最经遇到一个需要批量修改已经做好的prefab的问题, 查了一些资料最终实现了但是还是不够完美,
通过学习也发现unity的编辑器功能还是非常强大的。
废话不多说直接上代码:
- [ExecuteInEditMode]
- [MenuItem("Tools/RecordPoint Add Flame")]
- private static void RecordPointAddFlame()
- GameObject twoSphere = AssetDatabase.LoadAssetAtPath("Assets/Resources/Prefabs/TwoSphere.prefab", typeof(GameObject)) as GameObject;
- string[] ids = AssetDatabase.FindAssets("t:Prefab", new string[] { "Assets/Resources/Prefabs" });
- for (int i = 0; i < ids.Length; i++)
- string path = AssetDatabase.GUIDToAssetPath(ids[i]);
- Debug.Log(path);
- if (!path.Contains("TwoCube"))
- continue;
- GameObject originTwoCube = AssetDatabase.LoadAssetAtPath(path, typeof(GameObject)) as GameObject;
- GameObject twoCube = PrefabUtility.InstantiatePrefab(originTwoCube) as GameObject;
- foreach (Transform item in twoCube.transform)
- if (item.FindChild("TwoSphere") == null)
- GameObject ts = PrefabUtility.InstantiatePrefab(twoSphere) as GameObject;
- ts.transform.parent = item;
- var newprefab = PrefabUtility.CreateEmptyPrefab("Assets/Resources/Prefabs/TwoCube.prefab");
- PrefabUtility.ReplacePrefab(twoCube, newprefab, ReplacePrefabOptions.Default);
- AssetDatabase.SaveAssets();
- Debug.Log("Done");
点击此处复制文本
这段代码的功能是在TwoCube这个prefab的两个子对象cube上挂一个名为TwoSphere的prefab。如图
最终结果如下:
代码中为什么要使用PrefabUtility.InstantiatePrefab和PrefabUtility.ReplacePrefab,
这是因为上述例子有一点比较特殊的地方,
就是是一个prefab中嵌入另一个prefab。
如果单纯的只是操作一个prefab是没有必要这样做的。
