Unreal Engine 4 材质中的数学公式
图形图像技术CGGraph渲染图形学 9447 206
发布于 2018-4-7 00:02:39
材质表达式 是 UE4 中的构建块,用来创建功能完整的材质。每一个材质表达式都是独立的黑匣,它输出一个或多个特定值的集合,或者对一个或多个输入执行单一操作,然后输出该操作的结果。一个材质表达式节点包含以下5部分:
1、说明 - 所有材质表达式都具有公共的 说明(Desc)属性。在此属性中输入的文本将显示在材质编辑器中,它位于工作空间中表达式的正上方。它可用于任何用途,但通常是一种保留关于表达式用途或功能的简短备注的好方法。
2、标题栏 - 显示材质表达式名称或材质表达式属性的相关信息。
3、输入 - 这些链接用于接收材质表达式所要使用的值。
4、预览 - 显示材质表达式的输出值的预览。启用实时更新后,预览将自动更新。您可使用空格进行手动更新。
5、输出 - 这些链接用于输出材质表达式操作的结果。
某些材质表达式是参数,这意味着它们的值可在包含该参数的基本材质的材质实例中修改(在某些情况下,可在运行时进行动态修改)。您应通过 参数名称(Parameter Name)属性对这些表达式指定唯一的名称,以便在材质实例中识别特定参数时使用。如果类型相同的两个参数在同一材质中具有相同的名称,那么系统会假定它们是同一个参数。在材质实例中更改此参数的值时,将在材质中同时更改这两个参数表达式的值。在基本材质中,还将设置此参数的默认值。这将是此参数在材质实例中具有的值,除非它在该材质实例中被覆盖并修改。
材质表达式有很多类型,本次介绍 数学表达式。
Add(加)表达式接收两个输入,将其相加,然后输出结果。这个加法运算按通道执行,这意味着输入的 R 通道、G 通道和 B 通道等等将分别相加。两个输入必须具有相同数目的通道,除非其中之一是单个常量值。常量可以添加到具有任意数目输入的矢量。
示例:对 0.2 和 0.4 执行 Add(加)的结果是 0.6;对 (0.2,-0.4,0.6) 和 (0.1,0.5,1.0) 执行 Add(加)的结果是 (0.3,0.1,1.6);对 (0.2,-0.4,0.6) 和 1.0 执行 Add(加)的结果是 (1.2,0.6,1.6)
用法示例:Add(加)通常用来使颜色变亮/变暗,或者使 UV 纹理坐标偏移。
AppendVector(追加矢量)表达式允许您将通道组合在一起,以创建通道数比原始矢量更多的矢量。例如,您可以使用两个 常量 值并进行追加,以建立双通道 Constant2Vector(常量 2 矢量) 值。这有助于将单个纹理中的通道重新排序,或者将多个灰阶纹理组合成一个 RGB 彩色纹理。
示例:对 0.2 和 0.4 执行追加的结果是 (0.2,0.4);对 (0.2,0.4) 和 (1.6) 执行追加的结果是 (0.2,0.4,1.6)。
Subtract(减)节点接收两个输入,从第一个输入中减去第二个输入,然后输出它们的差。减法按通道进行,即,第一个输入的 R 通道将减去第二个输入的 R 通道,第一个输入的 G 通道将减去第二个输入的 G 通道,依此类推。除非第二个输入是单个常量值,否则两个输入必须具有相同数目的通道。常量可以从具有任意数目输入的矢量中减去。
示例:对 0.5 和 0.2 执行 Subtract(减)的结果是 0.3;对 (0.2,-0.4,0.6) 和 (0.1,0.1,1.0) 执行 Subtract(减)的结果是 (0.1,-0.5,-0.4);对 (0.2,0.4,1.0) 和 0.2 执行 Subtract(减)的结果是 (0.0,0.2,0.8)。
用法示例:Subtract(减)可用来使颜色变暗以及使 UV 偏移。
Multiply(乘)表达式接收两个输入,将其相乘,然后输出结果。类似于 Photoshop 的多层混合。乘法按通道进行,即,第一个输入的 R 通道将乘以第二个输入的 R 通道,第一个输入的 G 通道将乘以第二个输入的 G 通道,依此类推。除非其中一个值是单个浮点值,否则两个输入必须具有相同数目的值。
示例:对 0.4 和 0.5 执行 Multiply(乘)的结果是 0.2;对 (0.2,-0.4,0.6) 和 (0.0,2.0,1.0) 执行 Multiply(乘)的结果是 (0.0,-0.8,0.6);对 (0.2,-0.4,0.6) 和 0.5 执行 Multiply(乘)的结果是 (0.1,-0.2,0.3)。
用法示例:Multiply(乘)通常用来使颜色/纹理变亮或变暗。
Divide(除)表达式接收两个输入,并输出第一个输入除以第二个输入的结果。除法按通道进行,即,第一个输入的 R 通道将除以第二个输入的 R 通道,第一个输入的 G 通道将除以第二个输入的 G 通道,依此类推。除非除数是单个浮点值,否则两个输入必须具有相同数目的值。切勿以零作除数。
