[Unity] NGUI学习笔记 来个免费的给大家~~~~~~~~
查看:3391 |回复:44 | 2014-8-25 15:10:24
NGUI学习笔记
一、NGUI的直接用法
1.      Attach a Collider:表示为NGUI的某些物体添加碰撞器,如果界面是用NGUI做的,只能这样添加。(注:用Component添加无效)。
2.      Attach an Anchor:表示为该物体添加了UIAnchor脚本,作用是避免像素偏移的问题
3.      Attach UIStretch:表示为该物体添加了UIStretch脚本,提供缩放功能
4.      Make Pixel Perfect:表示自动为你调整Transform的尺寸
5.      Create a Panel:表示创建一个面,相当于一个容器,里面的Button,Label,CheckBox控件全部包含在Panel里面
6.      Create a Widget:表示创建一个窗口小部件,比如Button,Label,Sprite等
7.      Create a New UI:表示创建一个新的UI界面
8.      Font Maker:创建字体
9.      Atlas Maker:创建图集
二、关于组件(Component)> NGUI > Examples下的作用
1.PanWithMouse,表示你赋予的该物体会根据鼠标的变换而移动(漂浮的感觉)
2.LookAtTarget,表示该物体朝向你的目标物体(Target)
3.LoadLevelOnClick,表示点击按钮后加载到另外一个场景,在LevelName写上你所要加载的场景名即可
4.Spin,旋转
5.SpinWithMouse,跟着鼠标旋转
6.TypewriterEffect,作用于标签,打字风格
7.Chat Input,将输入框里面的内容提交到文本框里面去
三、关于组件(Component)> NGUI > Interaction下的作用
1.Button:
A:UIButton:鼠标放到按钮上,改变目标物体的颜色
B:UIButtonScale:鼠标放到按钮上,目标物体变大或缩小,在Hover下调节xyz的比例
C:UIButtonOffset:鼠标放到按钮上,目标物体挪动位置
D:UIButtonSound:鼠标点击按钮,发出声音
E:UIButtonActivate:鼠标点击按钮后,目标物体由禁用状态到启用状态(触发该物体)
F:UIButtonColor:鼠标移动至按钮后,目标物体变颜色
G:UIButtonRotation:鼠标移动至按钮后,目标物体旋转一定的度数,在Hover下调节x,y,z旋转的度数
H:UIButtonTween:鼠标点击了按钮后,目标物体产生变换,必须给目标物体添加Tween组件里面的变换(例:transform变换,position变换,Alpha变换等等),并在开始enable目标物体的变换,因为此变换是在点击鼠标后才产生,要不然就会在开始运行游戏的时候,它就产生变换了
I:UIButtonPlayAnimation:鼠标点击按钮后,目标动画播放(必须为目标物体添加Animation
J:UIButton Message:传递消息,写一个公共函数,告诉你所要传递消息的内容,将此脚本放到你的目标物体上,然后写上你所要传递消息的函数名字
2.CheckBox:
AUICheckBox:用于多选框的选择与取消
BUICheckBoxControlledObject:如果取消这个多选框的选择,那么目标物体以及所有子物体全部被禁用
CUICheckBoxControlledComponent:若添加此脚本到CheckBox中,如果选择了该多选按钮,那么此脚本的Target将被显示,如果没有选择该多选按钮,那么此脚本的Target将被隐藏
3.Drag:
AUIDragCamera:为某个物体添加该组件,然后为Camera添加UIDraggableCamera组件,表示该摄像机允许被拖拽,然后将此摄像机放到UIDragCamera的目标摄像机下,拖拽该物体,摄像机的位置就会改变
BUIDraggableCamera:表示该摄像机是允许被拖拽的
CUIDraggablePanel:表示该面(容器)是允许被拖拽的
DUIDragObject:拖动该物体,被允许拖拽的物体会被拖拽,在此被允许拖动的物体必须放到目标物体之下
EUIDragPanelContents:表示该面的所有组件也是允许被拖拽的
4.其他
AUIForward Events:表示从对象到另一个转发事件(还需要详细了解)
BUIGrid:表示为该物体添加网格,在该物体下可以包含许多的Item,在Arrangemwnt中可以选择竖直或者水平排列,Cell WidthCell Height代表每个单元格的宽度和高度
CUICenterOnChild:常用于拖拽事件中,给Panel添加UIDraggablePanel脚本,然后给你想要拖拽的物体添加UIDragObject或者是UIDragPanelContents,然后给网格根目录添加UICenterOnChild,不管如何拖动容器里面的物体,网格始终保持水平或垂直居中状态
