设置如下:即20000到100000个单位之间的距离投射的是DFS。
步骤五:给场景添加天光。
设置如下:同样要设置成Movable的类型,并且为天光选择一张合适的HDR。
步骤六:打开SSAO。
设置如下:在PostProcessVolume里进行设置。这下面的参数设置请根据自己场景的实际情况来设置。
步骤七:打开DFAO。
设置如下:回到天光中的功能。
DFAO+LPV是UE4里动态灯光中的GI解决手段之一,其效果类似CE引擎的SVOGI,效果相当不错。
详情可以参考官方文档:https://docs.unrealengine.com/latest/CHN/Engine/Rendering/LightingAndShadows/DistanceFieldAmbientOcclusion/index.html。
关于LPV的设置可以参考官方文档,这里就不做具体阐述了。https://docs.unrealengine.com/latest/CHN/Engine/Rendering/LightingAndShadows/LightPropagationVolumes/index.html。
两者结合来用个人觉得效果和效率都比NV的VXGI要好。
步骤八:使用PostProcessVolume中的Ambient Cube来模拟GI的溢色。
设置如下:
至此,室外灯光的全部步骤设置完成,当然这个只是一个参考,具体的数值永远都是需要结合实际场景的,有兴趣的朋友可以加我微信共同讨论:)
参与人数 2元素币 +1 活跃度 +15 展开 理由
嗨! + 1 + 5 讲得很细致,收益颇多
诺一 + 10 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
流云飞魄  发表于 2018-4-7 08:00:33
感谢大神赐教!!!!!!
qq_Judy_et7  发表于 2018-5-7 16:38:26
感謝分享!
qq_木子李_H0H  发表于 2018-6-1 16:45:31
不错
林羽  发表于 2018-9-29 08:31:14
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
矿泉水  发表于 2018-10-15 08:01:14
矿泉水  发表于 2018-10-15 08:01:20
1111111111111111
矿泉水  发表于 2018-10-15 08:01:23
11111111111
矿泉水  发表于 2018-10-15 08:01:25
11111111111111
矿泉水  发表于 2018-10-15 08:01:27
11111111111111111
矿泉水  发表于 2018-10-15 08:01:32
111111111111111111
黄小厨  发表于 2018-10-15 09:27:04
不错的资源,谢谢分享
黄小厨  发表于 2018-10-15 09:27:06
不错的资源,谢谢分享
╭ァ舍不得才乱  发表于 2018-10-15 09:46:33
想要成大触,天天上元素!
醉猫翁  发表于 2018-10-15 10:32:14
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
tim_chen  发表于 2018-10-15 10:41:13
很好很强大,学习了。
longfile  发表于 2018-10-16 09:51:15
17#
666666666666
貝吉塔  发表于 2018-10-16 09:52:10
18#
555555555555555555555555555555555555
貝吉塔  发表于 2018-10-16 09:52:14
19#
666666666666666666666666666666666
waven1  发表于 2018-10-16 09:53:31
20#
一天8回复
