C++ 异常处理
技术文库图文教程技术文章综合文库
显示全部 7
565 8
发布于 2018-4-18 18:27:31
异常是程序在执行期间产生的问题。C++ 异常是指在程序运行时发生的特殊情况,比如尝试除以零的操作。
异常提供了一种转移程序控制权的方式。C++ 异常处理涉及到三个关键字:try、catch、throw。
  • throw: 当问题出现时,程序会抛出一个异常。这是通过使用 throw 关键字来完成的。
  • catch: 在您想要处理问题的地方,通过异常处理程序捕获异常。catch 关键字用于捕获异常。
  • try: try 块中的代码标识将被激活的特定异常。它后面通常跟着一个或多个 catch 块。
如果有一个块抛出一个异常,捕获异常的方法会使用 try 和 catch 关键字。try 块中放置可能抛出异常的代码,try 块中的代码被称为保护代码。使用 try/catch 语句的语法如下所示:
try{   // 保护代码}catch( ExceptionName e1 ){   // catch 块}catch( ExceptionName e2 ){   // catch 块}catch( ExceptionName eN ){   // catch 块}
如果 try 块在不同的情境下会抛出不同的异常,这个时候可以尝试罗列多个 catch 语句,用于捕获不同类型的异常。
抛出异常
您可以使用 throw 语句在代码块中的任何地方抛出异常。throw 语句的操作数可以是任意的表达式,表达式的结果的类型决定了抛出的异常的类型。
以下是尝试除以零时抛出异常的实例:
double division(int a, int b){   if( b == 0 )   {      throw "Division by zero condition!";   }   return (a/b);}
捕获异常
catch 块跟在 try 块后面,用于捕获异常。您可以指定想要捕捉的异常类型,这是由 catch 关键字后的括号内的异常声明决定的。
try{   // 保护代码}catch( ExceptionName e ){  // 处理 ExceptionName 异常的代码}
上面的代码会捕获一个类型为 ExceptionName 的异常。如果您想让 catch 块能够处理 try 块抛出的任何类型的异常,则必须在异常声明的括号内使用省略号 ...,如下所示:
try{   // 保护代码}catch(...){  // 能处理任何异常的代码}
下面是一个实例,抛出一个除以零的异常,并在 catch 块中捕获该异常。
实例#include <iostream>using namespace std; double division(int a, int b){   if( b == 0 )   {      throw "Division by zero condition!";   }   return (a/b);} int main (){   int x = 50;   int y = 0;   double z = 0;    try {     z = division(x, y);     cout << z << endl;   }catch (const char* msg) {     cerr << msg << endl;   }    return 0;}
由于我们抛出了一个类型为 const char* 的异常,因此,当捕获该异常时,我们必须在 catch 块中使用 const char*。当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Division by zero condition!C++ 标准的异常
C++ 提供了一系列标准的异常,定义在 <exception> 中,我们可以在程序中使用这些标准的异常。它们是以父子类层次结构组织起来的,如下所示:
下表是对上面层次结构中出现的每个异常的说明:
异常
描述
std::exception该异常是所有标准 C++ 异常的父类。
std::bad_alloc该异常可以通过 new 抛出。
std::bad_cast该异常可以通过 dynamic_cast 抛出。
std::bad_exception这在处理 C++ 程序中无法预期的异常时非常有用。
std::bad_typeid该异常可以通过 typeid 抛出。
std::logic_error理论上可以通过读取代码来检测到的异常。
std::domain_error当使用了一个无效的数学域时,会抛出该异常。
std::invalid_argument当使用了无效的参数时,会抛出该异常。
std::length_error当创建了太长的 std::string 时,会抛出该异常。
std::out_of_range该异常可以通过方法抛出,例如 std::vector 和 std::bitset<>::operator[]()。
std::runtime_error理论上不可以通过读取代码来检测到的异常。
std::overflow_error当发生数学上溢时,会抛出该异常。
std::range_error当尝试存储超出范围的值时,会抛出该异常。
std::underflow_error当发生数学下溢时,会抛出该异常。
定义新的异常
您可以通过继承和重载 exception 类来定义新的异常。下面的实例演示了如何使用 std::exception 类来实现自己的异常:
实例#include <iostream>#include <exception>using namespace std; struct MyException : public exception{  const char * what () const throw ()  {    return "C++ Exception";  }}; int main(){  try  {    throw MyException();  }  catch(MyException& e)  {    std::cout << "MyException caught" << std::endl;    std::cout << e.what() << std::endl;  }  catch(std::exception& e)  {    //其他的错误  }}
这将产生以下结果:
MyException caughtC++ Exception
在这里,what() 是异常类提供的一个公共方法,它已被所有子异常类重载。这将返回异常产生的原因。
参与人数 1活跃度 +15 展开 理由
林夕Ker + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
倪月神似  发表于 2018-10-28 08:56:38
leiguyu123  发表于 2018-11-14 10:58:59
xcy5566  发表于 2018-11-14 12:34:22
感谢你的分享
胖-哒  发表于 2018-11-14 14:58:59
感谢分享~~~~
youbobi  发表于 2018-11-15 09:58:33
挺不错的。
qq_……_BzI  发表于 2018-11-15 10:14:42
11111111111111111111111
qq_衔蝉_wcS  发表于 2018-11-21 00:10:06
想要成大触,天天上元素
Shiva希瓦  发表于 2018-11-21 09:16:29
很好,很强大