示例:当 A=(1.0,0.5,-0.4) 且 B=(2.0,2.0,4.0) 时,Divide(除)的输出为 (0.5,0.25,-0.1)。
OneMinus(一减)表达式接收一个输入值,并输出“一减去该值”。此运算按通道执行。
示例:对 0.4 执行 OneMinus(一减)的结果是 0.6;对 (0.2,0.5,1.0) 执行 OneMinus(一减)的结果是 (0.8,0.5,0.0);对 (0.0,-0.4,1.6) 执行 OneMinus(一减)的结果是 (1.0,1.4,-0.6)。
用法示例:当输入颜色在 [0,1] 范围内时,OneMinus(一减)的作用就是通常所谓的“反色”-- 即,OneMinus(一减)将返回互补色,这种颜色与输入相加将产生白色。
Min(最小值)表达式接收两个输入,然后输出其中的较小者。
Max(最大值)表达式接收两个输入,然后输出其中的较大者。
Ceil(加一取整)表达式接收值,使其 向上 舍入到下一个整数,并输出结果。示例:对 0.2 执行 Ceil(加一取整)的结果是 1.0;对 (0.2,1.6) 执行 Ceil(加一取整)的结果是 (1.0,2.0)。
Floor(减一取整)表达式接收值,使其 向下 舍入到上一个整数,并输出结果。
示例:对 0.2 执行 Floor(减一取整)的结果是 0.0;对 (0.2,1.6) 执行 Floor(减一取整)的结果是 (0.0,1.0)。
Frac(小数)表达式接收值,并输出这些值的小数部分。
示例:对 0.2 执行 Frac(小数)的结果是 0.2;对 (0.0,1.6) 执行 Frac(小数)的结果是 (0.0,0.6)。
FMod(浮点余数)表达式返回对两个输入执行除法运算的浮点余数。
示例:对 (10.9,3.9) 执行 FMod(浮点余数)的结果是 3.1。
Clamp(限制)表达式接收值,并将它们约束到由最小值和最大值定义的指定范围。
示例:在最小值为 0.0 且最大值为 1.0 的情况下对 0.3 进行限制将产生 0.3;在最小值为 0.0 且最大值为 1.0 的情况下对 1.3 进行限制将产生 1.0。
CrossProduct(矢量积)表达式计算两个三通道矢量值输入的矢量积,并输出所产生的三通道矢量值。给定空间中的两个矢量,矢量积是与两个输入都垂直的矢量。
示例:对 (0,1,0) 和 (0,0,1) 执行 CrossProduct(矢量积)结果是 (1,0,0)。
用法示例:CrossProduct(矢量积)通常用来计算与另外两个方向都垂直的方向。
DotProduct(标量积)表达式计算标量积,即一个矢量投射到另一个矢量上的长度。许多技术使用此计算来计算衰减。DotProduct(标量积)要求两个矢量输入具有相同数目的通道。
Abs(绝对值)是数学术语“绝对值(absolute value)”的缩写。Abs(绝对值)表达式输出其接收到的输入的绝对值(无符号值)。基本上,这意味着它通过删除减号将负数转换为正数,而正数和零将保持不变。
示例:-0.7 的 Abs(绝对值)为 0.7;-1.0 的 Abs(绝对值)为 1.0;1.0 的 Abs(绝对值)也是 1.0。
用法示例:Abs(绝对值)一般与 DotProduct(标量积) 配合使用。DotProduct(标量积)的结果是 -1..0..1,对 DotProduct(标量积)的结果执行 Abs(绝对值)的结果将是 1..0..1。
Sine(正弦)表达式反复输出 [0, 1] 范围内的正弦波值。最常见的情况是,通过将 Time(时间) 表达式连接至它的输入,输出连续的振荡波形。输出值将在 -1 与 1 之间来回循环。此表达式与 Cosine(余弦) 表达式输出之间的差别是,输出波形偏移半个周期。下图显示波的视觉表示:
用法示例:在任何需要振荡效果的场合,此表达式都非常有用。通过将时间输入(速度)或输出(振幅)倍增,可以轻松地动态控制振荡的速度和振幅。
Cosine(余弦)表达式反复输出 [0, 1] 范围内的余弦波值。最常见的情况是,通过将 Time(时间) 表达式连接至它的输入,输出连续的振荡波形。输出值将在 -1 与 1 之间来回循环。下图显示波的视觉表示:
If(如果)表达式对两个输入进行比较,然后根据比较结果传递另外三个输入值中的一个。所比较的两个输入必须都是单个浮点值。
在此示例中,If(如果)表达式接收高度贴图,并根据高度是低于还是高于值 0.2 来输出红色或绿色。
Power(幂)表达式接收两个输入,计算“底数”(Base)的“指数”(Exp)次幂,并输出结果;换而言之,“底数”(Base)自乘“指数”(Exp)次。
