AE野教程:Particular上手小案例 制作雨中场景
技术文库图文教程技术文章3D建模
590 4
发布于 2018-12-24 10:29:52
     话说之前某童鞋问了一个螺旋线条的效果:
                       确实很好看,我也研究了很久,发现要制作这个效果需要借助X-Particles粒子插件,而且是3.5版本才行。
     但是目前网上3.5版本的木有和谐版(当然你可以选择Demo版),最高版本只有2.1,而用2.1虽然也能做出螺旋线条,但是效果差很远,没有办法进行更精准的调整:
                   01e9195c060126a801209252cd2477.png                    红色箭头处为XP粒子2.1噪波厂Curl模式产生的螺旋线
                       另外还有一种办法,是用TP粒子结合XPresso以及代码制作的,这种方法总体来说效果很接近原图,
                                     这是我在网络上找到的该效果工程文件
     有兴趣研究的童鞋我也会在文后分享给大家
                       但是由于水平有限,我不懂代码,而且TP粒子和XPresso我也都还没开始学习,所以本来打算这个效果暂且作罢的:
                       不过花了几天的时间研究,就这么作罢总觉得时间都浪费了,所以又不死心继续找。
     结果发现了AE的Red Giant Trapcode Suite 15套装:
                       套装中的粒子插件particular4.0因为新增了流体场,不过不知道是不是没掌握到方法,效果也不是特别理想:
                                     利用particular4.0制作的螺旋线条
                       虽然最终效果还是没有研究出来,但是我发现particular是一款相当好玩的插件。
     熟悉AE的童鞋相信对这款插件不陌生吧,这是AE最重要的粒子插件了,相当于C4D的X-Particles。
     今天我们就来分享一下这款插件的上手小案例:下雨场景。
                       首先打开AE,新建合成:
                       要使用particular我们需要首先新建一个纯色图层:
                       然后效果控件面板鼠标右键选择particular:
                       点击关于可以看到我使用的版本是4.0:
                       由于particular是一个很强大的插件,而我上手时间有限,我这里就简单的把常用功能分类给大家标注了一下。
     建议大家可以安装以后动手尝试,更多细节的地方以后有机会再分享:
                       开始制作下雨场景吧,删除刚才的纯色图层,重新新建一个,尺寸2000*2000,颜色深灰色:
                       将纯色图层转为3D图层,利用旋转和移动工具将其移动到如图所示的位置,作为地面:
                       继续新建一个纯色图层,用于制作下雨的效果,大小和合成大小一样就行:
                       选中雨图层,打开particular:
                       将发射器的类型改为BOX,向上移动位置,同时修改X和Z轴的尺寸,让发射器变大一点:
                       将发射方向改为directional方向性发射,然后X轴旋转-90度,这样粒子就会从上而下的发射:
                       开启运动模糊,把传播偏移改为0,速度调大:
                       下面我们希望雨水会和地面发生碰撞,所以首先将辅助系统中改为开启碰撞:
                       再在力场中将模式改为碰撞,同时碰撞的图层选择为地面图层:
                       然后把辅助粒子的尺寸改小,速度提高一点:
                       这个时候我们会发现粒子会反弹,没关系,将反弹选项改为kill就可以了:
                       然后再试情况去修改一下发生器Y轴的尺寸,以及粒子发射的数量:
                       可以再新建一个点光源增加点氛围:
                       至此下雨场景就差不多了,你也可以在里面加点其他的东西。
     例如我这里利用另外一款插件Element 3D加了一个立体文字,新建一个纯色图层:
                       再新建一个文字图层,输入文字,调整其大小和位置以后,选中纯色图层后执行效果-Element:
                       自定义图层中选择文本图层,点击设置:
                       点击挤压后,可以在预设里选自己喜欢的材质和环境贴图:
                       隐藏掉文本图层,同时调整转为3D文字图层的纯色图层位置:
                       简单的给一个摄像机动画:
                       最后简单的排个版看看效果吧:
                       今天只是分享一个上手小案例,其实不仅是下雨,包括火焰、烟雾以及炫光等效果particular都能模拟出来,相当强大。
参与人数 2元素币 +50 活跃度 +28 展开 理由
元素界王神... + 50 效果很高端!
Arm + 28 支持一波
各种接单,建模、绑定、动画,unity程序(单机、联网、可做商业项目),一个人自己做,聚划算!
ahjxsb  发表于 2018-12-24 13:43:49
可以的
清子  发表于 2019-1-7 08:58:40
看着很神经啊
快准变  发表于 2019-3-2 23:03:59
哇好强哟
Graysky886168  发表于 2023-9-28 16:48:33
有这个插件吗?