DUIInputValidator:用于输入框中(Input),给输入框添加此脚本后,在Logic有多种选择,None代表没验证,任何字符都可以输入(汉语除外),Integer表示只能输入整数,不能输入英文以及各种特殊字符,Double表示只能输入浮点数,Alphanumeric表示什么英文和数字和特殊字符都可以输入,Username表示可以输入英文、数字,一些特殊字符(小数点除外),Name表示只能输入英文和特殊字符(小数点除外)
EUIPanelAlpha:可用于任何控件,添加此脚本给物体,在Alpha中可以调节参数,0表示全透明,0-1表示越来越不透明,1以上的数字表示完全不透明
FUIPopupList:用于下拉列表框(PopupList),通过NGUI创建PopupList控件时,就添加了此脚本,在Options中可以添加下拉列表框的子项
GUIScrollBar:用于滚动条,Value表示当前滚动条的位置,Size表示一个滚动条的一个单元大小,Alpha表示滚动条的透明度,Direction可以选择滚动条是垂直状态还是水平状态
HUISlider:用于滑动框,Value表示此滑动框被填充的比例,Direction表示可以选择滑动框是垂直的还是水平的
IUISoundVolume:用于Slider控件中……
JUITable:添加表格,Columns表示此表格的列数,Down表示一列里面的控件从上往下排列,Up表示一列里面的控件从下往上排列,Padding表示各个控件的距离
四、关于组件(Component> NGUI > Tween下的作用
1.Spring Position:表示变换物体的位置,Target是目标位置,物体会从开始的位置,移动到目标位置处
2.Tween Alpha:表示物体的透明度从某一个值到另一个值,From表示开始的值,To表示之后的值
3.Tween Color:表示物体的颜色从某一个值到另一个值,From表示开始的颜色,To表示之后的颜色
4.Tween Position:表示物体的坐标从一个位置到另一个位置,From表示开始的位置,To表示之后的位置
5.Tween Rotation:表示物体从一个角度到另一个角度的变换,From表示开始的角度,To表示之后的角度
6.Tween Scale:表示物体的大小从某一个值到另一个值的变换,From表示开始的大小,To表示之后的大小
7.Tween Transform:表示物体的Transform变换,From表示开始的物体位置,To表示之后的物体位置
五、创建控件(NGUI> Create a Widget
A:创建标签:Label
B:创建下拉列表框:Popup List
C:创建进度条:Progress Bar
D:创建滑动条:Slider
E:创建输入框:Input
F:创建滚动条:Scroll Bar
G:创建按钮:Button
H:创建多选框:CheckBox
I:创建精灵:精灵也就是从一张大的图集中获取一个小的图片
Sprite:一般的精灵
Sliced Sprite:带有固定边框的精灵
Tiled Sprite:缩放重复填充整个区域的精灵(例如铁丝网)
Filled Sprite:每个都会有一个单独的参数来控制那些可见的,常用于滚动条和进度条
J:创建输入框:Input
2014-8-25 15:10:24
44个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
貌似没隐藏住{:1_150:}
2014-8-25 15:15:43   回复
有 NGUI专区
NGUI是个好工具! 权威 夸平台UI解决方案
2014-8-25 16:35:59   回复
{:1_144:}
2014-9-12 13:47:50   回复
{:1_145:}
2014-11-25 08:34:56   回复
謝謝你囉
2015-1-2 05:19:21   回复
此帖必火!鉴定完毕!
2015-4-21 14:37:51   回复
谢谢分享。。。。。。
2015-5-29 13:26:57   回复
元素那么大,我想来看看!
2015-7-14 10:20:07   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2015-10-9 22:57:23   回复
谢谢分享。。。。。。{:1_144:}
2015-11-22 13:44:24   回复
我只是来赚个币。。。。。。。。
2015-11-23 14:58:45   回复
好好的学习资料。。。
2015-11-25 11:10:46   回复
受教~   支持下
2015-12-10 08:46:18   回复
受教~   支持下
2015-12-11 11:16:14   回复
谢谢分享{:1_141:}
2015-12-24 10:36:49   回复
好东西,谢谢楼主分享
2015-12-28 19:20:57   回复
谢谢楼主 咱就不客气地复制了
2015-12-30 22:27:42   回复
笔记不错,有助于学习!
2015-12-31 14:23:03   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2016-1-28 09:21:19   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
123下一页