示例:底数为 0.5,指数为 2.0 时,Power(幂)的结果为 0.25。
用法示例:如果传递到 Power(幂)的颜色在 [0,1] 范围内,那么 Power(幂)可以用作对比度调整,即,仅保留较亮的值。
SquareRoot(平方根)表达式输出输入值的平方根。只能对单个浮点输入值执行运算。
Normalize(规范化)也称归一化,表达式计算并输出其输入的规范化值。这表示该输入的每个分量都会除以矢量的 L-2 范数(长度)。
ComponentMask(分量蒙版)表达式允许从输入中选择通道(R、G、B、A)的特定子集以传递到输出。尝试传递输入中不存在的通道将导致错误,除非输入是单个常量值。在这种情况下,会将单个值传递到每个通道。选择传递的当前通道将显示在表达式的标题栏中。
示例:如果 ComponentMask(分量蒙版)的输入为 (0.2,0.8,1.4) 并选中 R 和 B 通道,那么将输出 (0.2,1.4)。
LinearInterpolate(线性插值)表达式根据用作蒙版的第三个输入值,在两个输入值之间进行混合。您可以将其想像成用于定义两个纹理之间的过渡效果的蒙版,例如 Photoshop 中的层蒙版。蒙版“阿尔法”(Alpha)的强度确定从两个输入值获取颜色的比例。如果“阿尔法”(Alpha)为 0.0/黑色,那么将使用第一个输入。如果“阿尔法”(Alpha)为 1.0/白色,那么将使用第二个输入。如果“阿尔法”(Alpha)为灰色(介于 0.0 与 1.0 之间的值),那么输出是两个输入之间的混合。请记住,混合按通道进行。因此,如果“阿尔法”(Alpha)为 RGB 颜色,那么“阿尔法”(Alpha)的红色通道值定义 A 与 B 的红色通道之间的混合,而与“阿尔法”(Alpha)的绿色通道 无关,该通道定义 A 与 B 的绿色通道之间的混合。
示例:如果 LinearInterpolate(线性插值)的输入为 (1,0,0) 、(0,1,0) 、0.5,将输出 (0.5,0.5,0)。(1 * 0.5 + 0 * 0.5,0 * 0.5 + 1 * 0.5,0 * 0.5 + 0 * 0.5)
参与人数 2元素币 +40 活跃度 +30 贡献值 +1 展开 理由
醉酒風 + 10 + 10 【给力】阅贴无数,楼主最强!
元素界王神... + 30 + 20 + 1 【点赞】这很有大网气质!
流云飞魄  发表于 2018-4-7 07:50:50
感谢大神赐教!!!!!!
Pang.k  发表于 2018-5-24 15:02:50
66666666666666666666666
雨空弦  发表于 2018-10-14 16:33:15
哇好给力的帖子66666,感谢楼主无私分享!
某只咸鱼  发表于 2018-10-14 16:35:03
看看
youbobi  发表于 2018-10-15 00:08:06
可以,非常不错的。
625229231  发表于 2018-10-16 00:15:23
不错的资源,谢谢分享
slvrsteele  发表于 2018-10-18 00:10:16
luojian1004  发表于 2018-10-18 00:25:17
yaoyuan1983  发表于 2018-10-18 10:33:08
从业不识微元素,做遍项目也枉然
wolfram  发表于 2018-10-18 19:10:09
感谢楼主
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:47:43
1983166039
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:48:06
hhhhhhhhhhh
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:54:30
hhhhhhhhhhh
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:55:08
hhhhhhhhhhh
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:55:43
17#
hhhhhhhhhhh
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:56:42
18#
hhhhhhhhhhh
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:57:13
19#
hhhhhhhhhhh
蓝色经典  发表于 2018-10-20 14:57:53
20#
hhhhhhhhhhh
