效果图渲染十个小知识
技术文库图文教程技术文章综合文库
显示全部 7
794 19
发布于 2018-5-12 08:47:54
知识一:光源是通过布置【射灯】 20180104091722393.jpg
射灯的排布不宜过密和太接近墙壁或柜体,太接近墙壁的话或柜体会造成光源有点“呆板” 。
知识二:窗外的阳光要投到房间,需要调整的是太阳的旋转角度。
【太阳旋转角度】角度值范围在-180°到180°之间,如下图,是一个房间的平面俯瞰图,当我把角度设置为45°时,阳光从窗外的右上角位置照进来。(图中红色箭头标示的是设置此角度时,阳光照进来的方向(角度)。
知识三:窗外阳光的色调通过颜色去调整,一般暖光就是黄色,冷光就是白色和蓝色。
知识四:软阴影就是太阳光的虚实了,一般会设置的虚一点的哦,虚的参数是0-5之间,6-10,就很实了。
太阳倾斜角度:角度设置越大,光影拉的越长。
知识五:窗外的景色是通过哪个选项选择的?
是通过渲染界面中的【环境】选择的,环境可以影响一张效果图整体效果,特别是能看到外景的效果图,不同的环境会形成不同的气氛。
不一样的环境也会搭配不一样的效果哦,下面感受下沙滩环境效果和高层环境效果。
沙滩环境效果
高层环境效果
知识六:效果图的明暗可以通过调整天光的【强度】
【强度】:直接影响整个效果图的整体亮度。强度值越小,室内亮度越低,室内需要补光来调整;强度值越大,室内亮度越高,室内亮度太高,对于室内环境气氛营造不好。
天光强度太高,场景太亮,整体效果太平
天光强度太小,场景太暗,效果不佳
如果要做白天的效果,天光强度在10以下,6-7最佳,不然超过10就会曝光,如果做晚上效果,天光建议在1以下
知识七:效果图的质量可以通过调整天光的【精度】
【精度】:影响整个效果出图的效果,精度值越高,渲染速度越慢,渲染效果质量越好;相反精度值越小,渲染速度快,渲染效果质量低。
知识八:【阳光】:影响室内阳光的强度,影响整体亮度小
有阳光进来的效果,整体效果有层次,光影效果好
没有阳光进来的效果,整体效果太平,光影效果不够
知识九:视图的定位
视图角度太近,视图主体没有突出
视图角度太远,视图不够饱和,留白太多
角度太高,视图不垂直,形成俯视
角度太低,视图不垂直,形成仰视
知识十:高级设置
曝光设置:曝光设置是效果图整体调整的设置,一般保持默认设置为佳,可以根据个人的需要设置。
① 曝光值,画面的整体亮度,数值越小,画面越亮,默认为-1,建议不要调节的与默认值相差太大,最好在-1.2到1.2之间浮动。
② 高光,影响高光部分,默认值为0.05,建议设置的话不要高于0.15.
③ 中间调,就按默认值设置,不建议调节。
④ 阴影,调节阴影部分的暗度,越高,整个场景越暗,默认值为0.3,最大值1,如果需要明暗对比强一点,设置为1也可以。
⑤ 饱和度,默认值为1.3,建议防卫在0.9到1.8之间,太高的话画面会太过艳丽,太低的话会没什么颜色。
⑥ 白平衡,想要冷色调或者暖色调的话可以调节,默认为6500,越大,色调越暖,建议在5800-7000的范围内。
参与人数 1活跃度 +8 展开 理由
to1 + 8 【点赞】这很有大网气质!
想获取更多精彩内容请点击http://www.element3ds.com/home.php?mod=follow&uid=240188&do=view&from=space
若遇帖子链接失效,请私信我重新补上,谢谢~
小臭℃不二情。  发表于 2018-5-12 09:48:28
不是3DMAX
ahjxsb  发表于 2018-5-12 10:04:35
Weidaliya  发表于 2018-5-12 10:49:58
不错,感谢楼主的分享!~
yanmou  发表于 2018-5-12 12:59:07
元素帖子强,满满正能量!
省過  发表于 2018-5-14 08:52:16
资源不错,谢谢分享!学习了。。。。
zfites  发表于 2018-5-16 16:28:52
这个软件是 方圆?
春雨夏夜  发表于 2018-5-16 17:01:43
V贪婪  发表于 2018-7-25 09:25:40
啥软件,看起来灰常厉害!
-走极端の小神经  发表于 2018-8-2 16:00:14
-走极端の小神经  发表于 2018-8-2 16:00:38
这图片怎么上传的
柑橘味的香气  发表于 2018-8-2 16:27:08
-走极端の小神经  发表于 2018-8-3 11:48:50
谢谢
qq_(ω)_hWT  发表于 2018-8-11 10:18:07
厉害
alostSoul  发表于 2018-8-25 10:39:11
这是什么软件?
七款枪组成头部  发表于 2018-10-17 17:38:37
收藏 渲染要花时间
kana1989  发表于 2018-10-17 19:37:15
17#
这是什么软件??
youbobi  发表于 2018-10-25 00:21:51
18#
有点意思的额。
qq_马卡龙_WRh  发表于 2018-10-26 09:27:26
19#
非常不错的教程。
dark860520  发表于 2018-10-26 15:34:31
20#
看下 谢谢分享了
