尊敬的 游客,如果您要查看本帖关注 或 回复可见内容请 关注或 回复后刷新页面查看!
Artlantis Studio 7.0.2.1是一款独立的渲染应用程序, Artlantis是一个为建筑师和设计师开发的独立渲染应用程序系列。 Artlantis Render专为需要高分辨率3D渲染的用户而设计,而Artlantis Studio则非常适合快速轻松地创建高分辨率3D效果图,全景图,高质量动画和虚拟访问,这要感谢Twinlinker:Abvent R&D的新Web应用程序,与Twinmotion兼容。非常适合快速,轻松地创建高分辨率的3D效果图,iVisit3D全景,QuickTime的VR对象和动画。在预览窗口技术公认的领导者,Artlantis是一款在80多个国家使用的建筑师,设计师和城市设计专业人士的渲染软件。 新的,物理上正确的Artlantis 7渲染引擎以其传奇的简单性,可以让您创建无与伦比的美丽和质量可视化。
软件特色
1、所见即所得
Artlantis产品的基本原则是实时预览:无论场景中的参数如何变化(材质,照明,环境……), 预览视图都可以实时更新。当你调整画面角度或者改变场景参数时,渲染引擎会实时生成高品质的预览视图,为您节省大量时间。
2、视图
Artlantis可以灵活的创建和储存多样化的视图,简洁明快,得心应手。每个角度都可以创建自己的参数设置:日期,灯光,相机的角度,不同的背景等。视图列表保存且允许修改任何一个角度的参数组合。 为了优化显示设置后的所有视图,您可以点击查看屏幕左侧的视图列表,它与实时预览图有些许差异,但可保证在查看过程中不会改变视图位置。
3、菜单
秉承人性化原则,所有的材质、物品、灯光、日光和透视图(前景视图,角度视图,全景视图,VR物件和动画)的可调节功能按钮都集中整合在屏幕上方。清晰和直观的工具条可以最少化点击次数,最大化参数设置。无论视图怎样调整,比如色彩变化或者其他的细微调整都在预览视图中得到实时更新。
4、2D视图
调整相机的曲线路径,设置视图中对象的相机高度,全景无缝连接的iVisit 3D全景图像……这些任务在透视图中需要精细的调整。Artlantis的界面像它的三维可视化效果一样符合人体工程学的标准,“2D视图”窗口可以实现2D模式下的参数设置。
5、布局
为了在清晰度和完整性之间寻找一个完美的平衡,目录以图标,子目录,标题等不同方式来区分类别。这种构架可以帮助您轻易的找到所有的素材目中的特定材质,并且您也可以添加自己制作的材质到已存在的素材目或者用户目录中。为了更加合理的布局,目录窗口也可以以独立的方式在您的界面内自由移动。
6、3D对象
3D对象也具有简单“拖放” 的易用性。您可以根据需求完全随意的摆放这些物品。此外,在键盘快捷键的帮助下,物品可以自动捕捉几何面最为摆放的附着点。在这种模式下, 附着点是作为定义对象位置并省时的关键:例如一盏台灯始终是垂直的,无论是垂直于还是挂在墙上,它都会自动调节……您不需要担心。
7、材质
在 Artlantis 中, 材质的使用极其简单. 从目录中简单的“拖放”所需材质到场景区域的表面就可以瞬间赋予其材质的所有属性 (颜色,透明度,反射,衍射,纹理的方向和比例等)。另外您也可以选择使用自己的图片将其沿水平或垂直方向复制做为覆盖面的材料。
8、3D人物
Artlantis 与 AXYZ design合作开发的 3D 人物在 Artlantis Render 中是静态的,在Artlantis Studio 中发行了动画版。像其它 Artlantis的 3D 对象一样,高清的 3D人物可以以“拖放”的方式摆放,并可以调节其大小,颜色,材质配置,也可以调控它的运动形态。
9、3D 植物 植物数量可随意添加
Artlantis 与这领域的领导者Bionatics和VB Visual合作开发的3D植物像普通对象一样可通过“拖放”摆放。另外它们具有惊人的调节能力:植物的树叶属性,如密度和颜色会随着Artlantis日光定义面板下的季节而改变。
10、纹理平铺
如果想要用自己图片作为素材,只需向目录中拖放图片以导入图像,然后沿水平或垂直方向复制覆盖所选的区域。
Artlantis is a family of stand-alone rendering applications developed for architects and designers. Artlantis Render is designed for those wanting high-resolution 3D renderings, while Artlantis Studio is ideal for quickly and easily creating high-resolution 3D renderings, iVisit 3D panoramas, iVisit 3D VR Objects, and animations. Recognized and recommended by leading software developers, Artlantis is compatible with models designed using most 3D software. A recognized leader in preview window technology, Artlantis is the rendering software used by architects, designers and urban design professionals in more than 80 countries. 转自:书生影视资源下载,图片来自:多多软件站
